| Author |
Message
DJ.TRoX Poziom 14
#1
02 Feb 2012 12:12 Triakowy regulator obrotów silnika 1-fazowego |
Temat stary jak świat. Taki układ jest fajny, bo prosty i tani. Niestety przy obrotach poniżej 90% nominalnych, sprawność spada makabrycznie w porównaniu ze sterowaniem falownikiem.
Potrzebuję posterować silnikiem o mocy około 80W.
Potrzebuję mieć możliwość pracy z obrotami na poziomie 10% nominalnych.
Co by było, gdyby oprócz regulacji fazy przy obrotach poniżej 50% nominalnych wycinać po 2 półokresy sieci przed kolejnym załączeniem triaka?
Wtedy z 50Hz zrobiło by się 25Hz,
Na pewno radykalnie spadnie moment obrotowy, ale i średni prąd spadnie, a o to właśnie chodzi..
Czy ktoś testował takie rozwiązanie?
| Back to top |
Google
02 Feb 2012 12:12 |
| Back to top |
michcior Poziom 15
#2
02 Feb 2012 12:22 Re: Triakowy rególator obrotów silnika 1-o fazowego |
Moment w ślinikach indukcyjnych spada w kwadracie napięcia. Stąd taka "makabryczna" sprawność. Regulując fazę zmienia się tylko skuteczną napięcia, to chyba najgorszy sposób sterowania silnikiem indukcyjnym.
Jaki jest charakter obciążenia? Wentylatorowy, przekładnia, może bezpośrednio jak wiertarka?
| Back to top |
DJ.TRoX Poziom 14
#3
02 Feb 2012 12:59 Re: Triakowy regulator obrotów silnika 1-fazowego |
To będzie pompa obiegowa wody przed wymiennikiem CO,
Regulacji wydatku wody ma być alternatywą dla zaworu 4-o drożnego
Zyski ze spodziewanej oszczędności energii będą raczej symboliczne,
Ale może uda się przedłużyć życie pompy?
| Back to top |
Google
02 Feb 2012 12:59 |
| Back to top |
kacper62 Poziom 6
#4
02 Feb 2012 13:09 Re: Triakowy regulator obrotów silnika 1-fazowego |
Ja używam do regulacji wentylatora RAC-16. Jestem bardzo zadowolony. Prosty montaż i regulacja, nie widzę spadku momentu obrotowego.
| Back to top |
michcior Poziom 15
#5
02 Feb 2012 13:34 Re: Triakowy regulator obrotów silnika 1-fazowego |
| kacper62 wrote: |
| Ja używam do regulacji wentylatora RAC-16. Jestem bardzo zadowolony. Prosty montaż i regulacja, nie widzę spadku momentu obrotowego. |
Obciążenie wentylatorowe to coś zupełnie innego niż pompa. Nie można robić tu analogii.
| Back to top |
DJ.TRoX Poziom 14
#6
02 Feb 2012 13:50 Re: Triakowy regulator obrotów silnika 1-fazowego |
Ogólnie to wiem czego mogę się spodziewać po sterowaniu fazą,
Ciekawi mnie co się stanie jak będę odpalał triac w co trzecim pół okresie,
Nigdy się nie spotkałem z takim rozwiązaniem ale nie wierze że nikt tego nie testował
| Back to top |
michcior Poziom 15
#7
02 Feb 2012 13:59 Re: Triakowy regulator obrotów silnika 1-fazowego |
Jak pamiętam z literatury, to takie rzeczy są znane. Kiedyś falowniki były bardziej niedostępne więc robiono takie rzeczy też. Nie ma powodów by nie działało tylko trzeba dbać o stosunek U/f.
| Back to top |
Google
02 Feb 2012 13:59 |
| Back to top |
DJ.TRoX Poziom 14
#8
02 Feb 2012 14:10 Re: Triakowy regulator obrotów silnika 1-fazowego |
no nic, dzięki za pomoc
przetestuje to, może czegoś się jeszcze nauczę
| Back to top |
