płyta procesor i ram, tani
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Computer Service -> Computers What to buy? -> płyta procesor i ram, tani
Author
Message
Pikulll
Poziom 8
Poziom 8
Post#1 Post from the author of the topic 04 Feb 2012 02:01
witam,
Chciałbym odświeżyć troszkę swój sprzęt, budżet mały jakoś do 400zł,
w tej chwili mam (już sporo lat) athlona 2000xp, 768 ramu ddr, grafika ati radeon 9550, a to już przy większej ilości kart na firefoxie potrafi przymulać. Prawie nie gram w gry, jedynie takie przeglądarkowe klikacze, i głównie do internetu i prac biurowych będzie on używany. Lubię ciszę. Na procesorze mam radiator Titan Vanessa S-Type, na karcie graf Zalman ZM NB47J, może da się to wykorzystać. Zasilacz Qoltec SinlentLine Q400 400W w tej chwili wbrew nazwie jest to najgłośniejsza rzecz. Czyli dwa wyjścia albo wymiana wentylatorka na ENERMAX UCTB12 (wyczytałem że dobry i cichy), albo jeśli będzie jednak potrzeba do nowszych rzeczy kupić jakiś nowy zasilacz to jaki (w sumie sam wentylatorek z 40zł kosztuje)? Dysk mam na ATA 133 pasowało by żeby płyta miała z jedno gniazdko na ata i sata na przyszłość jak znowu będzie gotówka na zbytki to dokupię dysk. Karta graficzna też może być zintegrowana, o ile to nie jest jakaś wielka tragedia?, bo jeśli jest to jakiś tam grosz mogę ekstra wyłuskać.
podpowie ktoś?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 04 Feb 2012 02:01
Back to top
elektro94
Post#2 04 Feb 2012 02:49
Re: płyta procesor i ram, tani
Wychodzi trochę ponad 400, ale zasilacz powinien Ci wystarczyć, więc myślę, że problemu nie będzie.
MOBO + CPU --> http://allegro.pl/plyta-ms7255-dualcore-e2160-vga-pci-e-ddr2-fvgw-i2088946892.html
Grafika --> http://allegro.pl/msi-geforce-8800gts-137-99-i2099003739.html
RAM --> http://allegro.pl/pamiec-ram-hynix-ddr-2-2gb-800mhz-cl6-non-ecc-kr-i2040687952.html
Back to top
Kasek21
Post#3 04 Feb 2012 02:53
elektro94 - Ta plyta co podałeś do niczego się nie nadaje. Grafika to staroć, który pożera ogromne ilości W przy słabej wydajności.
Za ~400zł kupisz:
PDC E2160/2180 i płytę na chipsecie P35/P965/650i (tylko żadne konstrukcje dla Medion'a czy Dell'a), 2GB pamięci, kartę grafiki HD3850/9600GT/9600GSO 96SP i zasilacz Fortron HLN 350W
CPU ~60zł
Płyta ~100-120zł
Pamięć ~70zł
Grafika ~100-120zł
Zasilacz ~50zł
Procesor spokojnie podkręcisz na 3GHz, na podanych k.graficznych zagrasz nawet w nowe tytuły w niskich/średnich detalach.
Dysk, napęd optyczny i obudowę zostawiasz ze starego komputera.
Back to top
elektro94
Post#4 04 Feb 2012 02:59
Doliczałeś wysyłkę? Bo w przeciętnym komputerowym raczej już tego nie kupisz od ręki.
Back to top
Kasek21
Post#5 04 Feb 2012 03:02
Napisał:
więc te ~50zł znajdzie.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 04 Feb 2012 03:02
Back to top
elektro94
Post#6 04 Feb 2012 03:03
Zwracam honor, nie doczytałem :D.
Back to top
Pikulll
Poziom 8
Poziom 8
Post#7 Post from the author of the topic 05 Feb 2012 15:05
Re: płyta procesor, ram i pytania
zamówione: płyta GIGABYTE GA-P35-DS3L i procesor E2180
ramu będzie 2GB 800Hz
1. zastanawiam się nad kartą graficzną, kupię coś w okolicy 100zł?
2. moje chłodzenie Titan Vanessa S-type powinno starczyć ?
3. Mierzyłem dzisiaj napięcia na moim Qoltec SinlentLine Q400 400W
trójki są stabilnie między 3.32 a 3.33 czy przy obciążeniu czy bez,
piątki 5,12-5,14 bez obciążenia, a z obc. do max 5,15
dwunastki 11,95 do 11,97 bez obc., a z obc. tak samo tylko występują spadki na 1sec. do 11,89-11,90
czy nie warto podpinać do niego tego sprzętu ? czy są tu jakieś symptomy awaryjności ?
4. czy będę musiał wyciąć otwór pod wentylator w boku obudowy? bo w tej chwili mam bezwentylatorową
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 05 Feb 2012 15:05
Back to top
Pikulll
Poziom 8
Poziom 8
Post#8 Post from the author of the topic 09 Feb 2012 02:57
dodałem pytania, chce się komuś to mi wytłumaczyć
Back to top
wariato
Post#9 09 Feb 2012 11:38
Całkiem dobry wybór. Ale możesz od razu zaopatrzyć się w wentylatorek 40mm do schłodzenia chipsetu bo po OC mocno się grzeje.
