| Author |
Message
Awerss Poziom 9
#1
01 Feb 2012 15:58 Termometr LCD włączany w temp. poniżej 0 st. C |
Chciałem zastosować termometr LCD taki jak poniżej na foto 1
Z jego opisu wynika, że może on pracować w temperaturze od 0 do 60°C.
Chciałem ten miernik zamontować w samochodzie i uruchamiałby się wraz z włączeniem zapłonu i zimą przez jakiś niedługi czas (myślę, że max kilka minut) do momentu zagrzania się w kabinie pracowałby w ujemnej temp. Dla przykładu niech to będzie chwilowa praca w temp. np. -15°C przez kilka minut.
Dlatego chciałem zapytać co w praktyce będzie się działo z tym termometrem jeżeli zostanie włączony na mrozie :?:
Czy termometr ulegnie uszkodzeniu :?: czy po prostu nie będzie działał do uzyskania właściwej temp. :?:
co się będzie z nim działo :?:
Dodatkowo zastanawia mnie to, że inne podobne termometry (z chyba tym samym wyświetlaczem), temp. pracy mają podaną już od -10°C np. ten poniżej na foto 2.
Akurat ten miernik z foto 1, co ma temp. pracy od 0 st.C najbardziej mi pasuje i stąd moje pytanie.
Czy trzeba sztywno przywiązywać wagę do tych minimalnych temperatur pracy tych termometrów :?: czy po prostu jedni producenci podają na wszelki wypadek wyższą min. temp. pracy, a inni nie widzą problemów w ich pracy w temp. nawet -10°C.
Jeśli ktoś orientuje się w tym i wie jak takie termometry w praktyce zachowują się w niskich temp. to proszę o pomoc i wyjaśnienie.
| Back to top |
Google
01 Feb 2012 15:58 |
| Back to top |
kreslarz Poziom 22
Joined: 31 Oct 2005 Posts: 2192 Location: Świętochłowice
#2
01 Feb 2012 18:30 Re: Termometr LCD włączany w temp. poniżej 0 st. C |
1. To nie jest termometr LCD, tylko LED.
2. Ujemna temperatura mu nie zaszkodzi.
3. Mogą nastąpić jedynie niewielkie przekłamania w dokładności odczytu (kilka procent).
4. Zanim zamontujesz w samochodzie, wstaw na 2 godziny do zamrażarki i po wyjęciu od razu sprawdź czy działa, zostawiając nadal samą sondę w zamrażarce, a termometr już na zewnątrz. Podaj 12V z akumulatora, lub dobrego zasilacza - nie z prostownika do ładowania akumulatorów. Odnotuj temperaturę zaraz po mrożeniu i po około 1 godzinie. Różnica wskazań pokaże Ci ewentualny błąd spowodowany pracą przy ujemnych temperaturach.
| Back to top |
Google
01 Feb 2012 18:30 |
| Back to top |
Awerss Poziom 9
#3
03 Feb 2012 19:47 Re: Termometr LCD włączany w temp. poniżej 0 st. C |
kreslarz dzięki za odpowiedź.
Mam jeszcze jedno pytanie odnoście tego miernika. Chodzi o to że do tego termometru dołączana jest sonda na kablu długości 5m. Do mojego zastosowania wystarczy dużo mniejszy odcinek. Chciałbym skrócić ten przewód.
Zastanawia mnie czy taki termometr jest jakoś kalibrowany pod konkretną długości kabla od sondy :?:
Czy jak skrócę ten kabel to termometr nie zacznie czasem przekłamywać :?:
Czy lepiej nie skracać tego kabla i zostawić długość taką jaka jest :?:
| Back to top |
Google
03 Feb 2012 19:47 |
| Back to top |
bogi Poziom 19
#4
04 Feb 2012 22:59 Re: Termometr LCD włączany w temp. poniżej 0 st. C |
Czujnkiem jest termistor to od długości przewodu będzie w niewielkim stopniu zależec wyświetlona temp.
Jeśli to ma być termomert do samochodu to trochę drogi zakup.
W markecie zakupisz z lcd poniżej 20zł.
I jeszce opcja samodzielnego wykonania np. na atmedze8, atina13. A jaka satysfakcja. Poszukaj na foum.
| Back to top |
