Renault Megane 1.6 16v 2000r. Nie odpala / immo / centralny zamek
player71 30 Sty 2012 19:01 6846 6
  • #1 30 Sty 2012 19:01
    player71
    Mam problem z moja Megane (1.6 16v z 2000r kombi) a dokladnie chodzi o to, ze po wyjeciu akumulatora
    *przestał dzialac centralny zamek (z kluczyka nie da sie otworzyc) - kluczyk z tego co wyczytalem jest radiowy
    * przestala dawac oznaki zycia kontrolka od immo co tez mysle jest przyczyna tego ze w ogole nie moge odpalic samochodu (kreci elegancko ale nic z tego )
    * sprawdzalem drugi kluczyk i tez nic to nie dalo
    prosze o prade w tej sprawie, czego szukac? od czego zaczac? i czy w ogole moge zrobic cos samemu?? Pilnie...
  • #2 30 Sty 2012 19:12
    autoel
    Jak kontrolka immo nie mruga to zaczął bym od sprawdzenia zasilań.
  • #3 30 Sty 2012 19:15
    player71
    mozna dokladniej?
    bezpieczniki wszystkie zostaly sprawdzone i wyglada na to ze sa ok
  • #4 06 Lut 2012 08:38
    michalb20
    Kolego mam ten sam problem , wejdź do mnie na mój temat i poczytaj co tam koledzy poradzili...
    Obawiam się że to trochę poważniejszy problem, nawet mechanik mi powiedział że od tych mrozów się tak pierdzieli. Jak by nie było kilka renówek w ten sam dzień ma ten sam problem :/ Na innym forum mi napisali też że chodzi o zasilanie wtrysków. Sprawdź świece , ja sprawdziłem , były suche, prąd też do nich nie dochodził . Lipa po całości. Kręci ale nie odpala... Udaj się na profesjonalną diagnozę. Ja jeszcze sprawdzę końcówki zasilania od wtrysków dzisiaj jeśli nie będzie zasilania to daje autko do servisu na dobra diagnoze aby powiedzieli mi co się stało... Z tego co kojarzę z tego wszystkiego mógł się zrypać jakiś moduł czy coś co odpowiada za wtryski i dawkowanie paliwa bo nie dochodzi ;/
  • #5 06 Lut 2012 12:36
    autoel
    A obok akumulatora nie ma syfu w bezpiecznikach?
  • #6 06 Lut 2012 21:29
    wloc
    Spec od samochodów
    A co tam syf najważniejsze że są sprawne bezpieczniki a czy mają napięcie to już nie ważne
  • #7 07 Lut 2012 22:20
    bandi401
    Mam ten sam problem w scenicu 2000r. 1.6 16v ,,wyskakuje" immo tylko nikt nie chce napisać co zrobić żeby nie ,,wyskakiwało".
