Wyciszenie komputera, dobór odpowiednich komponentów
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Tuning PC -> Computer Cooling -> Wyciszenie komputera, dobór odpowiednich komponentów
Author
Message
jurek.adam
Post#91 08 Feb 2012 14:09
Re: Wyciszenie komputera, dobór odpowiednich komponentów
Wentylatory stosuje się do zapewnienia odpowiedniego obiegu powietrza i to jest ich główna funkcja, a nie jedynie cisza uzyskana przez obniżenie napięcia.
Istotne jest zwłaszcza wyciągnięcie gorącego powietrza na zewnątrz. Trzeba znaleźć kompromis między ciszą i wydajnością.
Przydatność danego rozwiązania sprawdza się pod obciążeniem komputera, najlepiej dłuższym.
Back to top
KenyBDG
Post#92 Post from the author of the topic 17 Feb 2012 21:06
W koncu znalazlem czas aby wrócić do tematu i zamontowałem zasilacz, niestety jestem zawiedziony, wentylator w zasilaczu jest slyszalny, jest ciszej niz bylo ale slychac takie "trykanie".
Co do obudowy to także jestem zawiedizony, potwierdziły się opinie innych forum, farba odpada, np. jednorazowym przekreceniu śruby. Jest jeszcze jedna wada dzięki które żałuje zakupu. Podczas przykrecania zasilacza zdziwilem sie że otwory które są przeznaczone do śrubek wkrecanych w zasilacz, nie pasują do otworów które są w samym zasilaczu. Obracałem zasilacz wentyl;atorem do góry i w dół, niestety, zasilacz można przykręcić na 3 śruby, na szczęście trzyma.
aaaaa zapomniał bym dodać, kolejną rzecz dla której nie do końca polecam zakup tej obudowy, w pierwszy dzień użytkowania, potencjometr przeznaczony do regulacji obrotów wentlatorami w obudowie, odbmówił posłuszeństwa. Sprzedawca zaporponował mi oddanie ob udowy do reklamacji i oczekiwanie maks 30 dni. Międzyczasie napsiałem mail do producenta który, zaprponował wysyłkę części zamiennych ( dla mnei rozwiązanie super) niestety dopiero w marcu ponieważ nie ma teraz części :). No to by było narazie na tyle. Biorę się za bitumenboxa i dalsze próby wyciszania. Kto wie, czy nie kupie SSD :), plus wodne chłodzenie ( choć to troche lekka przesada)
Wyciszenie komputera, dobór odpowiednich komponentów Wyciszenie komputera, dobór odpowiednich komponentów
Back to top
jurek.adam
Post#93 17 Feb 2012 22:10
Zasilacza już bardziej nie wyciszysz, chyba, że wstawisz do niego wentylator za 50 zł. Corsairy mają bardzo trwałe i wydajne wentylatory marki YateLoon, to terkotanie to charakterystyczny objaw ich pracy.
Rozstaw śrubek powinien odpowiadać standardowi ATX, jeśli tak nie jest to wskazuje na wadę fabryczną, a w takim razie możesz zwrócić obudowę. Na Twoim miejscu skorzystałbym z tego prawa skoro towar nie spełnia oczekiwań.
Back to top
q-12
Poziom 7
Poziom 7
Post#94 17 Feb 2012 22:16
Bardzo cienka blacha w tej obudowie, jednak co Antec to Antec.
Co do zasilacza to zmień na coś cichszego jak chcesz po prostu, jak Ci nie żal gwarancji to rozbierz zasilacz, zobacz co tam jest zamontowane, tj czy wiatrak na PWM czy sterowanie napięciem,
i jak to drugie to po prostu kup coś z obrotami na dzień dobry na poziomie 1000 RPM i będziesz mieć ciszej.
Zasilacz masz 500W używasz w tej chwili max 200 pewnie więc mniejsze obroty mu nie zaszkodzą.
