Vaillant F.28 - brak gazu
n0r 31 Sty 2012 19:05
  • #1 31 Sty 2012 19:05
    n0r
    Poziom 7  
    Mam taki błąd: F.28 na Vaillant Atmo 200.
    Nie odpala, wygląda na brak gazu.
    W sieci gaz jest - działa kuchenka na wszystkie palniki.
    1. Wyczyściłem elektrody na palniku - nie pomogło.
    2. Przeczyściłem filtr gazu (był b. czysty) na dopływie gazu do kotła.
    3. Zwiększyłem na zespole gazowym SIT 845 SIGMA min. ciśnienie gazu
    (śrubokrętem max. w prawo.
    4. Odpala się paląc malutkim płomieniem, nie dostrzegam żadnej modulacji płomienia.
    Pytanie:
    1. Co mogło paść ? SIT 845 czy płyta główna pieca ?
    2. Jak mogę prosto wykluczyć którąś z usterek ?
    3. Może coś zupełnie innego ?
  • #2 31 Sty 2012 22:05
    piracik
    Kręcisz nie będąc świadomy zagrożenia!!!
    Sprawdź lepiej rezystancję cewek na zespole gazowym.
    Z tego co pamiętam, są tam dwie cewki w szeregu, każda po 110V.
    Często pada jedna z nich i cały zespół gazowy jest do wymiany.
    Czasem można dokupić same cewki, ale nie do każdego modelu pasują.
    Jeżeli kocioł wystartuje z mocą maksymalną (a taką ustawiłeś do odpalania)
    to efekt może być różny. Najbardziej prawdopodobny to wybuchowy start. Niczego może nie rozerwie, nie ma aż takiej siły, ale ognia trochę narobi.
  • #3 01 Lut 2012 12:45
    n0r
    Poziom 7  
    Dziękuję Piracik.
    Wiem, że jak puści to może być boom.
    Ale musiałem zrobić jakąś prowizorkę, bo zamarznę.
    Jak sprawdzić te cewki ?
    Odczytałem taką rezystancję cewek:
    Ev2=6,6 kom
    Ev1=0,87 kom
    co dalej ... ?
  • #4 01 Lut 2012 21:38
    pawel_i
    jaki to kocioł?
    Typ i model?
  • #5 01 Lut 2012 21:40
    n0r
    Poziom 7  
    VU PL-200/2-5 R3 kupiony w 2006 r.
  • #6 01 Lut 2012 21:55
    pawel_i
    Zacząć by od sprawdzenia ciśnienia zasilania gazu, na ruchu. Może po prostu jest zdecydowanie za niskie. W tym modelu raczej cewki nie padały, raczej cała armatura gazowa i po prostu kocioł nie odpalał.
    Sprawdź ustawienie D0 bo może masz ustawiony kocioł na min czyli 8kW i tak pracuje.
    ... a jaki gaz ziemny czy płynny?
  • #7 01 Lut 2012 21:57
    n0r
    Poziom 7  
    Ciśnienie na wejściu do zespołu gazowego SIT jest OK.
    W całej sieci ciśnienie jest bez znaczących zmian.
    Zdarzenie stało się nagle - bez pośrednich wartości - po prostu przestało dawać gaz na palnik.
    Próbowałem zapałkami, zapalarką ...
    dopiero rozwarcie śrubokrętem ciśnienia startowego odpaliło kocioł na mininum.
    Mam takie wrażenie, że coś blokuje gaz (zawór ..?) żeby kocioł działał.
    Na wejściu jest OK, wyjście stłamszone.
    Modulacja gazem nie działa.
    Sprawdzając rezystancję elekrtrozaworów doszedłem do wnisoku, że :
    - albo padł pierwszy elektrozawór na zespole
    - albo elektronika na kotle
    hic ....
    gaz ziemny
  • #8 01 Lut 2012 22:11
    pawel_i
    jakby cewka padła toby nie odpalił. Pachnie mi to za małym cisnieniem gazu, ale ...
    może faktycznie padł zawór.
  • #9 01 Lut 2012 22:12
    piracik
    Sprawdź na zespole gazowym jakie masz cewki. Jeżeli są to 2x110V to powinny mieć moim zdaniem podobne wartości rezystancji.
    Przeważnie cewki są w szeregu i sternik podaje napięcie 230V na ten szereg.
    Więc aby się podzieliło po równo dla tych "110V" na cewkę (230V/2=115V) to cewki musza mieć identyczne wartości.
    Podkreślam, sprawdź jak to jest u Ciebie. Jest parę modeli tych zespołów gazowych i akurat u Ciebie może być inaczej.
    Z reguły tak to wyglądało w spotykanych prze zemnie cewkach.
    Nie pamiętam już jaką oporność miały nowe. Szkoda, że sobie tego nie zapisałem. Teraz by się przydało.
    Gdyby padła całkiem. Może jest coś podtopione lekko, zmieniła się rezystancja i zawór nie ma pełnej siły aby otworzyć na full i aby lekko zwalnia siłę docisku sprężyny i troszeczkę gazu ma jak się wydostać na druga stronę.
    Może trochę w tym momencie przesadziłem z tym gdybaniem, ale ja tak bym to widział.
    Osobiście obstawiałbym na ten zawór. (cewkę)
  • #10 01 Lut 2012 22:14
    n0r
    Poziom 7  
    no nie jest to ciśnienie ...
    mam odgałęzienie w domu (miejsce ogrzewane)
    2 punkty: kuchnia, piec :
    kuchnia : pracuje na 4 palniki
    piec:: na wejściu pcha gaz, na palnik - bele co
  • #11 01 Lut 2012 22:52
    piracik
    Znalazłem zdjęcie tabliczki takiego zaworu jak Twój.
    Są dwie cewki o różnych ich mocach.
    Tak więc może się okazać, że jest ok z tymi rezystancjami.
    Vaillant F.28 - brak gazu Vaillant F.28 - brak gazu
  • #12 02 Lut 2012 13:15
    n0r
    Poziom 7  
    No i po wizycie serwisanta.
    Wyregulował na nowo zawór gazowy i chodzi OK (na razie).
    Sam nie wiem co się stało ....
    Dziękuję za pomoc.
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
