Kaloryfer grzeje do po³owy
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Heating Systems Service -> Kaloryfer grzeje do po³owy
Author
Message
qusha
Poziom 3
Poziom 3
Post#31 01 Feb 2012 19:19
Re: Kaloryfer grzeje do po³owy
ok zaczne od tego filtru, aha dodam jeszcze ze zaworki dop³yw i odp³yw dzia³aja i sa b. gorace, dop³yw moze minimalnie bardziej niz odp³yw. Tesciu mi podpowiada ze moze ogrzewanie pod³ogowe tyle pobiera ciep³a ze juz na grzejniki nie starcza a chodzi to wszystko na tej samej pompie. no ale w takim razie dlaczego jedne grzejniki dobrze grzeja a inne mniej? wykluczam opcje odwrotnego pod³aczenia poniewaz rok temu dzialaly wszystkie dobrze a nic nie bylo zmieniane.
Moze to przez to ze woda nie byla spuszczana z calego obiegu po zakonczeniu poprzedniego sezonu i jakos moze przerdzewialy w ¶rodku te grzejniki co moze swiadczyc o tym ze woda byla silnie rdzawa przy odpoietrzaniu.
Back to top
12gucio
Post#32 01 Feb 2012 22:24
Moze to przez to ze woda nie byla spuszczana z calego obiegu po zakonczeniu poprzedniego sezonu i jakos moze przerdzewialy w ¶rodku te grzejniki co moze swiadczyc o tym ze woda byla silnie rdzawa przy odpoietrzaniu.[/quote]
Witam!
Wody nigdy nie spuszczamy z instalacji,po zakoñczonym sezonie.
Back to top
EkoGrzew
Post#33 02 Feb 2012 21:44
quscha. wytlumacz mi czy istnieje jakas regula ze jedne grzejniki slabiej grzeja a drugie dobrze? np kondygnacyjnie? czyli parter ok, pietro nie. albo inne uzaleznienia? czy chaotycznie? Podlogowe nie powinno tu miec znaczenia
znaczenia.
Back to top
qusha
Poziom 3
Poziom 3
Post#34 03 Feb 2012 11:45
Zauwazylem ze to zalezy od pionu, np. w jednym pionie sa 2 grzejniki w pokoju na parterze i nad nim bezposrednio, które grzeja wysmienicie, natomiast na innych pionach niedogrzane. Dodatkowo sprawdzalem ze przy -23 stopnie zakreci³em trzy grzejniki ca³kowicie, po kilku godzinach jak w pokoju bylo lodowato w³aczy³em je ponownie to grzejniki osiagnely max temp w niespe³an 10 min. Tylko jedne w pelni a niektóre w po³owie pow.
Ogrzewanie podlogowe wylaczylem i nadal to samo. Hydraulik mowil ze trzeba grzac min. 60stopni na kotle przez tydzien aby sie wyrówna³o bo za duzy obieg. Filtr mam tylko skosny zadnych dodatkowych, wlasnie go czyszcze.
Back to top
EkoGrzew
Post#35 03 Feb 2012 14:24
qusha. nie wiem jeszcze jakie masz podlaczenie do grzejnikow. boczne czy dolne? w kazdym badz razie dobrze bedzie jak wyregulujesz na powrocie przeplyw na zaworach. jak sa wkretne to zamknij doplyw i odkrecaj zawsze w kazdym jednakowo na trzy obroty. to powrot. zasilanie natomiast przy bocznym pewnie bedziesz mial zawor z glowica. zatem odkrec glowice na kazdym i sprawdz na zaworze jak sie pokrywaja cyferki. sprawdz czy jest jakas zaleznosc tych ustawien z niedogrzaniem kaloryferow. reasumujac: zasada jest taka ustawic jednakowy przeplyw na powrocie. zasilanie na max (czyli jak zdejmiesz glowice to iglica odblokuje przeplyw) napisz co i jak. podlogowki nie ruszaj. niech grzeje normalnie. nie ma tu duzego wplywu.
jedynie tez wg zasady ustaw pokretla przeplywu jednakowo
Back to top
qusha
Poziom 3
Poziom 3
Post#36 03 Feb 2012 16:45
Tak jak poda³em na wstepie to mam zasilanie dolne z prawej strony. Jak krece ta ¶róbk± na dole to ona nie wychodzi ani sie wkeca, poprostu jak jest w pozycji "I" to jest pelen przeplyw a jak "-" to nie ma. Zakrecilem tak jeden grzejnik a potem odkrecilem najpierw doplyw a po chwili odp³yw i nic sie nie zmieni³o...
Back to top
EkoGrzew
Post#37 03 Feb 2012 18:10
qusha. dobrze. w takim razie masz konsolki z kulowymi zaworkami. zasilanie pozostaw w pozycji "I" (od wewnatrz grzejnika) natomiast powrot (po zewnetrznej) w pozycji skos 45 st. / w grzejniki sa wkrecone wkladki zaworowe i zalozone sa glowice. postaraj sie je zdjac i odczytaj jak pokrywaja sie cyferki. reszte postepuj tak jak wyzej napisalem i daj znac co wyniklo z obserwacji.
zyczac ciepla:)
glowice zeby odkrecic musisz ustawic na max otwarte (5)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 03 Feb 2012 18:10
Back to top
Page 2 of 2 Go to page Previous  1, 2
Similar topics
Kaloryfer zapowietrzony nie grzeje (14)
Kaloryfer w piwnycy nie grzeje. (6)
Nowy Kaloryfer nie grzeje (14)
Zawór - kaloryfer za mocno grzeje (21)
Kaloryfer nagrzewa siê od do³u do po³owy jaka przyczyna? (6)
Kaloryfer grzeje tylko do po³owy - jak etmu zaradziæ (5)
Kaloryfer grzeje od po³owy w górê. (12)
Kaloryfer grzeje do po³owy (38)
Kaloryfer grzeje lecz nie daje ciep³a (52)
Czê¶æ grzejników grzeje do po³owy (8)
Page generation time: 0.102 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
