| Author |
Message
Kuniarz Poziom 22
#31
03 Feb 2012 22:28 Re: USBasp + Bascom + Arriny2313 - błąd połączenia |
No proszę... i jak teraz Kolego wyglądasz ? Wieszałeś psy na programie ironicznie nazwanym Kazamatą, podczas gdy prawdopodobnie działał lepiej niż Twój z omskniętą ręką... żal.pl po prostu.
| Back to top |
epi92 Poziom 15
#32
03 Feb 2012 22:29 Re: USBasp + Bascom + Arriny2313 - błąd połączenia |
dobra ;)
nie ma sprawy :)
to ja wracam na swoj stary dysk:)
wepnij tutaj linka do poprawionego programu:)
| Back to top |
mirekk36 Poziom 25
#33
03 Feb 2012 22:31 Re: USBasp + Bascom + Arriny2313 - błąd połączenia |
a fusebity o które pytasz ustaw tak jak na zdjęciu poniżej ;)
prawda, że to się prosto robi z tym programem ? ;)
tu masz link do pobrania: Link
| Kuniarz wrote: |
| No proszę... i jak teraz Kolego wyglądasz ? Wieszałeś psy na programie ironicznie nazwanym Kazamatą, podczas gdy prawdopodobnie działał lepiej niż Twój z omskniętą ręką... żal.pl po prostu. |
Żal to słuchać takich wywodów :( poniżej krytyki.
| Back to top |
Kuniarz Poziom 22
#34
03 Feb 2012 22:32 Re: USBasp + Bascom + Arriny2313 - błąd połączenia |
| mirekk36 wrote: |
Żal to słuchać takich wywodów poniżej krytyki. |
Pokaż mi, gdzie nie mam racji, albo ładnie przeproś. To mój ostatni post w tym temacie.
| Back to top |
mirekk36 Poziom 25
#35
03 Feb 2012 22:39 Re: USBasp + Bascom + Arriny2313 - błąd połączenia |
epi92 --> przy okazji zobacz, że program MkAvrCalculator nie dość, że sam wykryje ci podłączonego procka to jeszcze co WAŻNE! sam wykryje jak ustawione są w nim fuski i co zrobi ? Sam ustawi sobie programowo zmniejszenie SCK żebyś nie musiał nawet tego ręcznie w programie robić ;)
W zakładce Programator - zwróć uwagę na ptaszka o nazwie "Auto SCK speed" po pierwszym odczycie procka przed zmianą fusków. A jak je już zmienisz na zewnętrzny kwarc i ponownie wykryjesz to zobaczysz że ptaszek sam zniknie .... Do tej opcji łatwo się i szybko przyzwyczaić.
Dlatego co niektórzy jak ten kolega wyżej, nie za bardzo rozumieją o co chodzi umartwiając się kazamatą swoją ;)
| Kuniarz wrote: |
Pokaż mi, gdzie nie mam racji, albo ładnie przeproś. To mój ostatni post w tym temacie. |
Nawet nie mam zamiaru się wdawać w pyskówki z tobą. Po postach na elektrodzie miałem wcześniej lepsze zdanie o koledze. Ale teraz mocno podupadło. Szkoda.
| Back to top |
Google
03 Feb 2012 22:39 |
| Back to top |
epi92 Poziom 15
#36
04 Feb 2012 01:05 Re: USBasp + Bascom + Arriny2313 - błąd połączenia |
Rzeczywiście on jest i jest kolejnym udogodnieniem, bo pierwszy raz takie coś robię i nie wiedziałem które mam zaznaczyć. Ta funkcja na prawdę mi w tym pomogła:)
Czy kolejność programowania procesora powinna być właśnie taka czy robie jakiś błąd?
Najpierw wgrywam fusy, zaznaczając je w uproszczonych tak jak pokazałeś mi na zdjęciu, wchodzę w programator, nastawiam rodzaj pamięci fuse bity, poczym wykonaj,
Następnie odhaczam fusebity i wgrywam plik hex.
dobrze robie?
