Step7 5.4 - edycja FB online
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Automation Generally -> Step7 5.4 - edycja FB online
Author
Message
pembuk
Post#1 Post from the author of the topic 03 Feb 2012 21:15
Od razu zaznaczę, że w programowaniu Stepem jestem raczej zielony. Na co dzień pracuje z AB, ale mamy w firmie jedną dość sporą realizację na s7-300 i niestety ją też trzeba obsłużyć.
Interesuje mnie w jaki sposób mogę przeprowadzić edycję FB będąc w trybie on-line z CPU tak by nie było konieczne przeładowanie programu (np. podczas wykonywania programu). Dokładnie chodzi mi tylko o zmianę jednej stałej wartości w instrukcji porównania. Czy jest to w ogóle możliwe?
W przypadku AB nie ma z tym problemu. W stepie wiem o jaki FB chodzi, mogę go otworzyć i monitorować.
Z góry dziękuję za pomoc i proszę o wyrozumiałość ;)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 03 Feb 2012 21:15
Back to top
PikaCZ
Poziom 8
Poziom 8
Post#2 03 Feb 2012 21:57helpful post - solution
Re: Step7 5.4 - edycja FB online
Witam. Pracując ze Stepem 5.4 niema tak jak w AB (rozumiem że chodzi o Allen Bradley) pracy w trybie online. Robiąc zmiany w programie nie musisz wgrywać po podłączeniu się do sterownika całego programu tak jak to mam miejsce w AB (ponieważ nie podłączasz się do sterownika tak jak w AB). Możesz wgrać ten jeden konkretny blok który edytowałeś i jeśli nie popełniłeś żadnego błędu sterownik się nie zatrzyma. Jeśli masz wątpliwości gdzie znajduje się nowszy program u ciebie na komputerze czy w PLC zawsze możesz skorzystać z funkcji Compare.
Edytując funkcję FB musisz zwrócić uwagę czy podczas edycji nie zmieniłeś definicji samego bloku FB (np dodałeś wejści lub wyjście lub jakąś nową zmienną) bo wtedy należy aktualizować blok DB który jest powiązany z daną funkcją. Jeśli tego nie zrobisz sterownik może się zatrzymać. Sprawa się komplikuje jeśli dodatkowo zmienisz definicję FB która jest wywoływana jako multi-instance, ale to temat na inny wątek.
Mam nadzieję że chociaż trochę wyjaśniłem, jak masz problem to pisz.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 03 Feb 2012 21:57helpful post - solution
Back to top
pembuk
Post#3 Post from the author of the topic 03 Feb 2012 22:07
Ok, czyli nie powinno być problemu. Dokładnie chodzi o to by zmienić jedną stałą wartość w instrukcji porównania z np 1.3 na 1.7. To wg tego co piszesz nie powinno zmienić struktury bloku FB więc Fb tak jakby się zaktualizuje. Wyprowadź mnie z błędu jeśli się mylę.
AB w tej kwestii jest o wiele przystępniejszy (RSLogix5000), w zasadzie cały soft można napisać na pracującym sterowniku (w trybie run) bez konieczności przeładowywania.
Dzięki za szybką odpowiedź.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 03 Feb 2012 22:07
Back to top
PikaCZ
Poziom 8
Poziom 8
Post#4 03 Feb 2012 22:35
Tak jeśli chcesz zmienić jakąś stałą w FB bloku po prostu zmieniasz a następnie robisz download danego bloku i wszystko śmiga bez problemu.
Jeśli chodzi o to kto jest lepszy to kwestia ideologi i własnych upodobań.... To co piszesz to prawda można cały program w AB napisać w online tylko dla mnie to nie jest żadna zaleta a czasami wręcz przeciwnie ogromna wada......
Na co dzień pracuję z różnymi sterownikami S7, S5 , AB, GE i kilka innych każdy z nich ma swoje wady i zalety.... kwestia żeby zdawać sobie z tego sprawę i umiejętnie korzystać z tego co daje konkretne środowisko.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Step7 - otwieranie i edycja projektu. (8)
STEP7 - edycja bloku funkcyjnego (3)
Page generation time: 0.082 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
