| Author |
Message
rakso1313 Poziom 13
#1
04 Feb 2012 04:09 Zablokowany Atmega 16 / Atmega 328 [USBASP] |
Witam próbowałem zrobić to co pisze na tej stronie http://sites.google.com/site/welcome2robozaa/home/projects/project-4 czyli mrugająca dioda na układzie atmega 16 chciałem to wszystko zaprogramować usbasp wiec na początek zrobiłem .hex itd i kiedy chciałem zaprogramować sprawdziłem czy atmega się komunikuje z usbasp i dalem read fuses wszystko działało na eXtreme Burner i MKAVR Calculator wiec ustawiłem Fusebity tak jak na tej stronie czyli:LOW FUSE : 0xFF HIGH FUSE : 0xC9 LOCK FUSE : 0xFF Calibration: 0xA5A5A5A7 i wszystko dobrze się zrobiło ale jak chciałem zaprogramować atmege 16 to w eXtreme Burner wyświetlił mi się taki komunikat: Jest może jakiś sposób aby sprawdzić czy zablokowałem atmege?
eXtreme Burner
AVR8 Burn-O-Mat v2
| Code: |
C:\Program Files\avrdude\avrdude.exe -C C:\Program Files\avrdude\avrdude.conf -p m16 -P usb -c usbasp -U hfuse:r:C:\Users\OSA\AppData\Local\Temp\hfuse5666814044844792043.hex:r -U lfuse:r:C:\Users\OSA\AppData\Local\Temp\lfuse4916193633001777029.hex:r
avrdude.exe: error: programm enable: target doesn't answer. 1
avrdude.exe: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.01s
avrdude.exe: Device signature = 0x000000
avrdude.exe: Yikes! Invalid device signature.
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
avrdude.exe done. Thank you. |
MKAVR Calculator
| Code: |
avrdude.exe: set SCK frequency to 187500 Hz
avrdude.exe: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.
avrdude.exe: initialization failed, rc=-1
avrdude.exe: Expected signature for ATMEGA8 is 1E 93 07
| Back to top |
Google
04 Feb 2012 04:09 |
| Back to top |
majeranek53 Poziom 12
#2
04 Feb 2012 08:44 Re: Zablokowany Atmega 16 [USBASP] |
Do procka musisz dołączyć kwarc i odpowiednie kondensatorki.
| Back to top |
mirekk36 Poziom 25
#3
04 Feb 2012 09:22 Re: Zablokowany Atmega 16 [USBASP] |
Ja się zawsze mocno i intensywnie zastanawiam - jak to jest?
Że początkujący mając tyle stron z przykładami pierwszego programowania na stronach polskich, nawet na elektrodzie - znajdują jakieś tak (sorki za określenie) mega durne stronki jak autor podał w linku :(
Przecież "to coś" (tzn ta stronka):
1. nie uczy co to jest filtrowanie zasilania
2. uczy z kolei złych nawyków programowania
3. zawiera błędy !!! jak z tymi fusami
Nawet na dole strony jest taka notka na czerwono aż daje po oczach:
| Quote: |
| It is very dangerous to play around with fuse-bits and it is recommended to use the above fuse-bits always unless stated. The MCU may get damaged if wrong Fuse-Bits settings are choosen. |
A głupota z tego jeszcze bardziej razi w oczy - szok!.
Żeby więc kolega wiedział co zbabolił - oczywiście robiąc wszystko w pełni zgodnie z tą kocią stronką:
- Ano podłączył kolega procka zgodnie z tym pseudo schematem
- (na schemacie przecież nie ma kwarca to skąd kolega miałby się domyśleć żeby go dodać?)
- tymczasem ten ktoś - poleca, wręcz nakazuje ustawić FUSY zgodnie z podanymi wartościami ostrzegając, że to bardzo niebezpieczne bo można uszkodzić procka (bzdura z tym uszkodzeniem)
a właśnie te wartości FUSÓW zamiast ustawić wewn. oscylator RC - załączają zewnętrzny kwarc - więc gdzie tu logika w tym pseudo kursie ???? SZOK!
