nie działa dogrzewacz elektryczny w VW Golf V2006
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Auto Service -> Auto Electronics and Electrical -> nie działa dogrzewacz elektryczny w VW Golf V2006
Author
Message
leoncjo
Post#1 Post from the author of the topic 03 Feb 2012 09:31
mam pytani gdzie znajduje się przekaźnik do tego elementu grzejnego w nagrzewnicy?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 03 Feb 2012 09:31
Back to top
zwirek1
Post#2 03 Feb 2012 09:39
Re: nie działa dogrzewacz elektryczny w VW Golf V2006
Były dwie wersje dogrzewacza jedna na przekaźnikach druga bez, jak masz tą pierwszą to szukaj w komorze silnika .
Dodatkowy wspornik przekaźników może być pod skrzynką elektryczną w komorze silnika .
Pzdr
Back to top
leoncjo
Post#3 Post from the author of the topic 03 Feb 2012 17:19
bezpiecznik 100A jest na akumulatorze i stad idzie kabel do podgrzewacza
to przekaźnik jest w podgrzewaczu? odkręciłem narazie tylko osłonę boczną, widać tylko gruby czerwony kabel
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 03 Feb 2012 17:19
Back to top
zwirek1
Post#4 03 Feb 2012 17:25
To nie masz żadnych przekaźników, a załączeniem podgrzewacza steruje mikroprocesor po szynie can .
Elementami wykonawczymi są tranzystory mos-fet.
Pzdr
Back to top
dizba
Post#5 03 Feb 2012 18:16
Czy sprawdzałeś grzejnik z włączoną klimą ?
Back to top
leoncjo
Post#6 Post from the author of the topic 03 Feb 2012 18:52
eco mam wyłączone wentylator i temp. full- i pow zimne- jeszcze tylko nie sprawdzałem jak jest w kompie, muszę kupić jakiś dobry interfejs z can bo mam tylko stary kkl
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 03 Feb 2012 18:52
Back to top
zwirek1
Post#7 03 Feb 2012 20:03helpful post - solution
Aby PTC wystartowało silnik musi pracować, a obroty minimum 700/min.
Płyn chłodniczy musi mieć poniżej 75°C i wtedy ogrzewanie powinno włączyć się po 10 sekundach pracy silnika .
Potwierdzam z tym modułem połączysz się tylko po CAN-ie.
Pzdr
Back to top
leoncjo
Post#8 Post from the author of the topic 03 Feb 2012 21:20
udało mi się wejść w menu klimatronika i na kanale 20 można odczytać parametry tego dogrzewacza czy działa oraz jego wykorzystanie w %-weg tego jest ok ale nie grzeje fizycznie- wiec muszę go wyciągnąć
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Golf 2 1.8 gt. Nie działa spryskiwacz tylnej szyby, wycieraczka działa. (4)
Dogrzewacz silnika w Avensis D-4D 2002 - jak działa Eberspacher Hydronic D5WZ? (3)
Dogrzewacz Eberspacher D3WZ - jak sprawdzić czy działa (5)
Chrysler Voyager 2.5crd dogrzewacz nie działa, ciężko odpala (19)
Dogrzewacz elektryczny Mercedes E270 CDI (w210) (12)
Nie działa mi dogrzewacz w Sharanie 2003 r. 1,9 (130KM) (3)
Podgrzewacz (dogrzewacz) elektryczny - jak podlaczyc? (7)
Dogrzewacz D3WZ nie działa dlaczego ??? (6)
Golf 4 Climatronik działa nie działa, uszkodzenie sprężarki? (6)
Skoda Superb I r2005-fotel elektryczny kierowcy nie działa (2)
Page generation time: 0.113 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
opony
