Ford Escort -> Opel Corsa, Przełożenie instalacji gazowej
dzax.pl 03 Lut 2012 23:36 1259 10
  • #1 03 Lut 2012 23:36
    dzax.pl
    Witam wszystkich :)
    Mam pytanie do osób, które pomogą udzielić mi odpowiedzi na pytanie.
    Mam założoną nową sekwencyjną instalację gazową w Fordzie Escorcie, niestety auto już odmówiło posłuszeństwa i nie mam zamiaru go naprawiać dlatego chce ją przełożyć do Opla Corsy C.
    I moje pytanie czy jest taka możliwość oraz jakich dopilnować formalności aby tą instalację wpisać w dowód ? Dodam, że instalacja jest 5 miesięczna, ledwo zrobiłem na niej 2.000 km. Oczywiście mam wszystkie dokumenty od tego!
    Liczę na waszą pomoc ;)
  • #2 04 Lut 2012 00:07
    xyro
    Myślę, że nie będzie problemu. Do gazownika i się dogadać. Jak jest homologacja na butle to każdy gazownik z przyjemnością skasuje Cię ileś tam zł i Ci to załatwi. Jedynie co to trzeba będzie dostosować instalacje do nowego samochodu. Nowe przewody od gazu -wiadomo, może inne dysze do wtryskiwaczy (zależy jakie wtryski), no i regulacja i ustawienie map od nowa. Podaj jaką masz instalację to Ci napisze jakie mogą być problemy. Pozdrawiam.
  • #3 04 Lut 2012 00:54
    dzax.pl
    W karcie gwarancyjnej mam wpisane reduktor TOMASEITO/ZENIT, wielozawór 200/204 R01. Musisz mi podać co jeszcze chcesz wiedzieć.
    Mam takie jeden wielki papier AG Centrum - świadectwo homologacji i są wypisane wszystkie części takie jak: reduktor, zawór odcinający, zbiornik, wielozawór.. i takie tam jeszcze. Czyli rozumiem, że to wystarczy, że wszystko jest ok z tą instalką?
    Tylko, że na tym świadectwie mam napisane, że pojazd Escort o numerze VIN bla bla bla został wyposażony w instalację i właśnie jest tam wszystko wymienione. To to nie robi problemu do przełożenia instalacji do innego auta i wbicia w dowód skoro na tej homologacji są dane innego auta?
    i mam jeszcze jedną taką małą karteczkę dotyczącą tylko butli
  • #4 04 Lut 2012 20:23
    xyro
    Nie robi to problemu.
    Tak na prawdę potrzebujesz tylko ten papier do butli, bez tego ani rusz. Napisz mi jaki masz reduktor i jakie wtryskiwacze, albo machnij fotkę tych elementów to Ci coś doradzę na co zwrócić uwagę. Problemu najmniejszego nie będzie. Nie raz się zakładało używaną instalację (nawet mam uprawnienia montera, i kilka szkoleń:P). Prawo nie interesuje co masz pod maską o ile masz atest na te elementy (a zawsze jest). Monter, diagnosta i prawo czepiają się tylko terminu ważności butli (po to Ci papiery do niej, masz tam dane o próbach szczelności, numer seryjny, pojemność itp). Nie masz się o co martwić, przekładaj śmiało. Trzeba tylko pamiętać o prawidłowym montażu.
  • #5 04 Lut 2012 21:19
    dzax.pl
    ok, jutro zapodam fotkę tego co mam pod maską wsadzone, ale pisałem jaki reduktor jest,
    a jak jesteś tak obcykany w te klocki to powiedz mi jak przebiega przekładka, tzn już po niej. Przekładam gaz, wszystko podłączam elektrycznie i co dalej? Kto i jaki papier musi mi wystawić żeby na legalnie to wbić w dowód w urzędzie ?
  • #6 04 Lut 2012 23:08
    ociz
    Moderator Samochody
    A nie powinieneś skoro na publicznym forum piszesz takie rzeczy. Montowanie używanej instalacji gazowej jest nie legalne, mimo że tak naprawę nikt się nie będzie do tego czepiał. Chory kraj, przepisy są tylko po to żeby urzędasy mieli zarobek.
  • #7 04 Lut 2012 23:25
    balonika3
    Poziom 36  
    Oczywiście, że przekładanie instalacji do innego auta jest nielegalne i to forum (które tak ceni praworządność) chyba nie powinno przykładać do tego ręki. Inna sprawa, czy ten przepis jest słuszny zakładając, że przekładki dokonuje osoba uprawniona, która własnym nazwiskiem podpisze legalność instalacji w drugim pojeździe i przekładkę ową wykona prawidłowo. Niemniej jednak na chwilę obecną taki temat nie powinien kwitnąć...
    Moderowany przez Przemo9826:
    Na przyszłość nie marudź, masz dostępny taki przycisk "zgłoś do moderatora", po to on właśnie jest aby zgłaszać takie rzeczy.
  • #8 05 Lut 2012 08:12
    ravelation
    A ci gaziarze od escorta nie chcą tego zrobić?
    jak już wyżej napisano oficjalnie nie wolno przekładać ale niestety/naszczęście* mieszkamy w polsce...
    *niepotrzebne skreślić
    jeszcze mała refleksja: założyłes nowy gaz do starego grata a jeżdzisz 400km/mies.
    gdzie tu jakaś logika?
  • #9 05 Lut 2012 11:50
    xyro
    Miałem kilka szkoleń i padały pytania o używaną instalację gazową. Jeżeli butla ma homologacje. wszystkie podzespoły mają homologację i montuje to osoba uprawniona to gdzie tu niezgodność z prawem. Instalację montuje się jako nową, a że kilka podzespołów jest używanych to gwarancja ich nie obejmuje. Polskie prawo nie określa po ilu ma być reduktor wymieniony czy wtryskiwacze. Jak ktoś kupuje używane wtryskiwacze też prawo łąmie? Siedziałem tylko chwilę w temacie gazu (około 1.5 roku) i jak jest butla z atestem i instalacja szczelna i spełnia auto normy spalin to nie ma problemu.
    Nielegalne jest jak sami sobie kupimy używaną instalację i montujemy to bez gazownika.
    Taką instalację traktuje się przy przekładce jako nową, ale wiadomo jak coś nie pasuje czy nosi oznaki użycia wymienia się na nowe lub dopasowane do samochodu.
    Jeszcze raz podkreślam. Nie piszemy tu o przekładce instalacji, a o montażu nowej instalacji gazowej na komponentach używanych(chociaż komponenty z gwarancją można określać jako praktycznie nowe). Co do prawa bardzo bym prosił o jakiś paragraf jeżeli ktoś takowy znajdzie bo jestem ciekawy jak to jest na prawdę.
  • #10 05 Lut 2012 14:48
    ravelation
    Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
  • #11 05 Lut 2012 14:52
    Przemo9826
    3.1.1. (1) Zabronione jest jakiekolwiek udostępnianie za pomocą Forum materiałów uzyskanych nielegalnie, bądź w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem.
    Kosz.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