Co do SSD to bardzo drogie rozwiązanie.
Back to top
jurek.adam
Post#95 17 Feb 2012 22:26
0,8 mm, czyli nie bardzo cienka, ale normalna. Antec ma sporo modeli, w których blacha ma właśnie taką grubość.
Kolego, po raz kolejny wprowadzasz w błąd. W zasilaczach nie zmienia się wentylatorów na mniej wydajne, a ten YateLoon nie bez powodu ma przerób 88 CFM. Regulacja obrotów odbywa się za pomocą termostatu. Cichy odpowiednik, to wydatek od 50 zł w górę. Moim zdaniem raczej nie warto, bo oprócz kosztów dochodzi utrata gwarancji, chyba, że nie ma plomb.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 17 Feb 2012 22:26
Back to top
q-12
Poziom 7
Poziom 7
Post#96 17 Feb 2012 22:36
Dlaczego się nie zmienia,
kolega pisze jak wyrocznia - nie zmienia się i koniec, żadnej argumentacji.
Jak kolega KenyBDG chce mieć ciszej to jak najbardziej powinien zmienić.
Co się może stać złego?
Jak zasilacz będzie się przegrzewać - co jest raczej niemożliwe przy SPOWOLNIONYM a nie wyłączonym wiatraku i poborze do 200W (podejrzewam że może być więcej) przy tym zestawie - to komputer się wyłączy, zabezpieczania przeciwko przegrzaniu to raczej norma przy lepszych konstrukcjach.
Wniosek jest jeden - najlepiej sprawdzić a nie prorokować że tak się nie robi i koniec,
Alternatywą jest kupno nowego cichszego zasilacza, ale IMHO po co? lepiej pokombinować z tym co się mam, szczególnie że zasilacze Corsair sroce spod ogona nie wypadają i jest na czym modować.
Dziwi mnie takie podejście się nie robi, procesorów też się powinno nie podkręcać? na czerwonym świetle też nie przechodzić? co jeszcze?, po to się ma głowę żeby samemu decydować (i znać ewentualne konsekwencje) a nie niczego nie próbować.
Porady żywcem z serii `nie chodź tak szybko w tych butach bo one nie są przystosowane do tej prędkości i będziesz w nich chodzić 3 lata a nie 15`...
PS. A jak wiatrak terkocze to ja musowo bym go wymienił na nieterkoczący - dowolny wiatrak z łożyskiem FDB będzie cichszy i lepszy.
Back to top
jurek.adam
Post#97 17 Feb 2012 22:39
Raportowałem Twoje posty, bo udzielasz porad, które mogą zaszkodzić. Widzę też, że tłumaczenia do Ciebie nie trafiają.
Ze swoim sprzętem możesz sobie wyczyniać co chcesz, ale trzeba mieć minimum wiedzy i odpowiedzialności przy doradzaniu innym.
Back to top
q-12
Poziom 7
Poziom 7
Post#98 17 Feb 2012 22:42
Spytałem co może stać się złego przy zmianie wiatraka, skoro nie potrafisz prowadzić dalszej logicznej argumentacji a jedynie raportować to pozdrawiam.
Co do porad to stosuję jest od ponad 5 lata u siebie i u znajomych i rodziny i wszystko działa cicho i stabilnie.
EDIT do posta poniżej
Corsair (lub dostawca np Delta) zaprojektował ten zasilacz do pracy przy mocy do 500W i przy montażu u góry obudowy,
a skoro obciążenie jest mniejsze, i na dodatek mamy zysk z zamontowania zasilacza w chłodniejszej części obudowy, czyli na dole to jest pole do modowania i zmniejszenia prędkości wiatraka, proste i logiczne.
Back to top
jurek.adam
Post#99 17 Feb 2012 22:54
Po pierwsze wentylatora, a po drugie już o tym pisałem wcześniej. Jak chce się poprawiać po inżynierach Corsaira, to nie powinno się stawiać pytań zdradzających elementarny brak wiedzy.
