| Author |
Message
jpcs Poziom 11
#1
27 Feb 2003 10:04 CRC1 Error |
Czy ktoś z szanownych kolegów spotkał się z problemem komunikatu w laptopach IBM ThinkPad 0175 Bad CRC1, stop POST taks, the EEPROM checksum is not correct. Jest to komunikat o błędnej sumie kontrolnej w pamięci EEPROM. Na warsztacie mamy TP A30, który trafił do nas z komunikatem FAN ERROR; uszkodzone było sterowanie wentylatorem procesora. Po usunięciu usterki A30 wykonuje swoją wewnętrzną diagnostykę i na koniec zgłasza błąd 0175 CRC1... po czym zwisa z hasłem ENTERING BIOS.
IBM zaleca kontakt z serwisem, gdzie najczęściej sugerują konieczność wymiany płyty głównej /większość autoryzowanych serwisów nie bawi się w sentymenty/.
Czy ktoś przećwiczył już ten temat, czy ma może zawartość eepromu do TP A30.
Byłbym bardzo wdzięczny za każdą pomoc; problem jest dość ważny i pilny.
Pozdrawiam kolegów
jpcs
| Back to top |
rubens Poziom 23
#2
27 Feb 2003 10:26 |
nie wiem czy ci to pomoże ale sprawdź czy masz w biosie funkcje HALT ON -ustaw na no errors
| Back to top |
jpcs Poziom 11
#3
27 Feb 2003 11:35 CRC1 ERROR |
Jak już pisałem laptop jest zawieszony i nie można wejść do setup'a.
jpcs
| Back to top |
Google
27 Feb 2003 11:35 |
| Back to top |
tedd Poziom 19
#4
28 Feb 2003 11:26 |
problem z TP30 w zasadzie jest dość poważny.Proszę sprawdzić czy nie przerwano komunikacji z EEPROM chyba AT24RF08 czy nie został on uszkodzony fizycznie lub skasowana zawartość.
| Back to top |
jpcs Poziom 11
#5
28 Feb 2003 12:30 CRC1 ERROR |
Cześć!
Dzięki za zainteresowanie. EEprom jest taki jak podajesz nie jest uszkodzony mechanicznie, prawdopodobnie ma lekko przekłamaną zawartość, co może być spowodowane zakłóceniami w obrębie laptopa, zanikiem zasilania ... itp. Dowcip polega na tym, że trzeba ponownie zaprogramować EEproma /co potrafimy zrobić/, potrzebujemy tylko odpowiednią zawartość. Autoryzowany serwis nie bawi się w te klocki tylko wymienia komletną płytę. Być może istnieje jakaś alternatywna możliwość obejścia tematu?
Pozdrawiam i czekam na dalszą pomoc.
jpcs
| Back to top |
JVC Poziom 13
#6
19 Apr 2004 12:17 Re: CRC1 Error |
Może głupie pytanie,ale jak takiego eeproma zaprogramować bo mój Willem z koscią niegada?!
| Back to top |
motorgas Poziom 5
#7
28 Dec 2004 12:11 Re: CRC1 Error |
Bardzo jestem ciekaw jak zakończy się bój z tym laptopem, ponieważ mam trochę nowszego IBM, na którym jest dokładnie to samo 0175 Bad CRC1.
Jeżeli to możliwe pragnąłbym wróci do dyskusji na ten temat.
Zenek
| Back to top |
_DooM Poziom 15
#8
28 Dec 2004 21:52 Re: CRC1 Error |
heh potrzbujecie tylko pony proga i ten programator:
| Filename: |
Pony_i2c.gif |
 Download |
| Contents: |
| Filesize: |
5.04 KB |
| Punkty: |
0.00 |
| Back to top |
motorgas Poziom 5
#9
28 Dec 2004 22:13 Re: CRC1 Error |
Dziwna porada, jeżeli Wiesz coś na ten temat to napisz jaśniej.
