Bios Partycja w Laptopach Compaq jak ja stworzyc.....?
pikachu96 22 Gru 2004 17:55 3286 7
  • #1 22 Gru 2004 17:55
    pikachu96
    Diagnostic partition nazywana bios-Partycja to pomysl Compaqa na rozbudowany Bios (lata 1996), latwa mozliwosc updatow poprzez ROMpaq wgrywany z bootowalnej dyskietki . Z jednej strony bezpieczne i latwe z drugiej klopotliwe przynajmniej dla mnie.
    Posiadam Digital Hinote VP model TS30G to pentium I (133MHZ) bios:Phoenix NoteBios 4.0podczas partycjonowania dysku IBM DMCA-21440 usunolem ta "poza dos-owska" Partycje....a bez niej Lap nie wykrywa hdd "Table Partition corrupted or not exist" O ile mi wiadomo jest to wlasnie spowodowane brakiem tej partycji no i biosu znajdujacej sie na nim...Nie posiadam FDD wiec sprawa wydaje sie beznadziejna...
    Prosba o pomoc:
    HDD 2.5"mam podlaczony teraz do swojego PC
    1 Jaka wersje rompaqa mam zciagnac (czy to jakas roznica) na stronie niema supportu tej serii Dig....VP
    2 Czy ktos ma moze taki dysk z diagnostic partition i moglby mi przeslac GHosta i pokierowac jak zrobic kopie?
    3 Jak bez Flopka utworzyc taka partycje ?
    Z flopkiem to podobno bulka..bo on sam po starcie jak nie ma takiej partycji to ja tworzy..
    Wmiare rozwoju tematu postaram sie napisac czego sie dowiedzialem do tej pory...moze to komus pomoze....instr jest na stronie
    www.mcbia.com/support/compaq.htm
    Pozdrawiam!
    #2 22 Gru 2004 20:10
    mbo
    pikachu96 napisał:
    [b]1 Jaka wersje rompaqa mam zciagnac (czy to jakas roznica) na stronie niema supportu tej serii Dig....VP
    Możesz spróbować Contura - choć niekoniecznie musi działać...
    Niestety nie posiadam
    3 Jak bez Flopka utworzyc taka partycje ? Z flopkiem to podobno bulka..bo on sam po starcie jak nie ma takiej partycji to ja tworzy..
    Jeśli masz CD-ROM to nie ma problemu - tworzysz dyskietkę na innym kompie, a później nagrywasz z jej użyciem płytkę startową.
  • #3 22 Gru 2004 23:10
    pikachu96
    Witaj dzieki za odpowiedz!
    Nie spotkalem sie z Contur-em zazwyczaj te ze stronki compqa zaczynaja sie na sp12374 i jakis numer ... Wiesz cos o tej wersji czy to taki strzal , moglbys mi przyblizyc temat (oczywiscie zaraz poszukam w necie)
    Owszem mam CD-rom ale w biosie (taki okrojony) po wcisnieciu F2 mam do wyboru startuj z dyskietki lub tylko z dysku C .....
    Jak juz pisalem na dysk reaguje " Table Partition corrupted or.." i jakich bym nie tworzyl partycji i formatowal czy Fat 16 czy 32 (tych dosowych)
    nic mi nie zczyta.....a CD-rom obsluga....nie mam pomyslu jak go zmusic zeby czytal z CD-ka
    Te problemy wynikaja ze tak jakby wogule przez to ze nie ma tej dziwnej Partycji (diagnostic p.) nie ma CMOS setup wiec obsluga jakich kolwiek uzadzen podejrzewam ze jest niemozliwa .....ale jesli masz jakis pomysl z tym CD (ja juz rozne warianty rozpatrywalem)
    albo sposob by stworzyc zdalnie (na innym PC) taka diagnostic partition to z ogromna ciekawoscia i wdziecznoscia poslucham.....pozdrawiam
    #4 23 Gru 2004 11:17
    mbo
    Nie spotkalem się z Contur-em zazwyczaj te ze stronki compqa zaczynaja się na sp12374 i jakis numer ... Wiesz cos o tej wersji czy to taki strzal , moglbys mi przyblizyc temat (oczywiscie zaraz poszukam w necie)
    Mam takiego laptopa - to 486.
    Dlatego propomowałem ten model akurat.
    To ciekawe. Mi na laptopie Compaq Contura pozazywał tylko komunikat o nieistnieniu partycji diagnostycznej, ale wszystko inne działało bezproblemowo.