Back to top
Karaczan
Post#100 17 Feb 2012 22:58
Po to sie stosuje wydajne wentylatory w zasilaczach by je dobrze schlodzic.
Mocne zasilacze sie grzeja, zmniejszajac im przeplyw powietrza zwiekszasz temperature podzespolow. Teoretycznie to nie szkodzi, ale powiedz to np kondensatorom, ktore beda duzo krocej trzymaly swoje parametry.
Jednym slowem zmniejszasz zywotnosc sprzetu.
Back to top
KenyBDG
Post#101 Post from the author of the topic 17 Feb 2012 23:04
Chyba tak zrobie, nie jestem zadowolony z tej obudowy, mysle ze obudowa za 300 zł nie powinna mieć takich mankamentów. Szkoda że wspierając polskie produkcje jestem poraz kolejny zawiedziony :)
Jeśli sprzedawaca przymie obudowe, to chyba zakupie to:
http://www.corsair.com/pc-cases/carbide-series-pc-case/carbide-series-400r-mid-tower-case.html
Back to top
jurek.adam
Post#102 17 Feb 2012 23:09
Powołaj się na niezgodność towaru z umową, sprzedawca nie ma prawa odmówić zwrotu. Kupiłeś obudowę ATX i ma spełniać taki standard, a mocowanie na 3 śrubkach w obudowie za kilkaset zł, to lekka przesada. Wada i tyle, jakiś felerny egzemplarz dostałeś.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 17 Feb 2012 23:09
Back to top
q-12
Poziom 7
Poziom 7
Post#103 17 Feb 2012 23:13
Tylko pytanie o ile, bo przy podkręcaniu tez zmniejszasz, a jednak jakoś nie jest to odczuwalne.
Zestaw w temacie nie jest prądożerny, oszczędny procesor, jedna grafika, w obudowie jest chłodno, a zasilacz na dodatek nie jest zamontowany u góry obudowy tylko na dole i ma chłodniej niż w standardzie ATX.
Obudowa jest bardzo dziurawa - pamiętaj - im więcej dziur tym głośniej,
polecam Angielską stronkę Silent PC Review i tam poszukanie jakichś cichych rekomendacji.
Ja polecałbym Anteca P182/182 lub P193 jak chcesz poszaleć.
Back to top
KenyBDG
Post#104 Post from the author of the topic 17 Feb 2012 23:44
Jakoś ten Antec nie przekonuje mnie ...głownie chodzi o wyglad :), sprobuje z tym corsair
Back to top
q-12
Poziom 7
Poziom 7
Post#105 18 Feb 2012 01:09helpful post - solution
Mi się ten ascetyczny design spodobał, bez żadnych udziwnień, świecideł i dziur.
No i jest jak być powinno, cicho i chłodno.
Jeszcze raz Ci SPCR polecę do przejrzenia, i jest jeszcze Polska strona, bodajrze silentworks też.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 18 Feb 2012 01:09helpful post - solution
Back to top
jurek.adam
Post#106 18 Feb 2012 10:03
Ten zasilacz jest w standardzie ATX.
Back to top
KenyBDG
Post#107 Post from the author of the topic 18 Feb 2012 12:00
Zwrócę tą obudowę, lecz musze przygotować odpowiednie pismo które wyślę do sprzedawcy na mailem, tak aby za wiele nie dyskutować, musze poszukać pewne paragrafy które jasno mówią o sprzecie niezgodnym z umową.
Jeśli chodzi o wyciszenie całego sprzętu, to muszę jeszcze zakupić panel dzieki któremu będę mógł regulować obrotami lub wyłączać wentylatory. Oczywiste jest że jeśli nie gram to wentylatory pomocnicze mogą być wyłączone, jeśli odpalę gre to mogę uruchomić wentylatory.
