Peugeot 407 zagdka z temp silnika- dla tegich glow :)
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Auto Service -> Auto Electronics and Electrical -> Peugeot 407 zagdka z temp silnika- dla tegich glow :)
Author
Message
Pawel wawa
Post#31 06 Feb 2012 19:55
Re: Peugeot 407 zagdka z temp silnika- dla tegich glow :)
Nie, kolego, niestety nie, sprawdzane to było przeze mnie osobiście na kilku testerach, w tym na serwisowym. Błąd się pokazywał tylko w parametrach. Zechce Kolega rozebrać sterownik i wnikliwie przeanalizować, od wejścia sygnału z czujnika w górę.
Back to top
gacopiesz
Post#32 06 Feb 2012 20:22
a jakiej marki mialeś ten sterownik?
milczenie wszystko wyjaśnia
czyli nie wiesz, że w owym wspomnianym 407 siedzi magneti-marelli a nie jakiś śmieszny sagemik
a wyprowadzenie pinologii (E4) dla tego czujnika temperatury, które podałeś, również nijak ma się z prawdą -
tyle mi wystarczy, żeby powtórzyć kwestie: STEROWNIK JEST SPRAWNY
dziekuję
Back to top
Pawel wawa
Post#33 06 Feb 2012 20:37
Kolego, po pierwsze ja nie siedzę jedynie przed kompem ale też i pracuję. Zgadza się ja naprawiałem sagem s2000 to samo siedzi w Citroenie np xara. Silnik EW7J4.
Nie spotkałem się z MM w tych autach co nie znaczy, że twierdzę, iż takowych tam nie montowano.
Back to top
83piotrek
Post#34 Post from the author of the topic 06 Feb 2012 21:46
Tak wiec powstaly dwa fronty, jedni mowia ze jest ok, drudzy ze nie.
Ja wnioskujac bardziej przychylam sie do bledu softu, dlaczego ?
Jezeli sterownik, niewazne czy sagem czy mm, widzial by zla temp silnika w stosunku do realiow to niedzialaloby ssanie ?
W mrozy odpalam od dotkniecia auto, obroty 1200, chwile pozniej 1000,800 no i jeszcze troche spada. Czyli jednak komp reguluje ssaniem...
Dwa. Jezeli jest jedna szyna can, na ktora jeden czujnik podaje jeden wynik, to jak mozliwe ze dwa odbiorniki widza co innego ?
Prawda tez jest taka, ze nikt do bledu w interpretacji sie nie przyzna.........
Fakt, faktem jest tu silnik 6FZ- EW7J4.....
Back to top
colin555
Post#35 06 Feb 2012 21:51
dziekuję
Wtrącając się do tematu jeśli można - przychylam się za tym i tak zapewne będzie
p.s. Kidu22 głupie docinki są nie na miejscu...
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 06 Feb 2012 21:51
Back to top
kybernetes
Post#36 06 Feb 2012 23:27
Sagem2000 czy MM6LPB, faktem jest, że jakoś nie zwróciłem uwagi, żeby diagnoskop źle temperaturę wyświetlał w tych silnikach a robię ich trochę. A Paweł wawa niejeden sterownik rozbierał i ogarnia te tematy, skoro mówi, ze coś może być, to ja bym to jeszcze raz wnikliwie zbadał. W końcu 16 litrów w mieście to jakby trochę za dużo na 1,8, prawda?
Back to top
83piotrek
Post#37 Post from the author of the topic 07 Feb 2012 10:17
A jakie moga byc inne przyczyny tak duzego spalania ?
Zauwazylem, ze w tym aucie wg komputera ekonomika sie konczy na 1800 obr/min- przy takich obrotach wloke sie ale spalanie na trasie 6l (predkosci 70km/h).
Przy 90km/h mam 2500 obr/min.
Zauwazylem tez ze jak jedzie sie rownomiernie spalanie spada i to bardzo do poziomu akceptowalnego, ale kazde przyspieszanie to 20-30l chwilowe (wiem, wiem to nie nowosc).
Czy przyczyna spalania 16 l moze byc jezdzenie w takich warunkach w miescie tras typu 2,4 km i postoj i znow zimny- auto?
