T25 z 1984r i sprzęgło dwustopniowe??
*SSaPeRR* 02 Lut 2012 19:42 8587 11
  • #1 02 Lut 2012 19:42
    *SSaPeRR*
    Witam wszystkich.
    Moje pytanie brzmi:
    Czy do starszego modelu Władka z jednostopniowym sprzęgłem można wstawić sprzęgło dwustopniowe??
    Jakie przeróbki ewentualnie trzeba by było zrobić??
    Może ktoś posiada schematy sprzęgła dwustopniowego z T25 lub innych ciągników tego typu np. VTZ, Żubroń, LTZ lub potrafi dokładnie wytłumaczyć różnice w budowie, poza samym sprzęgłem oczywiście- chodzi mi o wałki, napęd pompy hydraulicznej.
    I czy niema różnicy na wejściu wałków do skrzyni biegów?
    No i jak uważacie, czy było by to opłacalne??
    Sprzęgło dwustopniowe bardzo by się przydało w pracy z kosiarką rotacyjną, kosiarką osą czy z przyczepą samozbierającą.
    Z góry dziękuję za odpowiedzi.
  • #2 02 Lut 2012 21:25
    wpsowa692
    No przecierz w iwanie masz tylko jeden wałek wejściowy do skrzyni biegów .
    Nie ma tam tulei WOM jak w C-360 zresztą po drodze masz tą sławną łączówke i nie mam pojęcia jak by to zrobić .
    Prościej podpicować iwana opchnąc i kupić ciapka
  • #3 02 Lut 2012 21:37
    *SSaPeRR*
    Jest tuleja napędzająca pompę. Tylko ona nie wchodzi do skrzyni. I w takim wypadku pytam czy w modelach z dwustopniowym sprzęgłem idą 3 wałki lub tujeje- napęd pompy, skrzyni i WOM. A Władzia nigdy nie wymienie na inny ciągnik. No chyba że na T30-A80 w ostateczności.
  • #4 02 Lut 2012 23:42
    krzysiek7
    Poziom 33  
    Gdzie i kiedy widziałeś dwustopniowe sprzęgło w jakimkolwiek modelu T-25?
  • #5 03 Lut 2012 07:35
    *SSaPeRR*
    Np. VTZ 2027 i 2032 produkowane po roku 93. A T30?? T30-A80. Wszystkie te mają sprzęgła dwustopniowe. Żubroń- przecierz to Władymirec tylko że z trzema cylindrami i przednim napędem.
  • #6 03 Lut 2012 07:57
    rzeszutek1
    Też słyszałem o Władkach z końca produkcji, które miały już dwustopniowe sprzęgło. Jak wrócę dziś do domu to popatrzę na schematy układu przeniesienia napędu WOM. Wydaj mi się jednak że nie ma szans na wmontowanie "dwustopniowego sprzęgła" - właśnie ze względu na pojedynczy wałek i odbiór mocy z tego głównego wałka. Układ odbioru mocy w nowszych wersjach musi być inny na "całej długości" - również w skrzyni biegów, aby odebrać moc z tulei a nie wałka głównego.
  • #7 04 Lut 2012 09:29
    *SSaPeRR*
    Mój wujek pracuje w składnicy części do maszyn rolniczych i wczoraj mowił mi że pamięta że ktoś przerabiał sprzęgło w T25 na dwustopniowe- takie jak w Żubroniu 2032.
    Potrzebuję foty schematu budowy sprzęgła, skrzyni biegow, a wniej jak jest rozwiązany napęd WOM w ciągnikach takich jak Żubroń 2032 lub 2048, Leda T30-A80, Władimirec T30 lub T30-A80, VTZ 2027 lub 2032. Jeżeli ktoś takowe posiada to proszę o wrzucenie kilku fotek.
  • #8 04 Lut 2012 16:08
    hossi
    W żubroniu jest całkiem inny tylni most.
  • #9 04 Lut 2012 17:19
    *SSaPeRR*
    W żubroniu są tylko inne odlewy. A wszystko jest identyczne tylko te spzęgło i całe napędzenie WOM idzie jakoś inaczej. I dlatego potrzebuję schematów.
  • #10 05 Lut 2012 14:15
    witek20010
    O twoja opinia mi się podoba też nie zamieniłbym władka na c-330 choćby z dopłatą nawet głównie dlatego, że siedzi się przynajmniej na podłodze a nie na skrzyni biegów a do tego chłodzenie powietrzem ;) ile kosztów, obsługi i kłopotów odpada
  • #11 15 Lut 2012 13:35
    hossi
    Nie tylko odlew jest inny mechanizmy w nim umieszczone ne są takie same
  • #12 26 Lut 2012 14:52
    *SSaPeRR*
    W Żubroniu skrzynia biegów jest taka sama, wałki, tryby itd są takie same. Sam mam wałek pośredni od Żubronia. Różnica jest przy dyferencjale są chyba dodatkowe tryby, bo tam jest przystawka do przedniego napędu. No i ten WOM. Ale widzę że chyba nikt nie ma schematów od Żubronia.
    Pozdrawiam. Zamykam.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