| Back to top |
_DooM Poziom 15
#10
29 Dec 2004 20:47 Re: CRC1 Error |
witam wczoraj z polaczeniem mialem drobny problem wiec tak
podtrzebny jest program ponyprog prosty programatorek wedlug schematu
mala uwaga nalezy tez polaczyc nozki 6 z 7 na db9 chociaz to nie jest zaznaczone na schemacie
jesli chodzi o wsad to ibm'a to macie tutaj jak by pytal o haslo po zaladowaniu do kosci to wpiszcie BIZZY
| Filename: |
Pony_i2c.gif |
 Download |
| Contents: |
| Filesize: |
5.04 KB |
| Punkty: |
0.00 |
| Back to top |
motorgas Poziom 5
#11
30 Dec 2004 22:03 Re: CRC1 Error |
Może jest to rozwiązanie ale jak to wszystko podłączać PC SERIAL PORT do DB 9 komputera a gdzie wyjścia SCL i SDA
Pozdrawiam,
| Back to top |
Guest Poziom 10
#12
31 Dec 2004 19:08 Re: CRC1 Error |
mam identyczny problem z T21 - czy mozna liczyc na "wsad" do tego modelu ???
| Back to top |
_DooM Poziom 15
| Back to top |
Inner_Bushman Poziom 16
#14
19 May 2005 23:32 CRC1 Error |
_DooM powiedz czy ty kiedykolwiek taki (dokłądnie taki) scalak czytałeś czy tylko zwykłe 24c08?? jak byś zamieścił dokłądny opis krok po kroku (najlepiej schemat porządny) jak połączyć i jak skonfigurować ponyproga, to był bym wdzięczny (podejżewam żę nie tylko ja)
Pozdrawki Bushman.
| Back to top |
_DooM Poziom 15
#15
23 May 2005 22:27 Re: CRC1 Error |
witam!
Inner_Bushman
otorz tak tym interfacem odczytalem:
24rf08bt wer. 14 nozkowa bez wylutowywania z plyty (thinkpad 600e)
24rf08c wer. 14 nozkowa bez wylutowywania z plyty (thinkpad 600x)
24c01a po wylutowaniu z plyty (thinkpad 560x)
oraz (ale juz nie z laptopow)
24c02
kolega jdm'em odczytal 24rf08c wer. 8 nozkowa z T40 po wylutowaniu
jak by kogos interesowalo to mam wsady do:
ibm thinkpad
R30
T21
T40
T41
X20
T30
600e
moge sie wymienic za wsady do innych ibm'ow (szczegolnie poszukuje z serii 20 21 22)
mam tez program do generowania hasla na pdst. serwice tagow do della
co do instrukcji krok po kroku
to jesli o odczyt z plyty to nie podlaczamy zasilania do ukladu
podlutowujemy sobie kawalki przewodow do odpowiednich nozek
wyprowadzamy sobie te przewody na zewnatrz i skladamy lapa tak zeby dzialal
przewody zostawiamy nie podlaczone i wlaczamy lapa
jak sie pokaze klodka to czekamy ok 40 sek wtedy podlaczamy przewody
WAZNE w kolejnosci GND, SDA, SCL i zczytujemy zawartosc :)
po zczytaniu wylaczamy lapa i odlaczamy przewody od programatorka
co do konfiguracji ponyproga to po zainstalowaniu
po pierwsze trzeba go skalibrowac (setup>calibration)
teraz wybieramy setup>interface setup i wybieramy port szeregowy interfejs SI Prog API
i nr. portu com poczym klikamy ok warto jeszcze przed zatwierdzeniem zmian przy podlaczonym programatorku
wybrac probe to go przetestuje
pozostaje jeszcze wybrac i2c bus 8bit eeprom i typ kosci dla wszystkich 24rf08xx wybieramy 2408
i po podlaczeniu mozemy zczytywac :)
jesli chodzi o pinologie do wersji 14 nozkowej to
wyglada tak: GND nozka 6 SDA nozka 8 SCL nozka 10
na rysunku macie pokazane jak podlaczyc wer. 8 nozkowa do programatora po wylutowaniu
mozna tez obejrzec strone joe'go z australi www.ja.axxs.net
| Filesize: |
4.67 KB |
| Back to top |
Google
23 May 2005 22:27 |
| Back to top |
Vixtor Poziom 4
#16
12 Jun 2005 23:15 Re: CRC1 Error |
TP A22m.Zczytalem zawartosc z RF2408C.Ale co dalej...???? Jak zmodyfikowac ten plik....??? W zalaczniku jest schemat ktory b.dobrze wspolpracuje z PonyProg - Serial Device Programmer
Version 1.17h Nov 3 2000
| Filesize: |
35.87 KB |
| Back to top |
Vixtor Poziom 4
#17
13 Jun 2005 19:31 Re: CRC1 Error |
13 Cze 2005 19:29
Jak odczytac bin.fil z 24RF08C???