Stronka SPCR jest bardzo przydatna, bardzo dużo informacji :). Dzięki\
Back to top
KenyBDG
Post#108 Post from the author of the topic 22 Feb 2012 16:10
Więc, posiedziałem troche nad kompem przez weekend, pomęczyłem go i doszedłem do wniosków iz przy konfiguracji która posiadam ( procesor, płyta, grafika) nie potrzebuje wentylatorów które sa zainstalwoane w obudowie. W moim przypadku wystarczy założyć, cichy nawet niezbyt wydajny wentylator na karcie graficznej. Podłączyłem 3 wentylatory w obudwie, właczyłem dwa filmy w HD, jeden skompresowany ( 8Gb) drugi nie ( 25Gb) do tego włączyłem gre Fifa 12 ( mecz w deszczu) i odpaliłem pakowanie katalogu 100 Gb. Obciązenie procesora 100 % ( wszytskie rdzenie). Wszystkie wentyaltory zaczeły wyć. Karta graficzna doszła do 76 °C, Procesor 56 °C, Płyta Główna 55 °C. Oczywiśce w pewnym momencie komputer zawisił się. Założyłem mały wentylator na karte graficzna i temp na GPU wyniosła 55 °C w stresie, dodm że wyłączyłem wszystkie wentylatory w obudowe, w moim przypadku rachunke jest prosty, wystarczyzał założyć mały cichy wentlator na radiatorze. Z mat wygłuszających rezygnuje, ponieważ moja obudowa jest jak sitko, więc nie było by sensu ją oklejać. Postaram się jeszcze wyciszyć dysk, tylko nie wiem gdzie kupić materiały, mimo tego i tak kupie SSD, ale jeszcz nie wiem czy teraz czy poczdekać na lepsze czasy :)
Back to top
daavid117
Post#109 22 Feb 2012 17:24
Poczekaj z takim testem godzinkę czy dwie. Zobaczysz jaki piekarnik w środku będzie. Obciążenie grą Fifa to żadne obciążenie. Furmark + Lynx przykładowo i będziesz mógł smażyć jajka na blachach.
Pamiętaj, że teraz w pokoju masz może 20 - 23 stopnie, a latem będzie duuuuużo cieplej. Zamontuj lepiej te wentylatory to i wentylatory na GPU i CPU tak wyć nie będą.
Back to top
q-12
Poziom 7
Poziom 7
Post#110 22 Feb 2012 17:46
Mały wentylator na GPU nie będzie cichy, lepsza chyba niskoobrotowa 12tka, albo coś na PWM podpięte do płyty. Większe wiatraki na wyższych obrotach też hałasują - ale dają niższy dźwięk i przyjemniej to dla ucha brzmi.
Co do obciążania to zgadzam się, Fifa aż tak nie obciąża, jak chcesz sprawdzić stabilność to puść jakiegoś Orhosa czy inny cud i wtedy będziesz mieć pewność.
Niskoobrotowy wentylator do wdmuchiwania i wydmuchiwania musi być, pamiętaj że będzie lato i musisz mieć zapas chłodzenia.
Poza tym to jest tylko pozorne wyciszenie wywalenie tych wiatraków - przez ich brak środek się bardziej grzeje i wiatraki bardziej hałasują.
Co do bitumenboxa to sprawa prosta, maty APP na allegro masz a CDROM zdobyć nie sztuka.
daavid117 wrote:
q-12 wrote:
Analogicznie nie powinno się tez pisać 8-)er tylko Schładzacz.
To wcale nie jest analogiczne. Cooler po angielsku to schładzacz i zapożyczenia od dawna są stosowane dla przejrzystości wypowiedzi. Wiatrak to po prostu wiatrak, taki na polu, przy domu.