1. Kupisz 8600GT lub poluj na Radeona HD3850 / GF 9600GSO.
2. Jeśli masz zapinki pod LGA775 to wystarczy spokojnie. Lepsze to niż Box.
Czym żeś to mierzył ? Ogólnie bez podkręcania zasilacz powinien wystarczyć ale i tak jest miernej jakości więc odkładaj na nowego.
Z boku nie nada. Wentylatory zamontuj jeden na tylnej ściance który będzie wyciągał powietrze a drugi zamontuj z przodu obudowy tak aby zaciągał powietrze do środka. Jeśli nie masz otworów to coś wykombinujesz.
Back to top
Pikulll
Poziom 8
Poziom 8
Post#10 Post from the author of the topic 09 Feb 2012 14:56
mierniczek mam, taki tani żółty, elktroniczny
no właśnie od przodu nie da rady, tam przyciski są i plastik,
chyba, że od dołu z przodu by się dało zobaczę, ale wtedy pewnie kurz z podłogi by brało...
Back to top
perlit
Post#11 09 Feb 2012 16:22
Sprawdź dokładnie po otwarciu obudowy. W wielu obudowach, po zdjęciu przedniego panelu (mocowany na zatrzaski lub przykręcany), można zamontować wentylator, a następnie założyć przedni panel. Powietrze będzie zasysane przez szpary w przodzie obudowy.
Back to top
Pikulll
Poziom 8
Poziom 8
Post#12 Post from the author of the topic 14 Feb 2012 01:59
dokupiłem SAPPHIRE HD3850 ULTIMATE 512MB DDR3 256bit PCI-E, jutro idę po odbiór,
ona obowiązkowo musi być zasilana dodatkowo?
http://allegro.pl/chieftec-400w-gps-400aa-101a-atx-pfc-krakow-i2118083015.html
było by ok, czy lepsze coś innego?
z obudową faktycznie da się coś pokombinować, przyciski mógłbym przenieść na zaślepkę fdd a w plastiku wyciąć otwór (nawet może by powstało coś ładniejszego niż jest teraz). Stosuje się na front jakiś filtr powietrza?
Back to top
elektro94
Post#13 14 Feb 2012 02:44
Jeśli nie masz więcej kasy to będzie ok. Jeśli chcesz to sobie filtr załóż.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 14 Feb 2012 02:44
Back to top
wariato
Post#14 14 Feb 2012 10:39
Karta musi mieć dodatkowe zasilanie, bez tego nie ruszy.
Ten zasilacz będzie dobry, ma 2 linie 12V i jest całkiem cichy. Mam taki tylko wersję 350W.
Back to top
Pikulll
Poziom 8
Poziom 8
Post#15 Post from the author of the topic 15 Feb 2012 03:02
złożyłem i odpaliłem,
zainstalowałem sterowniki: chipset, audio, i grafiki,
do grafiki użyłem 12-1_xp32_dd_ccc.exe
nie mogę ustawić odświeżania monitora wyższego niż 60Hz,
- ani we właściwościach na pulpicie w zakładce monitor: po przestawieniu na inną albo od razu pytał czy zachować ustawienia nie zmieniając nic (bo ekran dalej miga i w menu monitora jest bez zmian), albo rozszerza pulpit robiąc małą rozdzielczość i pokazując wycinek tylko a myszką przesuwa się go podjeżdżając do krawędzi monitora.
- ani w catalyst control center, gdzie nawet nie ma wyboru wyższej częstotliwości.
monitor ImageQuest Q770.
części oczywiście używane, mam nadzieję, że ja coś robię nie tak
edit:
pytanie umieściłem w Komputery Serwis -> Sterowniki i BIOS
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=2221936&highlight=
bardziej na temat
Back to top
Pikulll
Poziom 8
Poziom 8
Post#16 Post from the author of the topic 20 Feb 2012 16:06
HD3850 wkurza mnie ta karta, spróbuje ją sprzedać.
za czym rozglądać się w podobnej klasie ale już nie z ati, z GF coś, tak do 150zł
zanim kupię sobie LCD monitor troszkę minie a nie chcę się męczyć przy 60hz.
edit.
po pewnych bojach z kartą wszystko śmiga jak szalone.
dzięki za pomoc
zamykam
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
[Kupię] kupie procesor + płyta + ram (1)
Płyta, procesor, RAM do OC, 1500zł (46)
płyta+procesor+ram do 2000 (10)
płyta główna, ram, i procesor (10)
Płyta główna, procesor, ram (34)
Procesor + płyta + ram. Porada. (26)
[Sprzedam] Płyta, ram, procesor (1)
Płyta + procesor + ram + 2000zł (11)
płyta głowna + procesor + ram za 650zł (11)
Procesor, RAM i płyta główna do 700zł (28)
Page generation time: 0.175 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