Przepraszam pierwszy raz zle napisalem i z tad te dwa posty..!!!
| Moderated by TONI_2003: |
| Posty scaliłem ! |
No tak jak napisalem powyzej TP A22m 24RF08C. Mam bin.fil z haslem i nie mam czym "GO" "ruszyc" Jak odczytac to "wspaniale" haslo????Moze ktos z szanownych kolegow juz to przerabial??? i wie czym to odczytac.Bo jak do tej pory nikomu sie nie udalo.A "specjalistow > cymbalistow bylo wielu ale zaden nie smial zagrac przy Jankielu" Moze tym razem Prawdziwy
JANKIEL sie odezwie i wbije KLINA w TEGO BINA.
Pozdrowienia.
Vixtor[/i]
| Back to top |
gott Poziom 9
Joined: 22 Jan 2003 Posts: 32 Location: Jastrzębie Zdrój
#18
13 Jun 2005 21:29 Re: CRC1 Error |
Mam ten sam problem CRC1 ale mój to ThinkPad A30-2652-3SG a pamięć to 24RF08. Poszukuje bina do tego modelu. Z wy lutowaniem i zaprogramowaniem to nie problem. Jak ktoś by miał takiego bina to jestem bardzo chętny. Po szczytaniu na programatorze, wyszły tylko same 0. Wygląda na to że scalak został skasowany lubł padł. Mozna pisać na gott-portal(malpa)wp.pl
| Back to top |
remzibi Poziom 18
Joined: 25 Jul 2002 Posts: 524 Location: Gdynia-Rumia
| Back to top |
lisek Poziom 26
Joined: 19 Feb 2003 Posts: 9578 Location: Wrocław/* dziś: N.Wales (UK)
| Back to top |
_DooM Poziom 15
#21
14 Jun 2005 16:37 Re: CRC1 Error |
[quote="Vixtor"]No tak jak napisalem powyzej TP A22m 24RF08C. Mam bin.fil z haslem i nie mam czym "GO" "ruszyc" Jak odczytac to "wspaniale" haslo????[quote]
witam poszuka programu cmospwd i z lini dosa wpisujemy cmospwd /d /l <nazwapliku.bin> i naciskamy enter haslo zaczyna sie od offsetu 330h
| Back to top |
Vixtor Poziom 4
#22
21 Jun 2005 21:51 Re: CRC1 Error |
15 Cze 2005 15:59
Serdecznie dziekuje.Laptop ruszyl..Ale po okolo 10 - 15 minutach "wywala" Na pewno jest to wina fila.bin ktory prawdopodobnie jest uszkodzony.Postaram sie o nowy i bedzie OK.Jezeli bede go mial zamieszcze na forum.Problem z odczytaniem hasla polegal na tym ze zle wpisywalem komende w DOS-ie.Zasugerowalem sie ze trzeba wpisac cmospwd /d /l nazwa pliku.bin a powinno byc cmospwd /l nazwa pliku.bin Podziekowania dla kolegow _DOOM / lisek / remzibi . Najgorzej jak sie robi cos pierwszy raz.