Więc tak jak poradził kolega wyżej - wystarczy teraz że dodasz do nóżek XTAL1 oraz XTAL2 jakiś rezonator kwarcowy 8MHz albo nieco większy - i już będziesz mógł znowu przeprogramować procka. Najlepiej wtedy do pierwszych prób ustawić sobie taktowanie na wewn. oscylator 8MHz. Możesz to super prosto zrobić właśnie w programie MkAvrCalculator w zakładce "Fusy uproszczone" skoro go posiadasz dla tego procka.
Ale moja porada - opuść jak najszybciej tą mega kocią stronę i przenieś się na taką, która podaje tą wiedzę w dużo lepszy i czytelniejszy sposób. Albo rozważ zakup dobrej książki bo masz teraz na rynku wybór.
| Back to top |
rakso1313 Poziom 13
#4
04 Feb 2012 12:38 Re: Zablokowany Atmega 16 [USBASP] |
Dziękuję za szybka odpowiedz, zasilanie filtrowałem tak jak na tej stronce piszą http://www.sparkfun.com/tutorials/57 oraz mam kwarc tylko on jest 16MHz czy taki mogę użyć?
Co do MkAvrCalculator to nie mam pełnej wersji bo w nim tylko sprawdziłem czy ten program mi wykryje procka i wykrył tylko nic więcej nie da rady zrobić bo to jest FREE.
Jest możliwość kupienia tego programu przez internet np. PAY PAL ponieważ ja mieszkam w UK ?
Oraz jak kupie ten program to jak wyjdą nowe aktualizacje to ja mogę update robić ?
(W jakiej formie jest ta twoja książka sprzedawana ?)
| Back to top |
#5
04 Feb 2012 13:55 Re: Zablokowany Atmega 16 [USBASP] |
Jeśli to nie jest ATmega16L to powinna ruszyć na 16MHz. Możliwe, że kondensatorków przy kwarcu nie potrzeba. Jeśli już to nie więcej niż 18pF.
| Back to top |
rakso1313 Poziom 13
#6
04 Feb 2012 14:12 Re: Zablokowany Atmega 16 [USBASP] |
Nie atmega jest zwykła 16
| Back to top |
Google
04 Feb 2012 14:12 |
| Back to top |
Bartek.k.k Poziom 16
#7
04 Feb 2012 15:09 Re: Zablokowany Atmega 16 [USBASP] |
| majeranek53 wrote: |
| Możliwe, że kondensatorków przy kwarcu nie potrzeba. Jeśli już to nie więcej niż 18pF. |
Dziwne, zawsze stosuje 22 pF przy kwarcach i jest w porządku. Czasami z pośpiechu ich nie dam i też jest ok. Schematy również nakazują 22 pF. Jak to w końcu jest, 18 czy 22(Są to wartości krytyczne?)?
| Back to top |
gaskoin Poziom 22
#8
04 Feb 2012 15:16 Re: Zablokowany Atmega 16 [USBASP] |
Nie są jakoś krytyczne te wielkości, można dawać 18-27. To powinno zależeć od prędkości i parametrów kwarców, ale że z reguły kupujemy go w warzywniaku to tak się przyjmuje :P
Nie wiem czy AVR coś takiego ma, ale niektóre procesory mają nawet podane wzory jak policzyć ten kondensator. Albo tabela tych kondków w zależności od producenta i typu kwarcu (niektóre mają nawet zbudowane kondensatory)
| Back to top |
Google
04 Feb 2012 15:16 |
| Back to top |
#9
04 Feb 2012 15:39 Re: Zablokowany Atmega 16 [USBASP] |
Ja np. stosuje tylko jeden kondensator 15pF na wyjściu XTAL2. Też się wzbudza.
| Back to top |
rakso1313 Poziom 13
#10
04 Feb 2012 15:43 Re: Zablokowany Atmega 16 [USBASP] |
Ma ktoś może stronkę z której mógł bym wgrać kod do atmega16 aby dioda Led mrugała i schemacik.
Oraz jaki kwarc zastosować przy atmega328 i jakim programem zaprogramować ponieważ wszędzie jest atmega328p ale nie ma atmega328 ?