Tak, wentylator jest poprawnie, ale z drugiej strony:
googlefight (google.pl)
wiatrak - Około 739,000 wyników
vs
wentylator - Około 1,100,000 wyników
Zamiast się semantyką zajmować wystarczy byś przyswoił sobie treść pkt 3.1.13. Regulaminu. [M]
Back to top
Kosa1337
Post#111 22 Feb 2012 18:10
Szkoda tracić gwar i rozkręcać zasilacz ale jeśli byś chciał to można wstawić diode zenera i zrobić z niego półpasywny zasilacz. Proponuje ci założyć 3 wentylatory 120/140mm przód tył i karta graf i wszystkie podłączyć na sztywno na 5V (przy mniej raczej nie wystartują) i nawet ich nie usłyszysz.
Back to top
KenyBDG
Post#112 Post from the author of the topic 09 Mar 2012 23:40
a więc .... moge zacząc robić małe podsumowanie, choć nie wiem czy to już koniec wyciszania komputera.
W celu wyciszenia wymieniłem obudowę, dzięki której słychać ciszej dysk twardy ( koszt 300 zł). Według zaleceń wymieniłem także zasilacz, niestety zawiodłem się, myślałem że kompletnie nie będize słychać wentylatora w zasilaczu, myliłem się .....słychać. Wentylatory w obudowie są głośne więc podłączyłem je do 5V, praktycznie ich nie czuć, wiec nie ma sensu aby się kreciły.
Według mnie nie ma kompletnie cichych wentylatorów, sama praca nie jest słyszalna, słyszalny jest tylko podmuch. Więc wyłączyłem wszystkei wentylatory i założyłem jeden na karcie. W tej chwili jest akceptowalnie cicho, ale nie jest to to czego oczeikiwalem wydając 600 zł. W sumie nie ma co narzekać, dzięki temu mam nowy dobry zasilacz (podobno) no i obudowę, ładną ale nie dobrą ( o jej minusach pisałem w poprzednich postach. Postanowiłem że zrobie tak, podłącze te wszystkei wentylatory ( 5szt.) do czegoś takiego:
http://www.scythe-eu.com/en/products/pc-accessory/kaze-server-525.html, i jak będe grał to odpale wszystkie wentylatory a jak nie to zostanie ten tylko na procku i w zasilaczu ( o ile go nie sprzedam).
aa zapomniałem dodać iż zamierzam kupić dysk SSD i zamkne temat wyciszania.
Back to top
Joker.
Post#113 12 Mar 2012 00:22
Takie coś dzisiaj znalazłem:
Największe chłodzenie jakie kiedykolwiek widziałem :)
nofan cr-95c lub nofan cr-100a chłodzenie pasywne dla tych co wolą ciszę.
http://www.purepc.pl/chlodzenie/nofan_cr95c_ogromny_radiator_cpu_zajmujacy_pol_obudowy
Back to top
Karaczan
Post#114 12 Mar 2012 00:30
Scythe Orochi jest chyba potezniejsze, zajmujac podobna ilosc miejsca w obudowie ;)
Back to top
t.luk
Post#115 03 Apr 2012 11:51
Totalny przerost formy nad treścią ;/ Problematyczny montaż, utrudniony dostęp do większości elementów na płycie a wydajność na poziomie tańszych i bardziej kompaktowych coolerów CPU...
Back to top
Page 4 of 4 Go to page Previous  1, 2, 3, 4
Similar topics
ATI Radeon X1270 - dobór odpowiednich sterowników (4)
Dobór komponentów i ich kompatybilność (16)
Dobór komponentów do nowego komputera (5)
Asus K50AB - dobór odpowiednich sterowników do kamerki (3)
Chłodzenie Wodne-dobór komponentów pod platformę (1)
Samsung ML-1630 / SCX-4500 dobór komponentów kartridża. (1)
Wybór komponentów do komputera. (19)
Prośba o wycenę komponentów komputera (1)
Wyciszenie komputera (18)
Prośba o pomoc w doborze komponentów do nowego komputera. (10)
Page generation time: 0.274 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