Czy przy wgrywaniu fusów lampka kontrolna powinna sie świecic?
Program teraz nie wykrywa żadnych błędów:)
Dzieki :)
Proszę mi powiedz jeszcze jak kasuje się fuse bity, oraz jak wykasować wgrany program?
Zauważyłem dziwną rzecz, bo zaprogramowałem procesor, ale cos dziwnego sie stało, że nie mogę połączyć się z programatorem po raz kolejny wyskakuje mi takie okienko:
co z tym zrobić?
na moje oko, to system nie widzi programatora, bo nawet nie pojawia się okienko ze urządzenie zostało zainstalowane jak było poprzednim razem.
zainstalowałem sterowniki po raz kolejny, ale nic to nie dało.
| Back to top |
mirekk36 Poziom 25
#37
04 Feb 2012 01:31 Re: USBasp + Bascom + Arriny2313 - błąd połączenia |
dobrą robiłeś kolejność - najpierw fusy a potem program.
po co ci kasowanie fusebitów czy programu ? to jest bez sensu ;) ... programu się nie kasuje, za każdym razem przy wgrywaniu nowego stary jest kasowany. A fusebity można co najwyżej przywrócić do ustawień fabrycznych a nie skasować - nie ma takiej opcji jak kasowanie fusebitów.
no i na końcu rzeczywiście stała się rzecz dziwna. Ten komunikat na 1000000% nie świadczy o tym że system nie widzi programatora. Wręcz przeciwnie widzi go i to bardzo dobrze i na podstawie informacji od programatora - wyświetla się komunikat który w 99% świadczy albo:
1. o błędnych połączeniach
2. albo o zablokowaniu procka
3. albo o uszkodzeniu procka
przy czym ja obstawiam w 99% pkt.1, w 0,99% pkt2 no i w 0,01% pkt 3.
przeprogramowałeś procesor na zewnętrzny kwarc wcześniej jak mi się zdaje. A masz ten kwarc podłączony do procesora tak w ogóle ?
| Back to top |
epi92 Poziom 15
#38
04 Feb 2012 02:20 Re: USBasp + Bascom + Arriny2313 - błąd połączenia |
chodziło mi o przywrócenie do fabrycznych.
Połączenia są w 100% sprawne, może przez przypadek z niewiedzy zablokowałem go. Czy jeśli tak zrobiłem, to jak go odblokować?
czyli teraz do płytki stykowej gdzie siedzi procesor musze podpiąć kwarc z kondami do pinu 5 i 4? gdzieś widziałem taki schemat.
| Back to top |
mirekk36 Poziom 25
#39
04 Feb 2012 02:37 Re: USBasp + Bascom + Arriny2313 - błąd połączenia |
No przecież pisałeś że masz zaprogramować fusy wg obrazka - a na tym obrazku widać było że chodzi o kwarc zewnętrzny - więc zakładałem że wiesz co robisz ;)
Ale ok - to nie jest żadne zablokowanie procka ;)
Weź kwarc i podłącz go do pinów XTAL1 oraz XTAL2 - nie musisz na płytce stykowej żadnych kondensatorów do masy dokładać. Ruszy na samym kwarcu i znowu będziesz miał kontakt z procesorem ;)
A jak przywrócić Fusy do ustawień fabrycznych ? - z MkAvrCalculator to super proste ;) Wystarczy że z rozwijanej listy wybierzesz jeszcze raz ten sam procesor ATtiny2313 i zwróć uwagę na te wartości HEX na górze - zmienią się na fabryczne ustawienia. Możesz potem zajrzeć do zakładku "Fusy uproszczone" i tam też zobaczysz że znowu masz zaprogramowany CKDIV8 oraz wewn. oscylator 8MHz
Jeśli to tylko testy to żeby się nie bawić w kwarca - wyłączysz tylko ptaszka na CKDIV8 i pozostawisz wewn. oscylator 8MHz i w zakładce programator klikniesz na zapis fusków i już masz taktowanie 8MHz i wszystko hula pięknie
| Back to top |
epi92 Poziom 15
#40
04 Feb 2012 02:45 Re: USBasp + Bascom + Arriny2313 - błąd połączenia |
Juz wszystko działa ;)
Dołożyłem kwarc i poszedł juz wsad ;)
Z tym programatorem jak na razie chyba kończę i czekam aż ruszy sprzedaż Twoich pakietów startowych w nowych wersjach i na tym zacznę swoją przygodę z AVR:)
Dziękuje za wszystkie porady i Pozdrawiam.
