vaillant brak ciepłej wody - dosłowny brak, nie leci
glpl 31 Sty 2012 20:55 4246 9
  • #1 31 Sty 2012 20:55
    glpl
    Poziom 7  
    Dzisiaj w godzinach rannych przestała lecieć ciepła woda, niestety w sensie dosłownym, leci niewielki strumień. Do pieca woda dochodzi (odkręciłem doprowadzenie). Co mogło ulec awarii? i czy da się w domowych warunkach coś z tym zrobić.
    Piec vaillant VUW 200/2-5.
    Przy okazji szukam takiego pieca na części - szczególnie pompa.
    Dzięki
    Maciek
  • #2 31 Sty 2012 21:40
    zygfryd.W
    ma kolega na wyjściu lub gdzieś w obiegu pieca jakiś zawór? może po prostu jest zamknięty?
    Piec jest sterowany komputerem jak się nie ylę, może ma jakiś elektrozawór odcinający obieg wody? nie wiem jak wygląda ten piec od strony technicznej bo na oczy go nie widziałem, ale zaczął bym od tego bo jeżeli niema zaworu to musiał by się rdzą zatkać innego wyjścia anie widzę.
  • #3 31 Sty 2012 21:49
    krzyzak11
    moze to po prostu filtr??
  • #4 31 Sty 2012 21:50
    piracik
    Kilka dni temu klient przyniósł wymiennik CWU do płukania/odkamieniania.
    Wymiennik był tak zakamieniony, że jak puściłem wodę pod ciśnieniem 6bar to w ogóle nie było przepływu. Nawet powietrze pompowane pod ciśnieniem 6bar nie chciało lecieć.
    Nie wiem jak oni tego dokonali. Do tej pory byłem przekonany, że to niemożliwe :D
  • #5 01 Lut 2012 09:51
    glpl
    Poziom 7  
    No i dziwności ciąg dalszy... Wczoraj wieczorem zapewne za sprawą większego ciśnienia musiał się przepchać, bo woda zaczęła lecieć normalnie.
    Dzisiaj rano znowu to samo. Zauważyłem, że wraz z wodą leci "piasek" - rdzawe i szare drobinki. Widocznie przy mrozach rury żyją jakimś nowym życiem...
    Czy w tym piecu jest jakiś filtr, który można przeczyścić?
    Bardzo dziękuję za pomoc. Żona jest w ciąży, ta ciepła woda jest potrzebna;)
  • #6 01 Lut 2012 09:53
    pawmel
    Poziom 7  
    Wczoraj to samo stało się u mnie, ciepła woda nawet nie kapie.
    Rok temu słało się to samo i też zimą. Odłączyłem wtedy na chwilę czujnik temp. piec zgłosił błąd, podpiąłem ponownie i przeszło mu. Teraz taki zabieg nie pomaga.
    Piec Junkers dwufunkcyjny, CO działa bez problemu.
  • #7 01 Lut 2012 21:38
    glpl
    Poziom 7  
    Teraz wieczorem znów leci... Obdzwoniłem kilku magików, chcą wymieniać wymiennik za jakieś 500 zł.
    Ja po prostu nie wierzę, żeby nie dało się tego jakoś odetkać. Przecież nie ma takiej rury na świecie, której nie można odetkać!
    ratunku
  • #8 03 Lut 2012 20:31
    glpl
    Poziom 7  
    Odpowiem sam sobie, bo problem rozwiązał się. Otóż okazało się, że na parterze, w pustostanie zamarzła rura, początkowo kiedy leciała tylko zimna woda musiała być przymarznięta i coś tam puszczała, ale wczoraj przestała lecieć nawet zimna i sprawa się wyjaśniła... A trzech panów mechaników od pieca chciało wymieniać wymiennik za 500 + robocizna;)
  • #9 03 Lut 2012 21:26
    Zbigniew Rusek
    Poziom 32  
    glpl napisał:
    No i dziwności ciąg dalszy... Zauważyłem, że wraz z wodą leci "piasek" - rdzawe i szare drobinki. Widocznie przy mrozach rury żyją jakimś nowym życiem...
    Po pierwsze, jeśli wraz z wodą leciał piasek, to znaczy, że gdzieś była awaria poza budynkiem i wykopki związane z jej usuwaniem a podczas naprawy piasek (lub ziemia) dostał się do rur. To może zapchać filtr w piecyku, ale także perlator w baterii oraz korpus ceramiczny baterii jednouchwytowej (mieszacza). W piecach łazienkowych są filtry - montowane w dolnej części zespołu wodnego (akurat tego modelu piecyka nie znam, ale każdy ma jakiś filtr. Te filtry się czyści. Trzeba przed wykręceniem (w nowych Junkersach - wyciągnięciem, po uprzednim wyciągnięciu zawleczki) filtra koniecznie zakręcić wodę zaworem przed piecykiem (inaczej będzie POWÓDŹ w łazience).
 Szukaj w ofercie
Zamknij