KOD z tej stronki
| Code: |
// Program to blink LED using AVR Microcontroller (ATmega16)
#include<avr/io.h>
#include<util/delay.h>
int main(void)
DDRA=0xFF;
while(1)
PORTA=~PORTA;
_delay_ms(1000);
Schemat
http://www.engineersgarage.com/contentprotector/files/How%20to%20interface%20LEDs%20with%20AVR%20circuit.gif
| Back to top |
Matejkos Poziom 16
#11
04 Feb 2012 18:44 Re: Zablokowany Atmega 16 [USBASP] |
Jeśli masz tylko te 2 kondensatory do filtracji zasilania to trochę mało dodaj jeszcze jakieś mniejsze ceramiczne 220n oraz dobrze dodać podobny kondensator przy samym procesorze bo niekiedy się dziwne rzeczy dzieją a nie wiadomo dlaczego. Co do darmowego oprogramowanie możesz użyć burn-o-mat-a do programowania jest to graficzna nakładka na avrdude i jest całkowiecie bezpłatny.
Pozdrawiam Matejkos
| Back to top |
rakso1313 Poziom 13
#12
04 Feb 2012 18:54 Re: Zablokowany Atmega 16 [USBASP] |
Tak właśnie używam Burn o Mat tylko tam nie ma Atmega328 ?
| Back to top |
gaskoin Poziom 22
#13
04 Feb 2012 19:03 Re: Zablokowany Atmega 16 [USBASP] |
Musiałbyś sobie przekompilować avrdude z obsługą M328.
| Back to top |
Google
04 Feb 2012 19:03 |
| Back to top |
rakso1313 Poziom 13
#14
04 Feb 2012 20:26 Re: Zablokowany Atmega 16 [USBASP] |
A jak to można zrobić ?
| Back to top |
#15
04 Feb 2012 20:56 Re: Zablokowany Atmega 16 [USBASP] |
ATmege328 można zaprogramować w AVRStudio4 lub 5, tylko programatorami obsługiwanymi przez AVRStudio. Tylko trzeba uważać przy programowaniu fusków.
| Back to top |
rakso1313 Poziom 13
#16
04 Feb 2012 21:08 Re: Zablokowany Atmega 16 [USBASP] |
W tym problem ze ja tylko mam usbasp jest może inny sposób próbowałem w Programmers Notepad ale mam błąd: Ze atmega328 nie może być znaleziona. Może ktoś zrobić schemat połączeń albo wysłać mi linka jak sprawdzić układ ?
Taki kod mi wyświetla Programmers Notepad kiedy próbuje programować:
| Code: |
> "make.exe" program
avrdude -p atmega328 -P usb -c usbasp -U flash:w:led.hex
avrdude: AVR Part "atmega328" not found.
Valid parts are:
t10 = ATtiny10 [D:\Program Files\winAVR\bin\avrdude.conf:15443]
t8 = ATtiny9 [D:\Program Files\winAVR\bin\avrdude.conf:15403]
t5 = ATtiny5 [D:\Program Files\winAVR\bin\avrdude.conf:15363]
t4 = ATtiny4 [D:\Program Files\winAVR\bin\avrdude.conf:15323]
ucr2 = 32UC3A0512 [D:\Program Files\winAVR\bin\avrdude.conf:15302]
x128a4 = ATXMEGA128A4 [D:\Program Files\winAVR\bin\avrdude.conf:15204]
x64a4 = ATXMEGA64A4 [D:\Program Files\winAVR\bin\avrdude.conf:15107]
x32a4 = ATXMEGA32A4 [D:\Program Files\winAVR\bin\avrdude.conf:15010]
x16a4 = ATXMEGA16A4 [D:\Program Files\winAVR\bin\avrdude.conf:14913]
x256a3b = ATXMEGA256A3B [D:\Program Files\winAVR\bin\avrdude.conf:14816]
x256a3 = ATXMEGA256A3 [D:\Program Files\winAVR\bin\avrdude.conf:14719]
x192a3 = ATXMEGA192A3 [D:\Program Files\winAVR\bin\avrdude.conf:14622]
x128a3 = ATXMEGA128A3 [D:\Program Files\winAVR\bin\avrdude.conf:14525]