Epi92.
| Back to top |
mirekk36 Poziom 25
#41
04 Feb 2012 02:59 Re: USBasp + Bascom + Arriny2313 - błąd połączenia |
No ale nie wyrzucaj usbasp bo to bardzo dobry programatorek dla wszystkich avrków ;)
| Back to top |
epi92 Poziom 15
#42
04 Feb 2012 03:18 Re: USBasp + Bascom + Arriny2313 - błąd połączenia |
Nie mam takiego zamiaru;)
Widziałem na Twoich filmikach, że również za pomocą tego programatora można obsługiwać zestawy startowe, wiec pewnie go wykorzystam.
Do czasu, gdy nie będzie w sprzedaży pakietów startowych, będę używać USBasp;)
Zastanawiam się jak się programuje procesory w wersji smd. Czy są specjalne gniazda do programowania, czy przylutowuje się do płytki i odpowiednimi pinami się wychodzi, a później przylutowuje się w miejsce docelowe?
| Back to top |
Google
04 Feb 2012 03:18 |
| Back to top |
mirekk36 Poziom 25
#43
04 Feb 2012 09:03 Re: USBasp + Bascom + Arriny2313 - błąd połączenia |
| epi92 wrote: |
Zastanawiam się jak się programuje procesory w wersji smd. Czy są specjalne gniazda do programowania, czy przylutowuje się do płytki i odpowiednimi pinami się wychodzi, a później przylutowuje się w miejsce docelowe? |
No co ty? ;) Ja wszystkie procki AVR jakie do tej pory w życiu programowałem - ZAWSZE robiłem to w ten sam jeden identyczny sposób. Programując je bezpośrednio w układzie. Po to masz właśnie ISP (In System Programming)
Czyli nie trzeba się bawić z jakimiś tam podstawkami/przystawkami do programatora jak to niektórzy robią (i pewnie to widziałeś na elektrodzie). Zawsze gdy dajesz procek na płytce docelowej - nie ważne czy DIP czy SMD - to zawsze wyprowadzasz sobie złącze do programatora. No a na płytce stykowej tak jak teraz robisz - czyli wkładasz kabelki wprost do nóżek procka i już.
Tak więc programowanie SMD od DIP niczym się nie różni ;)
| Back to top |
Google
04 Feb 2012 09:03 |
| Back to top |
epi92 Poziom 15
#44
28 Feb 2012 12:20 Re: USBasp + Bascom + Arriny2313 - błąd połączenia |
Witam po krótkiej przerwie.
Tym razem potrzebuje darmowego oraz łatwego programu do zaprogramowania procesora atmega 16.
Chciałem zaprogramować tym samym programem co wcześniej - mkAVR, lecz potrzebna jest na ten procesor pełna wersja.
W niedługiej przyszłości kupie sobie pełną licencje na mkAVR razem z zestawem startowym, lecz tydzień temu miałem stłuczkę i pieniądze które miały iść na edukacje idą na naprawę samochodu.
Czym mógłbym łatwo zaprogramować? Przypominam że bascom niechciany się łączyć z moim usbAsp.
