Czy 21m3 gazu do grzania na dobę to dużo?
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Heating Systems Service -> Heating Systems utility -> Czy 21m3 gazu do grzania na dobę to dużo?
Author
Message
Jarsey
Poziom 5
Poziom 5
Post#31 06 Feb 2012 13:32
Re: Czy 21m3 gazu do grzania na dobę to dużo?
Apropo projektów itp. Przed oddaniem budynku był Pan od certyfikatów energetycznych, zadał kilka pytań odnośnie izolacji ścian, fundamentu, okien itd.. Po czy wziął projekt i wrócił za kilka dni z fajnie obłożonym dokumentem o ilolacji domu i zapotrzebowaniu energii w moim domu. Z jego wyliczeń wynikało, że w przeliczeniu potrzeb, rocznie za gaz zapłacę ok.9000 zł (temp wewn 20C). Co już po ostatnich 4 miesiącach, od połowy października widzę, że zużył gazu za 1500zł. Moje prognozy wskazują na roczny koszt w granicach 4000-4500zł, choć nie mam pojęcia jak liczyć okresy ciepłe.
Back to top
msciwiarski
Poziom 4
Poziom 4
Post#32 Post from the author of the topic 06 Feb 2012 14:25
Jarsey wrote:
Witam, mi się wydaję, że ciutkę dużo. W moim domu 150m2 netto, grzeję górę i dół na 21 stopni, 5 godzin w nocy na 19.5. Ilość spalonego gazu to 11.5-12.5m3. Noc -19C, dzień -13C.
Myślę, że musisz podregulować ustawienia pieca, sterowników, przepływów. Sam się z tym męczę już 3 miesiące, od kiedy mieszkam w nowym domu. 9 metrów3 wcześniej potrafił mi spalić w temp dzień 8C, noc 3C.
no to przy tych temperaturach mnie spalił ok 900m3 za 2 miesiące więc "delikatna" różnica :(
Jarsey wrote:
Dodam, że nie mam żadnych rekuperacji itp nowinek. Również, dołączę, że ten dom to jeden wielki mostek termiczny. Na mróz -18C pożyczyłem kamerę termowizyjną, obleciałem dom z zewnątrz i wewnątrz. Drzwi wejściowe masakra, garażowe również. Garażu nie ogrzewam, dlatego na kamerze ujrzałem cegły między garażem i salonem. Czeka mnie jeszcze trochę pracy.
ja garażu też nie grzeję, wiatrołap, który jest na poziomie gararzu, od strony niezamieszkanej połowy bliźniaka oddziela jedynie bloczek betonowy i ta ściana jest lodowata... w wiatrołapie chodzi podłogowe.
W części mieszkalnej od sąsiada oddziela mnie cegła silikatowa 24cm wieć nie ciągnie tak jak bloczek betonowy, ale też swoje robi, bo pomieszczenia, którymi sąsiaduję z drugą połową bardzo szybko się wystudzaja po nagrzaniu, pozostałe pokoje nie posiadające "zimnej" ściany dłużej trzymają temperaturę.
nie pozostaje mi nic innego jak chyba przeczekać do czasu kiedy się ktoś wprowadzi obok i zacznie grzać. Bo w tej chwili sterując temperaturą w pokoju jednej córki i utrzymując tam 20,5 stopnia w salonie nad ranem mam 16,5 stopnia :(((
Mam natomiast pytanie... ponieważ szperałem sporo po internecie i nie mogę nigdzie znaleźć parametrów mojego pieca dotyczących splania maksymalnego, i minimalnego.. inne dane są ale oprócz tych dwóch informacji..
Pytam dlatego, że w momencie kiedy wode w układzie miałem nagrzaną i piec miał za zadanie podtrzymanie tylko jej temperatury (woda na powrocie była o jakieś 5 stopni niższa) piec spalał mi 1,2 m3 na godzinę.. zastanawia mnie czy to jest jego norma:)
Michał
Back to top
barsie
Poziom 3
Poziom 3
Post#33 07 Feb 2012 07:35
Mam dom 136 m3 w zabudowie szeregowej. Po obu stronach zamieszkują sąsiedzi. Obecnie piec spala tak samo 20 m3 gazu. Za grudzień i styczeń zapłaciłem 1450 zł. temperatura 20-21 stopni na górze, na dole 17-16. Ja raczej myślę nad dołożeniem pieca węglowego poprzez wymiennik ciepła.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 07 Feb 2012 07:35
Back to top
Jarsey
Poziom 5
Poziom 5
Post#34 07 Feb 2012 12:01
Panie Michale,
Niestety nie znalazłem info o spalaniu Pańskiego pieca. Jednak wydaje mi się, że zakres mocy nominalnej tego pieca jest mały. Minimalna moc pieca jest powyżej 9kW, u mnie jest to powyżej 4kW. Z moich obserwacji zauważam, że mój piec w zasadzie tylko na starcie działa z większą mocą, po czym przechodzi w działanie mocy dużo niższej, działając cyklicznie, tzw. taktowanie. Tak jakby podtrzymuje temp w grzejnikach i podłodze.
Moja siostra np. ma również piec działający od większej mocy, brak kondensacji, dom dużo mniejszy od mojego, oszklenia zdecydowanie mniej (u mnie na dole to >50% okien + w każdym pokoju na górze okno dachowe, balkon), ma dom bardzo dobrze ocieplony, a płaci rachunki mniej więcej na tym samym poziomie co ja.
A zerknie Pan na piece innych producentów, jak to jest ze spalaniem w zależności od mocy. Wydaje mi, że dużych różnic nie ma. Ewentualnie napisać e-mail do producenta, czy dystybutora. A już najlepiej powinien wiedzieć, ten kto piec zakupił.
Back to top
Page 2 of 2 Go to page Previous  1, 2
Similar topics
Kocioł Termet minimax dynamic czy może pracować tylko do grzania WU? (4)
Czy mniejsze ciśnienie gazu równa się mniej gazu w butli ? (17)
Junkers ZW20KE - za dużo iskrzy, nie rozpoznaje zapłonu gazu (6)
Termet zbyt dużo spala gazu (31)
Junkers-spalanie gazu ziemnego na dobę. (25)
Lodówka Polar TS 246C pracuje 24h/dobę. (14)
Page generation time: 0.123 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
