| Author |
Message
zbigtel Poziom 2
#1
03 Feb 2012 19:21 Peugeot 307 HDI 1.4 Kombi - nie kręci, nie odpala |
witam, ja mam podobny problem. Jestem nieszczęśliwym posiadaczem Peugeot 307 HDI 1.4 z 2005 r. Kombi. Problem pojawił się w momencie ostrych mrozów w nocy do -20 st. Samochód stał 2 tygodnie nie śmigany pod chmurką. Przez dwa tygodnie różnica temperatur wyniosła od +5 st do -20 st w nocy. Kiedy próbowałem odpalić auto nawet nie zakręciło rozrusznikiem. Słychać było tylko "cyknięcie" w stacyjce. Reszta jest ok czyli wszystkie wskaźniki działaja poprawnie itd. Akumulator był na diagnostyce i jest ok parametry w porządku (Bosch S3 70Ah 640A S3007). Aku ma duży prąd rozruchowy i dużą pojemność. Niedawno wymieniany był rozrusznik na nowy więc raczej nie ma możliwości żeby on był winny. Pojechałem do warsztatu, postał chwilkę w cieple i odpalał "na dotyk". W warsztacie powiedzieli że "poruszali kablami" od rozrusznika i podładowali aku na maxa i ponoć pomierzyli że przy rozruchu potrzebny jest duży prąd. Ale przecież ten aku jest chyba i tak wygórowany jeżeli chodzi o parametry do mojego auta ? Samochód znowu postał w nocy na 20 stopniowym mrozie i rano to samo. Nie pali. Potem odpaliłem na popych i zapala teraz - nie wiem jak długo chyba znowu jak przyjdzie noc to rano nie podpali. Co to może być ??? Jak były temperatury powyżej 0 to nie miałem takich problemów. Proszę pomóżcie.
| Back to top |
Google
03 Feb 2012 19:21 |
| Back to top |
Pawel wawa Poziom 25
#2
03 Feb 2012 19:36 Re: Peugeot 307 HDI 1.4 Kombi - nie kręci, nie odpala |
Więcej bym Ci powiedział mając ten samochód w chwili gdy nie chce odpalić, teraz tylko zobacz jakie napięcie jest na akumulatorze w chwili gdy nie chce odpalić, potem włącz światła i znowu zmierz napięcie. Podaj wyniki pomiarów.
| Back to top |
Google
03 Feb 2012 19:36 |
| Back to top |
zbigtel Poziom 2
#3
03 Feb 2012 20:33 Re: Peugeot 307 HDI 1.4 Kombi - nie kręci, nie odpala |
Dzięki, jutro będe miał auto to sprawdzę. Dzisiaj jest u znajomego w garażu. Może być też tak że będzie odpalał ale jak tylko coś siądzie to dam znać. W każdym razie jutro pomierzę napięcie. Czy jest możliwość że rozrusznik tworzy zwarcie albo alternator ? Ostatnio przed wymianą rozrusznika w poprzednim zawieszały się szczotki (Valeo) teraz kupiłem rozrusznik z Gdańska Auto-Starter do peugeota.
| Back to top |
Google
03 Feb 2012 20:33 |
| Back to top |
donay Poziom 4
#4
04 Feb 2012 10:29 Re: Peugeot 307 HDI 1.4 Kombi - nie kręci, nie odpala |
Wg mojej skromnej oceny winny jest nieoryginalny rozrusznik i może słabe przewody, akumulator masz też 70Ah ale dziwi mnie że tylko cykał rozrusznik i nie kręcił tak jakby był rozładowany aku. lub coś z instalacją (hdi-ki są bardzo czułe zwłaszcza zimą na stan aku. jak i rozrusznika-odpowiednie obroty wytworzą na pompie min . ciśnienie dla wtrysków, wymagane do zapłonu)
Sam przechodziłem podobne problemy poprzedniej zimy i po regeneracji rozrusznika jest ok.
| Back to top |
zbigtel Poziom 2
#5
08 Feb 2012 13:25 Re: Peugeot 307 HDI 1.4 Kombi - nie kręci, nie odpala |
Faktycznie problem leżał po stronie nieoryginalnego rozrusznika. Niestety regeneracja kosztowała 280 zł i gwarancja na 3 miesiące. Jak widać nie warto kupować chińszczyzny. To badziewie było popalone a chodziło tylko pół roku. Jest tylko jeszcze jeden problem. Nie wiem czy to klocki hamulcowe czy tarcze. Podczas hamowania na początku pedał hamulca unosił się góra-dół a teraz już słychać uderzenia z tyłu w prawym kole najprawdopodobniej skończyły się klocki albo tarcze się wykrzywiły od mrozu ?
| Back to top |
