Po odpaleniu gaśnie - niskie ciśnienie paliwa
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Auto Service -> Diesel Cars -> Po odpaleniu gaśnie - niskie ciśnienie paliwa
Author
Message
arnold2pl
Post#1 Post from the author of the topic 04 Feb 2012 02:03
Mam problem w Peugeot 206 1,4 HDI z 2004 roku, polegający na tym, że jak odpalam silnik, to po kilku sekundach gaśnie. Pózniej jak jak próbuje go odpalić to nie może załapać. Po jakimś czasie dopiero odpali.
Pojawia się błąd : niskie ciśnienie paliwa.
Teraz znalazłem na niego sposób, tzn, jak za pierwszym razem odpalam to muszę przygazować tak w okolicach 3 tys obrotów i potrzymać go tak ok 15 sek. to pózniej już dobrze chodzi.
Problem ten występował czasami w temp 0 stopni, a teraz przy -15 przy każdym odpalaniu na zimnym silniku.
Tankuje dobre paliwo Diesel Gold, a przy ostatnich mrozach dolewam dodatek firmy K2.
Problem pojawił się po wymianie filtra paliwa na filtr Filtrona. Początkowo odpalał bez problemu, tylko dłużej musiałem go kręcić. Zareklamowałem filtr i wymienili mi na nowy też Filtrona. Początkowo było lepiej, ale po jakimś czasie znowu pojawił się problem z odpalaniem.
Jeden z mechaników stwierdził, że Filtron ma słabe filtry i że to jest powodem.
Stąd moje pytania:
1. Czy faktycznie filtr Filtrona może dawać takie objawy?
2. Wygląda na to że ciśnienie paliwa przy odpalaniu jest w porządku, skoro za pierwszym razem odpala, tylko problem pojawia się pózniej, bo muszę przygazować żeby nie zgasł. Co może być tego powodem?
3.Dlaczego jak nie przygazuję i auto zgaśnie, to potem nie można odpalić?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 04 Feb 2012 02:03
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
polonez 2000r. po odpaleniu na zimnym silniku niskie obroty (5)
Megane I 1.9D Eco 64KM Niskie obroty przy odpaleniu (15)
Niskie ciśnienie na jednym cylindrze (25)
Axor 2 Adble niskie ciśnienie (2)
Niskie ciśnienie LPG. DIAGNOZA? (3)
Citroen C4 - niskie ciśnienie oleju (23)
Corsa C 1.0 niskie ciśnienie (1)
Audi 100 c4 niskie obroty po odpaleniu, gaśnie, brak mocy (2)
mercedes 124 niskie ciśnienie oleju (3)
Reno Master 3,0 Za niskie ciśnienie na szynie (3)
Page generation time: 0.101 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
opony
