Diesel za nic nie chce odpalić
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Auto Service -> Cars Beginners -> Diesel za nic nie chce odpalić
Author
Message
ulabrzyd
Poziom 5
Poziom 5
Post#61 05 Feb 2012 15:48
Re: Diesel za nic nie chce odpalić
ekstremum, wyjmij wtryskiwacze lub swiece co wolisz i co jest prostsze do wykonania, chodzi nam teraz by rozbic troche oleju i ulżyc w kreceniu, bo w koncu jak nie bedzie dobrego uderzenia to nici z palenia. jak to zrobisz pokrec silnikiem dłóższą chwile bedzie lzej sie krecił, zrób to ze dwa trzy razy, jesli wyjmiesz świece a wtryski beda odpowietrzone auto w pewnym momęcie powinno chciec odpalic, wkręć wtedy swiece zagrzej i próbuj palic. mozna by też przelac uklad chłodzenia gorącą woda jednak istnieje mozliwosc zamarzniecia juz lepiej bylo by upuścic płyn i probowac palic na sucho.
mysle ze nic wiecej nie dodam w/w temacie moje doswiadczenie zdobyłem przy próbach odpalania sedziwych kubusiów, wszak nie zbadane sa niektóre wyroki, powodzenia kolego i pozdrawiam
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 05 Feb 2012 15:48
Back to top
dzul
Post#62 Post from the author of the topic 05 Feb 2012 16:05
Dzięki za rady kolego, ale myśle że w tym aucie nie zda to egzaminu. Obstawiam beznadziejne paliwo, bo kiedyś po nagrzniu odpalił. Teraz nic to aku go nie ruszy po takich mrozach. Musiałbym mieć nowy aku, żeby dało rade go tyle kręcić. A auto w takiej cenie, że nowe opony zimowe kosztowały mnie 2/3 jego wartości.
Back to top
enauto
Post#63 05 Feb 2012 16:43
Czy jak odpowietrzasz ręcznie to masz włączony zapłon ?
Pamiętam eskorta diesla który zapalił dopiero po wymianie tej pompki do odpowietrzania - zaciągał przez nią powietrze.
Back to top
dzul
Post#64 Post from the author of the topic 05 Feb 2012 17:02
Nie mam włączonego zapłonu. Szkoda, że nie mam przezroczystych przewodów. Od razu byłoby wiadomo.
Back to top
enauto
Post#65 05 Feb 2012 17:07
To włącz, otworzy się zawór na pompie. Na zamkniętym to możesz tydzień pompować.
Back to top
tzok
Post#66 05 Feb 2012 17:08
To zagrzej w domu przy grzejniku ze 20l kanister ON do 30-40*C i go wlej do zbiornika... może się uda jakoś przepchać galaretę przez przewody ręczną pompką i jak zacznie krążyć ciepłe paliwo to powinien już ruszyć. Możesz dolać do ON ze 2-3 litry benzyny lub nafty.
Back to top
dzul
Post#67 Post from the author of the topic 05 Feb 2012 17:14
Miałem zalany pod korek jakies 75 litrów w tym było 7 litrów 95. Teraz zostało jakieś 50 litrów On w zbiorniku. Jak mu wleje ciepłego pod korek,wątpię że to mu pomoże.
Back to top
luki0555
Poziom 3
Poziom 3
Post#68 05 Feb 2012 18:56
Chłopaki na diesla jest tylko jeden sposób żeby odpalił na takich mrozach. Kupić Plaka i psykać od filtra powietrza do silnika tylko nie za dużo bo go będzie dusiło i na pewno odpali ja tak robię mam pasata b5 1.9tdi
Back to top
tzok
Post#69 05 Feb 2012 19:46
Co to pomoże jak w przewodach paliwowych jest galaretka? Wtedy to tylko ciepły garaż.
W Scorpio '88 nie zaszkodzi (choć jak za długo pochodzi pompa na sucho to też różnie się może skończyć) ale w tym Pasku B5 to nie wróżę mu długiego żywota przy takim traktowaniu.