x64a3 = ATXMEGA64A3 [D:\Program Files\winAVR\bin\avrdude.conf:14428]
x256a1 = ATXMEGA256A1 [D:\Program Files\winAVR\bin\avrdude.conf:14331]
x192a1 = ATXMEGA192A1 [D:\Program Files\winAVR\bin\avrdude.conf:14234]
x128a1d = ATXMEGA128A1REVD [D:\Program Files\winAVR\bin\avrdude.conf:14137]
x128a1 = ATXMEGA128A1 [D:\Program Files\winAVR\bin\avrdude.conf:14040]
x64a1 = ATXMEGA64A1 [D:\Program Files\winAVR\bin\avrdude.conf:13943]
m6450 = ATMEGA6450 [D:\Program Files\winAVR\bin\avrdude.conf:13754]
m3250 = ATMEGA3250 [D:\Program Files\winAVR\bin\avrdude.conf:13565]
m645 = ATMEGA645 [D:\Program Files\winAVR\bin\avrdude.conf:13376]
m325 = ATMEGA325 [D:\Program Files\winAVR\bin\avrdude.conf:13187]
usb82 = AT90USB82 [D:\Program Files\winAVR\bin\avrdude.conf:13007]
usb162 = AT90USB162 [D:\Program Files\winAVR\bin\avrdude.conf:12823]
usb1287 = AT90USB1287 [D:\Program Files\winAVR\bin\avrdude.conf:12634]
usb1286 = AT90USB1286 [D:\Program Files\winAVR\bin\avrdude.conf:12445]
usb647 = AT90USB647 [D:\Program Files\winAVR\bin\avrdude.conf:12257]
usb646 = AT90USB646 [D:\Program Files\winAVR\bin\avrdude.conf:12068]
m32u4 = ATmega32U4 [D:\Program Files\winAVR\bin\avrdude.conf:11880]
t84 = ATtiny84 [D:\Program Files\winAVR\bin\avrdude.conf:11697]
t44 = ATtiny44 [D:\Program Files\winAVR\bin\avrdude.conf:11515]
t24 = ATtiny24 [D:\Program Files\winAVR\bin\avrdude.conf:11333]
m128rfa1 = ATMEGA128RFA1 [D:\Program Files\winAVR\bin\avrdude.conf:11145]
m2561 = ATMEGA2561 [D:\Program Files\winAVR\bin\avrdude.conf:10951]
m2560 = ATMEGA2560 [D:\Program Files\winAVR\bin\avrdude.conf:10758]
m1281 = ATMEGA1281 [D:\Program Files\winAVR\bin\avrdude.conf:10570]
m1280 = ATMEGA1280 [D:\Program Files\winAVR\bin\avrdude.conf:10381]
m640 = ATMEGA640 [D:\Program Files\winAVR\bin\avrdude.conf:10193]
t85 = ATtiny85 [D:\Program Files\winAVR\bin\avrdude.conf:10012]
t45 = ATtiny45 [D:\Program Files\winAVR\bin\avrdude.conf:9833]
t25 = ATtiny25 [D:\Program Files\winAVR\bin\avrdude.conf:9653]
pwm3b = AT90PWM3B [D:\Program Files\winAVR\bin\avrdude.conf:9472]
pwm2b = AT90PWM2B [D:\Program Files\winAVR\bin\avrdude.conf:9289]
pwm3 = AT90PWM3 [D:\Program Files\winAVR\bin\avrdude.conf:9106]
pwm2 = AT90PWM2 [D:\Program Files\winAVR\bin\avrdude.conf:8922]
t2313 = ATtiny2313 [D:\Program Files\winAVR\bin\avrdude.conf:8735]
m328p = ATMEGA328P [D:\Program Files\winAVR\bin\avrdude.conf:8547]
t88 = attiny88 [D:\Program Files\winAVR\bin\avrdude.conf:8361]
m168 = ATMEGA168 [D:\Program Files\winAVR\bin\avrdude.conf:8173]
m88 = ATMEGA88 [D:\Program Files\winAVR\bin\avrdude.conf:7987]
m48 = ATMEGA48 [D:\Program Files\winAVR\bin\avrdude.conf:7800]
t861 = ATTINY861 [D:\Program Files\winAVR\bin\avrdude.conf:7612]
t461 = ATTINY461 [D:\Program Files\winAVR\bin\avrdude.conf:7423]
t261 = ATTINY261 [D:\Program Files\winAVR\bin\avrdude.conf:7234]
t26 = ATTINY26 [D:\Program Files\winAVR\bin\avrdude.conf:7077]
