Budowa anteny szerokopasmowej
szalony_kaczor 04 Lut 2012 08:48 3450 3
  • #1 04 Lut 2012 08:48
    szalony_kaczor
    Witam, nie wiem czy mój post jest w odpowiednim dziale ale nie znalazłem na forum nic podobnego tematycznie.
    Przejdźmy jednak do sedna tematu:Chciałbym zbudować antenę odbiorczą pracującą w pasmie: 25 - 500 MHz, czy próbował ktoś samodzielnej budowy takich instalacji antenowych czy też taniej i prościej wyjdzie kupić gotową? Antena ta ma słuzyć jako stacjonarna do skanera szerokopasmowego Alinco Dj(X3)
    Będę wdzięczny za każde spostrzeżenia lub porady.
  • #2 04 Lut 2012 09:35
    ADEK1000
    To co Pan chce wykonać jest nie wykonalne, żadna antena nie pracuje tak na prawdę z dodatnim zyskiem w takim przedziale częstotliwości od 25 MHz (pasmo CB-RADIO) do aż 500 MHz (TV UHF).
  • #3 04 Lut 2012 10:10
    szalony_kaczor
    Dlatego pytam, chciałbym po prostu na jednej antenie słuchać CB, oraz służb.
    Czyli pozostaje tylko zakup gotowej?
  • #4 04 Lut 2012 13:48
    wieswas
    Poziom 32  
    Gotowej, dobrej anteny na tak szeroki zakres także nie znajdziesz. Praw fizyki nie przeskoczysz. Szerokość pasma i zysk anteny są ściśle związane, tak jak w obwodach rezonansowych filtrów. Im szersze pasmo ustawia się na filtrze, tym słabszy stosunek sygnał/szum się uzyskuje.
    Jeszcze innym zagadnieniem jest kierunkowość anteny. Antena dookólna zawsze ma gorsze własności od podobnej anteny kierunkowej.
    Do skanera proponowałbym zestaw kilku anten na podzakresy częstotliwości przełączane w odbiorniku lub w przełączniku w.cz. przy maszcie.
    Także zestaw obrotowy anten jest zawsze bezkonkurencyjny wobec anteny dookólnej. Rozumiem, że uruchamiwjąc skaner zależy ci na doskonałej czułości i selektywności.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