Jak już pskikać Plakiem w dieslu do rozpiąć dolot i sikać bezpośrednio do kolektora, za przepływomierzem turbiną i intercoolerem.
Mój też palił do -20*C ale przyszedł mróz -25*C i już nie zapalił.
Back to top
ravelation
Post#70 05 Feb 2012 20:25
luki0555 wrote:
na diesla jest tylko jeden sposób Kupić Plaka
o jakim plaku mowa takim do plastików?
Back to top
Pawel wawa
Post#71 05 Feb 2012 20:27
Tak, do nabłyszczania deski.
Back to top
ravelation
Post#72 05 Feb 2012 20:29
heee a lepszy vanilia czy lemon
Back to top
niuniu36
Post#73 05 Feb 2012 20:40
Najlepsza jest truskawka.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 05 Feb 2012 20:40
Back to top
Pawel wawa
Post#74 05 Feb 2012 20:54
Sosnowy też fajnie daje po oczach.
Back to top
luki0555
Poziom 3
Poziom 3
Post#75 05 Feb 2012 21:08
Jak masz galaretę to kup sobie "Dodatek uszlachetniający diesla"
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 05 Feb 2012 21:08
Back to top
dzul
Post#76 Post from the author of the topic 05 Feb 2012 22:12
Panowie.. Prosiłbym, żebyście przeczytali cały temat zanim zaczniecie głupoty wypisywać. Co pomoże plak, jeżeli silnik paliwa nie dostaje? Jeden kolega ma racje: co pomoże plak, jeżeli w przewodach galaretka? jak to zwykłem mawiać.. mądrego to i warto posłuchać. Jeżeli czytaliście to psikałem samostartem, który jet potężniejszy niż plak, czego odradzam stosować. Rozwiązań na mój problem jest nie wiele. Ciepły garaż, do tego nowy aku i lepsze paliwo. chciałbym wiedzieć jaki uszlachetniacz pomógłby mi w takie mrozy? auto już kilka dni nie odpalone, więc -20 przez kilka dni robi swoje.
Back to top
tzok
Post#77 05 Feb 2012 23:01
Na wielu forach polecają Black Arrow Diesel Skydd, trudno mi mówić o jego skuteczności bo dopiero go wlałem ale nie spotkałem się na żadnym forum z krytyką tego preparatu (czego nie mogę powiedzieć o dodatkach STP - wiele ludzi na nie narzeka)... no może poza tym, że jest dość drogi - za litrowe opakowanie zapłaciłem na Orlenie 45zł (można kupić taniej). Taka ilość wystarcza na 1000l paliwa. Preparat to zasadniczo naftalen rozpuszczony w nafcie, śmierdzi okrutnie i jest bardzo toksyczny. Produkowane to jest przez szwedzką firmę Kemetyl. Producent obiecuje utrzymanie paliwa w stanie płynnym do -39*C po zastosowaniu tego dodatku.
Niemniej preparat trzeba stosować przed, a nie po zżelowaniu paliwa.
Back to top
PCcepuk
Post#78 05 Feb 2012 23:34helpful post - solution
robokop napisał:
" rozrusznik kręci w miarę szybko? W trakcie kręcenia pojawia się biały dym z wydechu? Nawet przy ciśnieniu ~20atm powinien od nagrzanych świec łapać."
tak przy minus 20-25'C :)
i ty jestes "Modreator maechanika" ???? - taka wypowiedz swiadczy o kompletnym braku znajomosci naprawy/diagnozy pojazdow silnikowych....
pozdrawiam :) choc pewnikiem dume uraziłem i odpowiedz zniknie :)
jezeli wytracila sie juz parafina z ropy to TYLKO cieply garaz -NIC jej nie rozpuści.... (ewentyalnie metalowe wiadro na piec z ON i zagrzac dobrze...)
depresatory sie stosuje w celu: zapobiegnieciu wytracenia sie parafiny ! i działaja dobrze w odpowiednich proporcjach
Moderated by robokop:
Nie odpowiedź nie zniknie, za to kolega dostanie ostrzeżenie - raz za niechlujną pisownię, dwa za wypisywanie bzdur, luźno związanych z tematem. 3.1.9. (4, 10.8, 10.4) Zabronione jest rozpowszechnianie treści ironizujących, prześmiewczych lub złośliwych, stanowiących przejaw braku szacunku do innych Użytkowników lub osób trzecich. 3.1.13. (10.9, 15) Zabronione jest publikowanie wpisów naruszających zasady pisowni języka polskiego, niedbałych i niezrozumiałych.