m8535 = ATMEGA8535 [D:\Program Files\winAVR\bin\avrdude.conf:6919]
m8515 = ATMEGA8515 [D:\Program Files\winAVR\bin\avrdude.conf:6761]
m8 = ATMEGA8 [D:\Program Files\winAVR\bin\avrdude.conf:6600]
m161 = ATMEGA161 [D:\Program Files\winAVR\bin\avrdude.conf:6460]
m32 = ATMEGA32 [D:\Program Files\winAVR\bin\avrdude.conf:6285]
m6490 = ATMEGA6490 [D:\Program Files\winAVR\bin\avrdude.conf:6092]
m649 = ATMEGA649 [D:\Program Files\winAVR\bin\avrdude.conf:5907]
m3290p = ATMEGA3290P [D:\Program Files\winAVR\bin\avrdude.conf:5724]
m3290 = ATMEGA3290 [D:\Program Files\winAVR\bin\avrdude.conf:5539]
m329p = ATMEGA329P [D:\Program Files\winAVR\bin\avrdude.conf:5354]
m329 = ATMEGA329 [D:\Program Files\winAVR\bin\avrdude.conf:5170]
m169 = ATMEGA169 [D:\Program Files\winAVR\bin\avrdude.conf:4990]
m163 = ATMEGA163 [D:\Program Files\winAVR\bin\avrdude.conf:4832]
m162 = ATMEGA162 [D:\Program Files\winAVR\bin\avrdude.conf:4636]
m1284p = ATMEGA1284P [D:\Program Files\winAVR\bin\avrdude.conf:4446]
m644p = ATMEGA644P [D:\Program Files\winAVR\bin\avrdude.conf:4254]
m644 = ATMEGA644 [D:\Program Files\winAVR\bin\avrdude.conf:4064]
m324p = ATMEGA324P [D:\Program Files\winAVR\bin\avrdude.conf:3873]
m164p = ATMEGA164P [D:\Program Files\winAVR\bin\avrdude.conf:3682]
m16 = ATMEGA16 [D:\Program Files\winAVR\bin\avrdude.conf:3504]
c32 = AT90CAN32 [D:\Program Files\winAVR\bin\avrdude.conf:3313]
c64 = AT90CAN64 [D:\Program Files\winAVR\bin\avrdude.conf:3123]
c128 = AT90CAN128 [D:\Program Files\winAVR\bin\avrdude.conf:2933]
m128 = ATMEGA128 [D:\Program Files\winAVR\bin\avrdude.conf:2755]
m64 = ATMEGA64 [D:\Program Files\winAVR\bin\avrdude.conf:2574]
m103 = ATMEGA103 [D:\Program Files\winAVR\bin\avrdude.conf:2434]
8535 = AT90S8535 [D:\Program Files\winAVR\bin\avrdude.conf:2313]
8515 = AT90S8515 [D:\Program Files\winAVR\bin\avrdude.conf:2199]
4434 = AT90S4434 [D:\Program Files\winAVR\bin\avrdude.conf:2116]
4433 = AT90S4433 [D:\Program Files\winAVR\bin\avrdude.conf:1992]
2343 = AT90S2343 [D:\Program Files\winAVR\bin\avrdude.conf:1868]
2333 = AT90S2333 [D:\Program Files\winAVR\bin\avrdude.conf:1740]
2313 = AT90S2313 [D:\Program Files\winAVR\bin\avrdude.conf:1627]
4414 = AT90S4414 [D:\Program Files\winAVR\bin\avrdude.conf:1514]
1200 = AT90S1200 [D:\Program Files\winAVR\bin\avrdude.conf:1399]
t15 = ATtiny15 [D:\Program Files\winAVR\bin\avrdude.conf:1266]
t13 = ATtiny13 [D:\Program Files\winAVR\bin\avrdude.conf:1093]
t12 = ATtiny12 [D:\Program Files\winAVR\bin\avrdude.conf:960]
t11 = ATtiny11 [D:\Program Files\winAVR\bin\avrdude.conf:896]
make.exe: *** [program] Error 1
> Process Exit Code: 2
> Time Taken: 00:00 |
| Back to top |
rakso1313 Poziom 13
#17
12 Feb 2012 15:05 Re: Zablokowany Atmega 16 / Atmega 328 [USBASP] |
TEMAT ZAMYKAM Problem rozwiązałem dzięki paru fachowcom z innego forum jeżeli ktoś tez będzie miał taki problem na priv spróbuje pomóc ;)
| Back to top |
