Pamiec RAM DDR2 - problem z funkocjowaniem
nauczmnie 30 Sty 2012 19:45 1027 8
  • #1 30 Sty 2012 19:45
    nauczmnie
    Mam następujący problem z niedawno zakupiona pamięcią RAM DDR2 GoodRam 2gb 800mhz. Otóż mój problem wygląda następująco.
    Dzisiaj gdy dostałem pamięć poczta szybko ja "zainstalowałem". Wszystko było w porządku pamięć została wykryta przez komputer. Zauważyłem wzrost wydajności systemu( gry działały lepiej itp.) po czym po paru godzinach użytkowania nagle mój komputer samoistnie się zresetował. Próbowałem go włączyć lecz on wyłączał się sam lub gdy już udało mi się go uruchomić wyskakiwały mi błędy.
    Moja stara pamięć 1gb Samsunga (nie znam dokladnych parametrow) dziala dobrze. Wszystko wlacza sie tak jak nalezy. W czym moze tkwic problem?
    Oto parametry mojego komputera:
    AMD Athlon 64 Procesor 3200+
    Plyta glowna Gigabyte GA-M61PME-S2
    Karta graficzna ATI Radeon HD 4350 series
    Jezeli potrzebowalibyscie jeszcze jakis danych to sluze pomoca.
    Za kazda pomoc jestem bardzo wdzieczny.
    Pozdrawiam Łukasz.
  • #2 30 Sty 2012 19:51
    cudak10
    Wyciągnij starą kostkę pamięci i uruchom kompa tylko na tej nowej, zainstaluj program memtest i przetestują tą kostkę.
  • #3 30 Sty 2012 19:54
    RADU23
    Moderator - Komputery Serwis
    Włóż samą nową pamięć i włącz komputer. Jeśli się na niej uruchamia to przeskanuj ją bootowalnym MemTest-em. Skanuj do automatycznego zakończenia procesu. Będziesz wiedział czy nie posiada uszkodzonych bloków.
    MemTest spod Windowsa jest nie wiarygodny. Tylko i wyłącznie z bootowalnej płyty. Możesz użyć choć by Linuxa LiveCD, lub bootowalnego MemTest-a.
  • #4 31 Sty 2012 10:48
    nauczmnie
    Dziękuję za te 2 porady. Zrobiłem tak jak napisał RADU. Niestety MemTest wykrył już na samym początku sporo błędów, po czym zostawiłem komputer na noc do skanowania zrobił on 8 testów i wykrył parę tysięcy błędów.
    Mam takie pytanie czy to ja mogłem uszkodzić jakoś tą pamięć? Na przykład przez złe włożenie jej do płyty głównej?
    Co mogę zrobić w tej sytuacji? Czy jest jakaś możliwość jej naprawy? Czy ostatnią deską ratunku jest dla mnie po prostu zgłoszenie usterki dla mojego sprzedawcy?
    Pozdrawiam Łukasz.
  • #5 31 Sty 2012 15:09
    cudak10
    Niestety kostka nadaję się do kosza, raczej cięzko źle wsadzić ram aczkolwiek jest to możliwe i pewnie można ją w ten sposób spalić. Raczej obstawiam że dostałeś uszkodzoną
  • #6 31 Sty 2012 15:57
    RADU23
    Jeśli masz paragon i możliwość zwrotu to z niej skorzystaj. Często zdarza się że kości "nowe e pudełkach" są uszkodzone i posiadają błędy. Miałem osobiście klika takich przypadków, wymienili mi zawsze bez problemu na drugie sprawne.
  • #7 31 Sty 2012 16:02
    GumaWP
    Te GoodRam to nienajlepsze kości
  • #8 31 Sty 2012 16:05
    RADU23
    Goodram udziela na swoje pamięci dożywotniej gwarancji i wymieniają od ręki na drugą.
  • #9 31 Sty 2012 16:27
    nauczmnie
    Dziękuję panowie za sprawna pomoc. Właśnie kontaktuje się z moim sprzedawca z allegro mam nadzieje ze nie będzie najmniejszych problemów.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