Pozdrowienia
Vixtor
| Posty scaliłem ! |
Bin Fil do TP A21e. AT24RF08C
Haslo: VBHTX20
Dziala na 100% SPRAWDZONY.!!
| Back to top |
KrzychoB Poziom 16
#23
11 Jul 2005 22:58 CRC1 Error |
Mam prośbę do m. in. kolegi DooM: czy poratujecie mnie pewnym 100% binem do T40 ze znanym hasłem? Przeczytałem 24rf08 wg opisu, obrobiłem programem cmospwd i hasło nie zadziałało. W zczytanym pliku hasło to powtarza się kilka razy i nie wiem czy nie ma coś pochrzanione.
| Back to top |
_DooM Poziom 15
#24
12 Jul 2005 12:30 Re: CRC1 Error |
witam
mam podstawowe pytanie jakiego ukladu jest klawiatura czy przypadkiem nie jest niemiecka albo francuska bo jesli tak to inaczej sa ulozone niektore litery zobacz w helpie cmospwd komenda cmospwd/? jak zmienic uklad klawiatury
wymiana wsadu to ostatecznosc
| Back to top |
KrzychoB Poziom 16
#25
12 Jul 2005 16:14 CRC1 Error |
Bardzo ważna uwaga, wielu użytkownikom forum się przyda. W moim przypadku jest klawiatura "normalna" ale przyznaję się gdyby była niemiecka to pewnie nie wpadłbym na to, że cmospwd trzeba to zmienić. Hasło wreszcie rozgryzłem. Zmylił mnie plik zamieszczony przy innym temacie, który ma chyba 128Kb a mój odczytany 1024Kb. Zrobiłem tego laptopa w oparciu o materiały zawarte m. in w tym temacie.
| Back to top |
przekrent Poziom 22
#26
14 Jul 2005 15:12 Re: CRC1 Error |
| Vixtor wrote: |
No tak jak napisalem powyzej TP A22m 24RF08C. Mam bin.fil z haslem i nie mam czym "GO" "ruszyc" Jak odczytac to "wspaniale" haslo????Moze ktos z szanownych kolegow juz to przerabial??? i wie czym to odczytac.Bo jak do tej pory nikomu się nie udalo.A "specjalistow > cymbalistow bylo wielu ale zaden nie smial zagrac przy Jankielu" Moze tym razem Prawdziwy
JANKIEL się odezwie i wbije KLINA w TEGO BINA.
Pozdrowienia.
Vixtor[/i] |
Nie wiem czy jeszcze aktualne, ale hasło w tym binie jest: "WATFORD". Jakby ktoś potrzebował wyciągnąć hasło z TP to na priva bin-a podesłać proszę.
| Back to top |
p50 Poziom 2
#27
17 Jul 2005 11:26 Re: CRC1 Error |
Widzę że nie jestem odosobnionyw kłopocie,wczoraj mój a21m odjechał w trakcie pracy.Czy ktoś posiada zawartość do A21m?
| Back to top |
Google
17 Jul 2005 11:26 |
| Back to top |
johny_ Poziom 8
#28
22 Oct 2005 19:54 Re: CRC1 Error |
czesc
moj t21 wlasnie odlecial;)
czy ktos moglby podeslac mi wsad do niego ?
I jeszcze jedno, bardzo chcialbym aby ktos dokladnie opisal mi jak sie do tego zabrac poniewaz mam pewne pytania odnosnie tej czynnosci;)
| Back to top |
_DooM Poziom 15
#29
24 Oct 2005 11:21 Re: CRC1 Error |
witam!
chyba mam taki wsad jak wroce do domu i znajde to zapodam
| Back to top |
johny_ Poziom 8
#30
24 Oct 2005 15:27 Re: CRC1 Error |
_DOOM co ty myslisz o tej sprawie z kalibracja plyty glownej? sprzet po naprawie CRC1 bedzie dzialal czy tak nie bardzo?
09 Lis 2005 21:07
poratujcie i wystawcie jakies wsady do ibm t21;) wgralem wsad z haslem KH1B i dalej bad crc1 moze inny wsad pomoze;) z gory wielkie dzieki!
| Post pod postem scaliłem oba! |
| Back to top |