Back to top
luki0555
Poziom 3
Poziom 3
Post#79 05 Feb 2012 23:54
Kolego przepraszam że nie przeczytałem ale to właśnie zrobiłem. Kolego jeśli nie podaje on na wtrysk to pompa zamarzła albo ten twój filtr paliwa co go nie dawno założyłeś jeszcze sprawdź czy czasem na odwrót tego filtra nie założyłeś.
Back to top
wacekgacek
Poziom 4
Poziom 4
Post#80 06 Feb 2012 00:24
Jeżeli psikałeś samostartem i nic nie łapał a twierdzisz że świece masz sprawne,akumulator dobrze kręci to raczej zamarzły ci wtryski.W paliwie trochę wody duże mrozy i zamarzło.Ratuje cię podgrzanie opalarką,nagrzewnicą a najlepiej postawić na noc w ciepłym garażu.
Back to top
dzul
Post#81 Post from the author of the topic 06 Feb 2012 11:05
Nie da się tego filtra odwrotnie założyć. Z jednej strony jest węższy, a z drugiej szerszy. NIe wlazłby ani na pompke ani na kapturek od spodu. Pozatym dokładnie się przyjrzałem przy ściąganiu. Wymiana w tym modelu jest banalna.
I tu niestety kolega ma racje.
Czy jak wstawie go do ciepła, to jakiś dodatek do paliwa pomoże na przyszłość?
Back to top
kwok
Post#82 06 Feb 2012 20:35
Jeśli powodem jest galareta to powinno pomóc ale to dopiero po odpaleniu i jeśli masz tyle paliwa w zbiorniku to dobrze jest przed wlaniem wymieszać z ropą.
Back to top
elektryku
Post#83 06 Feb 2012 21:36
Juz w wojsku do Starów w zimie dolewali.
Back to top
JKwiek
Poziom 4
Poziom 4
Post#84 06 Feb 2012 21:44
Panowie jeśli chodzi o paliwo jakim jest ON to sprawa nie jest taka prosta.
Po pierwsze, w okresie zimowym z tego co pamiętam właściwości niskotemperaturowe (blokada zimnego filtra, temperatura mętniania) mają być na poziomie do -32. W praktyce "polak potrafi" i zapewniam że to jest loteria co do paliwa, nawet na "markowych" stacjach paliw.
Jeśli chodzi o dodatek benzyny do na pewno poprawia ona właściwości niskotemperaturowe, ale z kolei obniża liczbę cetanową. Stąd nie stosowałbym tej metody do nowych diesli.
Z depresatorami jako dodatkami do ON jest także problem, nie można ich dodawać w sposób dowolny. Zbyt duża ich ilość powoduje że paliwo staje sie niestabilne.
Co więcej nie nazywałbym dodatków dostępnych w handlu depresatorami...
Przy obecnych temperaturach istotne przy zapalaniu diesla jest sprawność pompy paliwa. Chodzi tutaj głównie o pokonanie dosyć dużych oporów przepływu mętnego paliwa.
Kuba
Back to top
elektryku
Post#85 06 Feb 2012 21:51
Jeśli po podgrzaniu miski olejowej przez chwile farelką, zapali od razu, to masz dziadowski olej.
