| Author |
Message
proton789 Poziom 9
#31
03 Feb 2012 20:05 Re: Radio CDR2005 LINE IN Gniazdo |
Czy te iksy oznaczają miejsce przerwania ścieżki która później łączy się w gnieździe jack po wsadzeniu wtyczki? Niebieski kabelek to masa? Czy te P.amp to jest sygnał z wzmacniacza? Tu jeszcze fotka bez wlutowanych kabli.
| Back to top |
pawel13t Poziom 15
#32
03 Feb 2012 20:12 Re: Radio CDR2005 LINE IN Gniazdo |
Albo źle widzę, ale dlaczego masz 2 przewody przylutowane do masy?
Jak "odszyfrowałeś", że są to pinu od tunera?
| Back to top |
proton789 Poziom 9
#33
03 Feb 2012 20:17 Re: Radio CDR2005 LINE IN Gniazdo |
To nie jest zdjęcie mojego radia jest to zdjęcie zapożyczone z brazylijskiego forum Opla Omegi.
| Back to top |
pawel13t Poziom 15
#34
03 Feb 2012 20:25 Re: Radio CDR2005 LINE IN Gniazdo |
Czy jest to identyczny model radia?
| Back to top |
proton789 Poziom 9
#35
03 Feb 2012 20:30 Re: Radio CDR2005 LINE IN Gniazdo |
Tak to jest dokładnie to samo radio Delco Electronics cdr2005.
| Back to top |
Google
03 Feb 2012 20:30 |
| Back to top |
pawel13t Poziom 15
#36
03 Feb 2012 20:34 Re: Radio CDR2005 LINE IN Gniazdo |
A więc w czym problem?
Jeżeli autor tego zdjęcia dobrze podpisał piny, to wystarczy, że zrobisz tak samo u siebie.
Powodzenia!
| Back to top |
proton789 Poziom 9
#37
03 Feb 2012 20:46 Re: Radio CDR2005 LINE IN Gniazdo |
Dal tylko takie zdjęcie wiec do radia się wlutuje ale do gniazda jack już nie bo nie wiem jak.
| Back to top |
pawel13t Poziom 15
#38
03 Feb 2012 20:57 Re: Radio CDR2005 LINE IN Gniazdo |
Włóż wtyczkę w gniazdo i sprawdź, które piny połączyły się z którymi wyjściami z wtyczki i tu napisz;) (multimetrem sprawdź, między którymi pinami jest przejście miedzy wtyczką a gniazdem)
| Back to top |
proton789 Poziom 9
#39
03 Feb 2012 20:58 Re: Radio CDR2005 LINE IN Gniazdo |
Napisałem na poprzedniej stronie jest opisane.
| Back to top |
Google
03 Feb 2012 20:58 |
| Back to top |
pawel13t Poziom 15
#40
03 Feb 2012 21:02 Re: Radio CDR2005 LINE IN Gniazdo |
Jest tylko o gnieździe, a o wtyczce ani słowa jak wygląda połączenie.
| Back to top |
jdubowski Poziom 24
Joined: 16 May 2003 Posts: 5452 Location: Bytom, Górny Śląsk
#41
03 Feb 2012 23:10 Re: Radio CDR2005 LINE IN Gniazdo |
| pawel13t wrote: |
| o wtyczce ani słowa jak wygląda połączenie. |
Zakładamy że jest zgodne ze standardem.
| Back to top |
Google
03 Feb 2012 23:10 |
| Back to top |
proton789 Poziom 9
#42
04 Feb 2012 00:13 Re: Radio CDR2005 LINE IN Gniazdo |
O jaka wtyczkę chodzi z telefonu mam wyjście jack i po prostu mam kupny kabel JACK TO JACK 3,5mm.
| Back to top |
proton789 Poziom 9
#43
06 Feb 2012 18:48 Re: Radio CDR2005 LINE IN Gniazdo |
Nikt nie odpowie na pytania zawarte w 1 poście na 2 stronie?
| Back to top |
jdubowski Poziom 24
#44
06 Feb 2012 21:03 Re: Radio CDR2005 LINE IN Gniazdo |
| proton789 wrote: |
| Nikt nie odpowie na pytania zawarte w 1 poście na 2 stronie? |
Może ktoś odpowie, trzeba dysponować serwisówką lub choc schematem.
| proton789 wrote: |
| Niebieski kabelek to masa? |
Ten z prawej - nie wiadomo, ale raczej nie, niebieskie przewody w wiązce wyprowadzonej z radia to najczęściej wyciszanie telefonem.
W ogóle skad to pytanie - masy tam masz "skolko ugodno"...
| proton789 wrote: |
| Czy te P.amp to jest sygnał z wzmacniacza? |
Ale które "P.amp" bo na załączonym obrazku nic takiego nie ma.
| Back to top |
proton789 Poziom 9
#45
06 Feb 2012 22:41 Re: Radio CDR2005 LINE IN Gniazdo |
Chodzi mi o ten obrazek.
| Back to top |
szod Poziom 21
#46
07 Feb 2012 00:25 Re: Radio CDR2005 LINE IN Gniazdo |
Niebieski to masa. Biały i czerwony to jeden kanał, żółty i zielony to drugi. Te przewody łączą się przez gniazdo i wtedy gra radio, albo są rozłączane przez wtyczkę i do zielonego i czerwonego dochodzi sygnał z mp3. Już dawno byś to zrobił jakbyś trochę pomyślał i pomierzył gniazdo i wtyczkę. Odpowiednie informacje były już podane. Dziwię się, że temat nie wylądował jeszcze w koszu choćby ze względu na punkt 3.1.17.
| Back to top |
proton789 Poziom 9
#47
07 Feb 2012 11:22 Re: Radio CDR2005 LINE IN Gniazdo |
Ale ja nie jestem elektronikiem tylko mechanikiem samochodowym. Czy w miejscu tych "iksów" na płytce radia mam w tym miejscu to jakoś przeciąć, żeby później ta ścieżka łączyła się poprzez wsadzenie wtyku do gniazda?
| Back to top |
jdubowski Poziom 24
#48
07 Feb 2012 11:37 Re: Radio CDR2005 LINE IN Gniazdo |
| proton789 wrote: |
| Czy w miejscu tych "iksów" na płytce radia mam w tym miejscu to jakoś przeciąć, żeby później ta ścieżka łączyła się poprzez wsadzenie wtyku do gniazda? |
Dokładnie tak.
| Back to top |
proton789 Poziom 9
#49
07 Feb 2012 11:50 Re: Radio CDR2005 LINE IN Gniazdo |
Okej a masz jakiś sposób żeby to przeciąć czy po prostu nożykiem naciąć?
| Back to top |
pawel13t Poziom 15
#50
07 Feb 2012 14:40 Re: Radio CDR2005 LINE IN Gniazdo |
Delikatnie natnij nożem ścieżkę, następnie zmierz, czy nie ma przejścia miedzy 2 końcami ścieżki oraz przejścia do masy.
| Back to top |
proton789 Poziom 9
#51
07 Feb 2012 16:39 Re: Radio CDR2005 LINE IN Gniazdo |
Ok zrobiłem wszystko i działa jak natura chciała :)) Dzieki wielkie za pomoc.
| Back to top |
