TV Led Samsung UE32D6500VS strasznie słabej jakości obraz
alfa2 30 Sty 2012 19:59 6220 6
  • #1 30 Sty 2012 19:59
    alfa2
    Zakupiłem tv led Samsung UE32D6500VS i niestety nie jestem zadowolony z jakości obrazu. Obraz to straszna porażka podczas oglądania cyfrowej tv naziemnej obraz strasznie smuży to samo dzieje się podczas oglądania kanałów z satelity.
    Postanowiłem podłączyć do tego tv dekoder ferguson fk7900 i obraz również jest kiepskiej jakości w porównaniu do mojego LG32lv3000 obraz jest żyleta z tego dekodera na tym LG.
    Nie wiem może ktoś mi pomoże co jest?
    Czy w tych modelach ma tak po prostu być?
    Skusiłem się na tego samsunga tylko dlatego że ma wbudowany tuner satelitarny i wszelkie wtyki idą na bok tv co zmniejsza odległość od ściany.
  • #2 30 Sty 2012 20:22
    konio68
    Pokombinuj w ustawieniach :
    motion plus i led motion plus.
  • #3 30 Sty 2012 20:47
    alfa2
    Te 200Hz to pic na wodę moim zdaniem w tej matrycy, i chyba problem jest z odświeżaniem, no ale może mi ktoś coś jeszcze podpowie za co będę wdzięczny.
  • #4 30 Sty 2012 20:53
    konio68
    Nie ma czegoś takiego jak odświeżanie w LCD.
    400Hz to on ma CMR a matryca ma 100.
    I na 100% to nie problem w "odświeżaniu" tylko masz coś źle ustawione.
  • #5 30 Sty 2012 21:24
    alfa2
    Tuner satelitarny jaki posiada czy poda obraz full hd czyli 1080? Jeśli bym włożył modół np cyfry + i dał kanał hd czy wtedy powienienem miec krystalicznie czysty obraz? Bo tak zakładam.
    Co do odbioru cyfrowej naziemnej ziarnisto że hej, podłączyłem zewnętrzny dekoder DVB-T na LG 1366*768 i jest idealnie.
    Więc w samsungu może to problem skalowania obrazu i tu jest problem?
  • #6 30 Sty 2012 21:41
    konio68
    Tak jak włożysz CI od cyfry np powinno byc żyleta ( oczywiście że masz 1080i nie 1080p w 1080p nikt w Europie nie nadaje). Możesz też bez modułu ustaw na Astrę tam masz kilka kanałów HD i są naprawdę z dobrym bitrate.
    U mnie Tuner SAT czy naziemnej chodzi ok obraz jest czysty i wyrażny obojętnie czy SD czy HD ( HD oczywiście lepszy ale SD jest czysty ). Tyle że ja mam D8000 ale myślę że tunery pakują takie same.
    Nie wiem jakie masz menu w D6500 , podam Ci ustawienia z mojego D8000 .
    Po kolei :
    Obraz/
    tryb obrazu - standardowy
    Podświetlenie - 9
    Jasność - 45
    Ostrość - 55
    Ustawienia zaawansowane /
    Tonacja czerni - ciemniejsza
    kontrast dynamiczny - sredni
    Głębia czerni - (-2)
    Led motion Plus - włączone
    Opce obrazu/
    filtr zakł cyfrowych - auto
    red zakł MPEG - Auto
    Poziom czerni HDMI - Niski
    Motion Plus - wyrażny.
    I tem Motion plus ma duże znaczenie.
Promocja -20%
Zamknij
tme
