Sony miniwie(rz)a a problem z LASEREM
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Audio Service -> Sony miniwie(rz)a a problem z LASEREM
Author
Message
kocek
Post#1 Post from the author of the topic 27 Feb 2003 12:52
Stwierdziłem uszkodzenie lasera poniewarz nie wczytywał płyt.Oryginalny laser to KSS213B ja miałem nowy ale KSS213C po włażeniu,rozpięciu zworki zabespieczającej,laser wczytuje płytę jednak gdy wcisnę play zaczyna tyrkotać (przeskakiwanie zębatki) w skutek przesuwania się lasera nie w stronę końca płyty tylko w jej środek.
Czy te lasery są aż tak rózne że to może być przyczyną tego zachowania.
dodam że część mechaniczna lasera jest identyczna i z mechaniką jest wszystko w porządku.
[h]
Back to top
kss213
Post#2 27 Feb 2003 13:00
te lasery sa prawie takie same
jedyna roznica to sposob mocowania zebatki prowadzacej i to wszystko
powinno chodzic bez problemow
opisywany przez Ciebie problem nie zdarzyl mi sie ani razu
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 27 Feb 2003 13:00
Back to top
abrat
Post#3 27 Feb 2003 13:50
Przesuwanie lasera w strone srodka plyty to akurat normalne, bo w przeciwienstwie do plyt analogowych plyty CD sa odczytywane od srodka do zewnatrz.
Ja bym posprawdzal polaczenia pomiedzy modulami.
Back to top
Patyk
Post#4 27 Feb 2003 15:16
Zobacz moze cos z czujnikiem "dojscia lasera do srodka plyty".Przed rozpoczeciem odczytu laser zawsze sie inicjuje dojezdzajac do srodka (do silnika obracajacego plyty).
Back to top
kocek
Post#5 Post from the author of the topic 27 Feb 2003 19:32
Wyłącznik krańcowy jes dobry na wszelki wypadek go przeczysciłem i popsikałem kontaktem.
:arrow: Do ABRAT-usterka polega na tym że jak włącze play to silniczek ćiągnie laser do środka mimo,że ten jest juz na początku.
Back to top
rejestr007
Post#6 27 Feb 2003 20:50
Jaki to jest model ???
W niektorych modelach ale glownie w radimagnetofonach z tym czytnikiem taki efekt wystepowal jak byl zle ustawiony balans trackingu.
Pozdrawiam :)
Back to top
kocek
Post#7 Post from the author of the topic 27 Feb 2003 21:02
Jest to Miniwierza Sony PMC-202
Back to top
Telo
Post#8 28 Feb 2003 08:35
Wróc ze starym laserem , pokręć peerkiem i zobacz czy zacznie czytać płyty i czy wtedy też terkocze, przeciesz i tak masz nowy laser do wstawienia a na starym można wykonać ten manewr.Zobacz czy przewody połaczeniowe są całe, i czy te od krancówki dobrze są przylutowane do płytki.
Back to top
kocek
Post#9 Post from the author of the topic 28 Feb 2003 08:48
Już tak robiłem,ten laser emituje wiązkę ale nie kręci płytą próbowałem regulacji pr-ką ale tylko tą przy laserze.Wszystkie gniazda wtyki i łączenia sprawdziłem.
Dzisiaj spróbuję tak jak sugeruje rejestr007 z regulacją balansu trackingu i dam znac o postępach :)
Back to top
btomko
Post#10 28 Feb 2003 22:27
Wymien tasme łaczaca laser z płyta zdarzaja sie przypadki ze tasma jest sprawna na pmomierzu a po włozeniu na zgieciach jest przerwa
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 28 Feb 2003 22:27
Back to top
zdzich42
Post#11 28 Feb 2003 23:16
Panowie, wybaczcie że mój post nic nie wniesie w naprawę sprzętu, ale wierzę w to że wieża pisze się przez ż.......
Przepraszam, nie ma w moim poście cienia ironii czy złośliwości ale...piszmy poprawnie.
Back to top
kocek
Post#12 Post from the author of the topic 01 Mar 2003 08:07
Taśma wymieniona :(
Back to top
zmija
Post#13 01 Mar 2003 20:16
Jeżeli masz starą soczewkę sprawdź rezystancje koniczynki (cewek ruszajączych precyzyjnie głowicę) jeżeli jest różna to musisz dobrać po rezystancji lub jak masz mniejszą niż orginalnie to musisz wstawić rezystory z dokładnością ok. 15-20 %
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 01 Mar 2003 20:16
Back to top
TYGRYZ3
Post#14 06 Jan 2005 10:54
Re: Sony miniwierza a problem z LASEREM
Witam szukam schematu do pmc- 202 a z tym laseremto musisz pokrecic potencjometrem niebieskim on jest do ustawienia pozycji lasera ja to samo miałem gdy wsadziłem nowy tylko ze u mnie odtwaza kiedy mu sie podoba chyba mam cos z zasileniami bo gdy wyciagne wtyczke i ponownie włacze to czyta bez problemu jakies 5 -10 min i cisza nie widzi płyty no i wtyczka z gniazda i to samo (pilnie schemacik potrzebny)
Back to top
jarockis
Post#15 07 Jan 2005 01:00
jesli tam jest elektronika odpowiedzialna za obsluge czytnika i obrobke sygnalu zorganizowana na elementach SMD to problem moze istniec nie w samym laserze tylko w wylanych kondziolach SMD.
Mialem cos takiego kilka razy i to wtedy jest grubsza sprawa bo kondzily trzeba zmienic a ten elektrolit z playtki wytrzec, czasami jak jest tam druk dwustronny to przelotki puszczaja (mnostwo roboty).
A moze sie myle...
Back to top
sg
Poziom 7
Poziom 7
Post#16 08 Jan 2005 13:20
Re: Sony miniwie(rz)a a problem z LASEREM
Odp dla TYGRYZ3 sprawdź czy układ sterujący się nie przegrzewa, powinien lekko się rozgrzać przy szukaniu płyty,potem przy odtwarzaniu powinien ostygnąć. Jerzeli się cały czas grzeja to znaczy że możesz wymienić laser wskazane jest wymiana silników. Ewentualnie jak się komuś nudzi to przeczyszczenie komutatorów, pod warunkiem że nie ma luzów na tulejkach.
Pozdrawiam Sławek
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Sony PlayStation 2 model 30003 problem z laserem (3)
Wieża SONY HCD-EP 515 - problem z laserem. (9)
Wieża Sony HCD-C20 problem z laserem (8)
Wieża Sony MHC-RG30 Problem z laserem (3)
Problem z laserem w wieży Sony HCD-RX90 (9)
problem z laserem w Sony MHC 501 (2)
sony cdp450 problem z laserem (1)
Wieża Sony RX-90 problem z laserem (13)
Sony PS2 SCPH 30003 problem z laserem lub tacką sera (1)
cd sony 450 kłopoty z laserem (2)
Page generation time: 0.134 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