Back to top
dzul
Post#86 Post from the author of the topic 06 Feb 2012 23:04
Mam dziadowskie ON. 4.5zl za litr nie wróży w zime nic dobrego. Ale jak tankowałem na normalnej stacji to przy -10 mi tez nie zapalił. dopiero pełny aku i kopciuch pomógł. A teraz tydzień przy -20 na kiepskim paliwie.. co prawda dolałem benzyny i wymieniłem filtr paliwa i świece... ale tylko ciepły garaż pomoże, a żeby ustrzec się przed ponownym problemem, to jakiś deprasator plus coś na przeczyszczenie wtrysków, bo jak wymieniłem filtr paliwa to syf w filtrze w paliwie się unosił, a filtr był cały czarny. Pewnie nie zmieniany ze 3 lata.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 06 Feb 2012 23:04
Back to top
elektryku
Post#87 06 Feb 2012 23:52
Uwierz mi, mam tylko dobry akumulator, ropa letnia z depresatorem, świece sprawne i bez grzania pali za pierwszym obrotem wału. Po postoju an mrozie przez 2 dni, bo garaż był zajęty. Silnik 1.9TDI 1Z
Jak silnik stary, podstawa to dobry olej, akumulator i kopciuch jak się da. Jak z ropy nie wytrąci się parafina to odpali.
Back to top
dzul
Post#88 Post from the author of the topic 07 Feb 2012 02:31
olej mam lotosa wymieniany 4 tys km temu. W wakacje, ale przez pare miesięcy nie jeździłem autem, bo byłem w delegacji. autka 2000+ nie odpalają, a to stara scorupa.
Back to top
kuba1im
Post#89 07 Feb 2012 11:31
Nie należy znów generalizować, mam peugeota 206 1.9D z 2000 roku, kupiłem go 4 lata temu, sprowadzony z Niemiec. W Polsce jestem pierwszym właścicielem. Akumulator nawet raz prostownika na oczy nie widział odkąd go kupiłem. Staram się lać na shellu czasem na orlenie. Co roku wymiana wszystkich filtrów i oleju i autko jak na razie nie zawodzi, mimo iż niestety, ale stoi pod chmurką 24h. Faktem jest, że codziennie się gdzieś nim jeździ. Powrócę do tematu: jeśli diagnoza już postawiona, to teraz wypadałoby wyjąć bak (rozumiem, że z pełny to może być trochę trudno), zlać paliwo, najlepiej odstawić je w jakieś ciepłe miejsce a bak jakoś ładnie wymyć w środku, może jakimś rozpuszczalnikiem, bo syf tak czy siak zostanie. Taki mały eksperyment można zrobić, zapytajcie żon dlaczego oleju jadalnego w lodówce nie trzymają :) ewentualnie można trochę odżałować i wstawić do lodówki, sam się zastanawiam czy po ponownym ogrzaniu parafina się "rozpuści".
Back to top
dzul
Post#90 Post from the author of the topic 07 Feb 2012 13:20
Baku nie musze ściągać i czyścić. W te wakacje wymieniałem go na inny (stary przeciekał) i przeczyściłem dokładnie oraz pomalowałem. Pozatym ciężko spuścic ponad 50 litrów ON. Kiedyś spuszczałem 10 litrów i topornie to szło. Musiałbym mieć jakaś pompke i wypompować. Albo wlać nagrzanego ON, aż pod korek i włożyć wąż od kompresora do baku, po czym wymieszać paliwo. Z drugiej strony, stare paliwko wciąż w przewodach. Wypadałoby zrobić, żeby wróciło do baku. Nawet jak je cofne i zaleje filtr ciepłym ON, to nie starczy mi akumulatora na odpowietrzenie. Aku się naładuje i znowu zmarznięte paliwo. Przypominam, że auto ma 24lata. Starsze ode mnie...
Back to top
Page 3 of 5 Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next
Similar topics
Passat B5. nie chce odpalić. (2)
Vectra B nie chce odpalić (28)
Rover 75 2.0 v6 nie chce odpalić (2)
Focus 1,8 Diesel 2002 zgasł nagle i nie można odpalić (4)
Rover 400 diesel nie chce odpalić immo alarm (8)
Gorący Diesel nie chce odpalić (11)
Citroen C2 nie chce odpalić (6)
lt 35 2.8 nie chce odpalić wtryski? (1)
Page generation time: 0.207 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
opony
