linksys wag325n - brak lanu ?
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Network, Internet -> Computer Networks -> linksys wag325n - brak lanu ?
Author
Message
granwork
Poziom 8
Poziom 8
Post#1 Post from the author of the topic 03 Feb 2012 17:20
Posiadam router linksys wag325n i cały czas wszystko działało, a dzisiaj podłączone pod lan 2 kompy nie działają i wywala "brak łączności lub ograniczona łączność lub brak podłączenia kabla", pojawiają się adresy takie jak 169.254.50.199 bez DNS'ów i bramy. Router został resetowany odłączany itp. ale nic to nie dało
Zaznaczę ze przez wifi wszystko działa
Co może być przyczyną i jak to naprawić aby lan działał?
Za pomoc z góry dziękuje
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 03 Feb 2012 17:20
Back to top
granwork
Poziom 8
Poziom 8
Post#2 Post from the author of the topic 04 Feb 2012 18:14
Re: linksys wag325n - brak lanu ?
A może wie ktoś jak otworzyć tą obudowę linksys wag325n aby niczego nie połamać chciałbym się dostać do środka
Back to top
jimasek
Post#3 04 Feb 2012 18:16
Sam kabel jest ok?
Back to top
granwork
Poziom 8
Poziom 8
Post#4 Post from the author of the topic 04 Feb 2012 18:17
kabel jest ok sprawdzałem na paru kablach i na wszystkich tak samo
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 04 Feb 2012 18:17
Back to top
jimasek
Post#5 04 Feb 2012 18:20
Zrobiłeś ten reset do ustawień fabrycznych?
Back to top
granwork
Poziom 8
Poziom 8
Post#6 Post from the author of the topic 04 Feb 2012 18:23
tak jak pisałem rest do ostawień fabrycznych (30sekunt trzymałem reset)
Back to top
jimasek
Post#7 04 Feb 2012 18:42
Pisałeś tylko o resecie, więc wolałem się upewnić że był do fabrycznych. Jeżeli kabel jest ok i sprawdzony na różnych komputerach to wygląda na uszkodzenie portów ethernet-owych. Można spróbować podmienić jeszcze zasilacz.
Back to top
granwork
Poziom 8
Poziom 8
Post#8 Post from the author of the topic 04 Feb 2012 18:49
orginalny zasilacz mam
input :240v 50Hz 100mA
output:12 -- 1000mA
moge podmienić na ten :
input :240v 4/63Hz 1.0A
output:12V --2.0A
Wydaje mi się ze będzie ale wole się upewnić
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 04 Feb 2012 18:49
Back to top
jimasek
Post#9 04 Feb 2012 18:50
Będzie ok. Sprawdź tylko polaryzację, czyli plus i minus, czy się zgadzają.
Back to top
granwork
Poziom 8
Poziom 8
Post#10 Post from the author of the topic 04 Feb 2012 18:57
nic nie dało
Chciałbym go rozkręcić i sprawdzić w środku ale nie wiem jak go rozłożyć bo z wierzchu nie ma śrub . Jest jakiś manula albo coś podobnego do tego routera szukałem trochę ale nic nie znalazłem
Wreszcie dostałem się do środka i tak od razu rzucił mi się jeden kondensator spuchnięty. I mam pytanie jak sprawdzić kondensatory czy dobrze działają. Nie wiem czy dobry pomysł ma aby podłączyć do sieci router i sprawdzać jaki mają napięcia.
Dodaje zdjęcie płytki z zaznaczonym kondensatorem :
problem rozwiązany wystarczyło aby wymienić kondensatory i router działa :)
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Linksys Wireless-N ADSL2+Gateway WAG325N. Nie można połączyć się przez Wi-Fi. (3)
Kamera Linksys, router WAG325N. Jaka może być przyczyna utraty łączności? (5)
Linksys WAG325N - jak skonfigurować dostęp do internetu od WLAN do LAN (2)
Router Linksys WAG325N Wireless-N ADSL2+ neostrada 20Mb/s - QoS (9)
LINKSYS WAG325N V2 ADSL+, jak optymalnie skonfigurować? (2)
Router LINKSYS WAG325N - wejście na strone z ustawieniami (4)
LINKSYS WAG325N i problemy ze zresetowaniem hasła (5)
Błąd podczas instalacji LINKSYS WAG325N (1)
Linksys WRT310N resetuje sie przy włączaniu LANu gigabitowego (4)
D-Link 524 net jest LANu brak (9)
Page generation time: 0.118 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