    Jak będę miał tego laptopa w domu - to mogę Ci podesłać obrazek tej partycji zrobiony np. Partytion Magiciem, ghostem czy czym jeszcze innym.
    #5 23 Gru 2004 11:32
    holuan
    pamietam ze w f-disku linuxowym jest mozliwosc zalozenia takiej partycji, sproboj...
  • #6 25 Gru 2004 21:35
    pikachu96
    Dzieki za wasze wskazowki ale niestety na niewiele sie zdaly chociaz....
    Odpowiedz jest prosta zawsze nalezy sciagnac manuala do komputerka i okaze sie ze problemy sie same rozwiaza...u mnie byl zonk bo sciagnolem wczesniej guida ale byl widocznie niepelny i nic nie mowil o partycjonowniu dysku....ale aktualnie mam nowego ze strony
    http://h18000.www1.hp.com/legacysupport/digital/epid74.html
    a rozwiazaniem jest jeden programik phdisk http://www.asus.it/support/download/item.aspx?ModelName=P6
    Kolega od linuxa byl chyba bardzo blisko!
    Wiec skrocona instrukcja :
    1 przygotujcie dyskietke na ktora przekopiujcie zciagniety programik phdisk
    2 uruchomcie laptopa z fdd jakiej kolwiek dyskietki startowej z DOS
    3 zrobcie fdiskiem aktywna partycje i ja zformatujcie (format c:)
    3 wlozcie dyskietke z phdisk i przkopiujcie z niej na HDD
    copy phdisk c:(chyba tak jakos to bylo w dosie)
    4 nastepnie wpiszcie:
    c:/phdisk/create /partition
    po create koniecznie musi byc spacja nastepnie program was sam poprowadzi
    Teraz musicie odnowa zalozyc partycje dos na waszym hdd (fdisk i format)
    I po bolu !
    Pozdrawiam (i czytajcie manuale --ale tylko te kompletne i dobrze napisane...!:) )
  • #7 17 Sty 2005 10:22
    gerlach38
    Sprawa jest stosunkowo prosta.Musisz mieć na dysku wolne około 15 mb .Musi to być początek dysku.Odpalasz partition magic ,zmniejszasz partycję pierwszą o 15 mb.Potem odpalasz diagnostic dyskietkę .Musisz też posiadać dyskietkę setup.Odpalasz kompa z dyskietki diagnostic i wykonujesz polecenia.obie dyskietki w obrazach są do pobrania niżej.Jeśli nie masz flopa to może być problem.Można spróbować zrobić cd startowe z tych dyskietek.
  • #8 21 Gru 2006 17:24
    goldboss
    a moze jakas madra glowa powie mi co ja mam z tym zrobic
    Dostałem od znajomego starego laptopa AcerNote 905C . Procesor pentium 120 Mhz ,pamięć 40Mb ,dysk 5Gb .Od razu wymieniłem baterie biosu bo nie trzymała ustawień . W laptopie
    na dysku był system Win95 (niemiecki) który działał poprawnie .Chciałem zmienić system
    na Win98SE po polsku . Po sformatowaniu dysku utworzyłem jedną dużą partycje
    na całym dysku i tu zaczęły się schody . Podczas startu na samym początku pokazuje się
    czerwona plansza z napisem :
    Save to disk area corrupted or doesn"t exist
    This will disable the save to disk feature
    Dalej podczas instalacji Win98 w pewnym miejscu instalacja się zatrzymuje i pojawia się komunikat : (ze dalej nie można kontnuowac instalacji) i nie mogę zainstalować systemu do końca .
    Na jakimś forum wyczytałem że do zrobienia partycji na tym laptopie trzeba zastosować
    Program Phdisk po odpaleniu Phdisku jest podany rozmiar mojego dysku w nawiasie i dwukropek: po którym trzeba podać rozmiar tworzonej partycji .Tu wpisuje różne wielkości które laptop
    nie akceptuje i tu kończą się moje pomysły
    Problem prawdopodobnie polega na utworzeniu odpowiedniej partycji (lub kilku) przy moim biosie phoenix. Wymagana jest bodajże jakaś specjalna partycja na której komp będzie mógł zapisać stan uśpienia (hibernacji). Robi się to ponoć za pomocą programu phdisk, ale jak? Czy trzeba jakieś funkcje wcześniej ustawić w biosie, mój dysk jest cały sformatowany, czy musi mieć już wcześniej utworzoną partycję.
    goldboss(malpa)wp.pl
 Szukaj w ofercie
Zamknij