Pozdrawiam. Epi92.
| Back to top |
Kuniarz Poziom 22
#45
28 Feb 2012 12:30 Re: USBasp + Bascom + Arriny2313 - błąd połączenia |
...nieśmiało zaproponuję Khazama Programmer, darmowy dla wszystkich procków ;-)
| Back to top |
epi92 Poziom 15
#46
28 Feb 2012 12:46 Re: USBasp + Bascom + Arriny2313 - błąd połączenia |
Właśnie go pobrałem i spróbuje coś tym zdziałać
zaraz dam znać czy zaprogramuje czy będą jakieś komplikacje jak zwykle:D
No i jak zwykle nie ogarniam tych fusów ;D
Aktualnie robię projekt kolegi z forum led cube 4x4x4, Kolega Zlata_n korzystał z Burn-O-Mat. Procesor powinien mieć tak fusy ustawione:
Ustawienia: (1=zaznaczone)
SPIEN=1 CKOPT=1 BOOTSZ1=1 BOTSZ0=1 reszta bitów na 0
Jak to przenieść do khamaza?
może ktoś mi wytłumaczy do czego one służą i jak je ustawiać, abym w przyszłości nie miał więcej takich głupich pytań jak teraz? :D
| Back to top |
Kuniarz Poziom 22
#47
28 Feb 2012 12:54 Re: USBasp + Bascom + Arriny2313 - błąd połączenia |
W Khazama masz w lewym dolnym rogu rozpisane fuse-bity, jak sobie najedziesz na daną kratkę, to w dymku pojawia się pełna nazwa bitu. Pamiętaj, żeby najpierw odczytać bity z procka, przestawić co trzeba i dopiero później wysłać. Wysłanie pustych blokuje procesor.
| Back to top |
epi92 Poziom 15
#48
28 Feb 2012 13:12 Re: USBasp + Bascom + Arriny2313 - błąd połączenia |
przy każdej operacji w tym programie, jak chce wyczyścić procka, albo zgrać fusy wykasuje mi takie okno:
| Back to top |
Kuniarz Poziom 22
#49
28 Feb 2012 13:14 Re: USBasp + Bascom + Arriny2313 - błąd połączenia |
Zworkę SLOW SCK masz założoną, na pewno dobrze podłączyłeś (5 linii : MISO, MOSI, SCK, RST, GND) ?? Sprawdziłeś trzykrotnie czy dobrze podłączyłeś ? ;-)
| Back to top |
epi92 Poziom 15
#50
28 Feb 2012 13:39 Re: USBasp + Bascom + Arriny2313 - błąd połączenia |
Przy założonej zworce, jak i przy zdjętej jest to samo.
Podłączenie jest na 100% ok.
Po tym błędzie jakieś fusy wykasują, ale nie wiem czy to jest dobre i czy można temu wierzyć.
| Back to top |
Kuniarz Poziom 22
#51
28 Feb 2012 13:48 Re: USBasp + Bascom + Arriny2313 - błąd połączenia |
Fusy są odczytane prawidłowo, jeśli pojawią się jakiekolwiek "ptaszki" w kratkach, jeśli masz tam pustkę, to d... dobrze sprawdź połączenia ;-)
| Back to top |
epi92 Poziom 15
#52
28 Feb 2012 14:07 Re: USBasp + Bascom + Arriny2313 - błąd połączenia |
Czy przy programowaniu musi być dodatkowy kwarc?
bo nic nie dodawałem, a pamiętam że w atiny potrzebny był.
| Back to top |
Kuniarz Poziom 22
#53
28 Feb 2012 14:54 Re: USBasp + Bascom + Arriny2313 - błąd połączenia |
Jeśli Atmega jest fabrycznie nowa, to nie musi, bo jest domyślnie taktowana 1MHz wewnętrznym RC.
| Back to top |
epi92 Poziom 15
#54
28 Feb 2012 15:44 Re: USBasp + Bascom + Arriny2313 - błąd połączenia |
Jest nowa, ale po wgraniu fusów nie trybi jak powinna to może chodzi o kwarc.
Wrócę do domu i zobaczę
| Back to top |