Mam tez jakies wrazenie, ze auto przy gwaltownym przyspieszaniu- przyspiesza ok, aby w pewnym momencie stracic troche dynamiki no chyba ze to tylko bledne odczucie....
Back to top
autoas
Post#38 07 Feb 2012 11:33
Jeszcze sam silnik jego "kondycja", ustawienie rozrządu, mechanika...
Back to top
georgesgr
Post#39 07 Feb 2012 11:44
[quote="83piotrek"...
....[/quote]
Moze. Nawet wiecej. Zalezy od sposobu jazdy.
Te 16l/100km, to twoje wyliczenia, czy wskazania komputera pokladowego? Na jakim dystansie?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 07 Feb 2012 11:44
Back to top
83piotrek
Post#40 Post from the author of the topic 07 Feb 2012 11:53
Juz kilka razy sprawdzalem, iz komputer w moim przypadku nawet delikatnie zaniza spalanie w stosunku do realnego, spod dystrybutora.
Te 16 dostyczy tych duzych mrozow, trasy 2-5 km i postoj(zdarzy sie rozgrzac i postoj).
Wskazanie komputera z okolo 100km.
Aktualne wskazanie ecu z 250 km, z czego 150 trasa z lekkim butem, to 11.5 (na stacji pewnie wyjdzie 12)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 07 Feb 2012 11:53
Back to top
georgesgr
Post#41 07 Feb 2012 12:28
Za malo na wyciaganie wnioskow.
Zanim zaczniesz szukac "dziury w calym" poczekaj do wiosny i sprawdz spalanie na 2000 - 3000 km. Tylko wtedy bedzie podstawa do ocen.
Back to top
wopor
Post#42 07 Feb 2012 12:40
Witam, a sprawdziłeś kol piotrek instalacje jak sugerował kol emeryt , popatrzyłes na sterownik czy tam ktoś nie zrobił arktyki(opornik) i dlatego wzbogaca mieszanke, sonde lambda, przetworniki ma wałku i wale, bo całkiem mozliwe że jest coś z softem lub uszkodzenie np.zimnny lut w sterowniku ,francuzy chitrusy tak mają(osławione luty w centralnym), powodzenia
Back to top
drozd56
Post#43 07 Feb 2012 12:50
Miałem taki przypadek jeśli chodzi o temperaturę w 206, na PP2000 wartość zaniżona do 40 stopni maks, na desce normalne wskazania. Winą był soft, a raczej nieumiejętne wywalenie z niego immo. Sterownik MM IAW48P2.70.
Back to top
83piotrek
Post#44 Post from the author of the topic 07 Feb 2012 12:50
Pierwsze co planuje zrobic to podpiac inny interfejs i zobaczyc co bedzie pokazywal na zimnym silniku(jesli na zewn temp -10 to sterownik temp plynu powienien widziec wyzsza, nie nizsza)
Nie mam niestety takiej wiedzy, zeby zaglebic sie w piny, elektronike, czy sprawdzic zimne luty.
Ale dlaczego, jesli komp by zle widzial temp, to dobrze by sterowal ssaniem czy wentylatorami ? I dlaczego dziala poprawnie wskazanie na desce jak jest jeden czujnik ?
Jesli na innym fejsie nadal bedzie pokazywal zla temp wtedy pomysle o oddaniu do fachowca....
Back to top
83piotrek
Post#45 Post from the author of the topic 07 Feb 2012 23:53
a moglby mnie ktos oswiecic jaka jest droga sygnalu z czujnika temperatury ?
Rozumiem, iz kierowany jest do ecu, a skad sygnal bierze czujnik temp? A skad biora sygnal wentylatory ?
I na wszelki wypadek szukam uczciwej, solidnej osoby ktory ew naprawi to auto z okolic Plocka.
Magikom, oszustom, przekretom, naciagaczom i nieukom -fachowcom, ktorzy beda mnie traktowali jak jelenia i dojna krowe----z gory dziekuje...
Moderated by Pawel wawa:
Back to top
kybernetes
Post#46 08 Feb 2012 00:37
Piotrek, jeśli w ten sposób podchodzisz do tematu to Ty lepiej odpuść sobie naprawę tego pojazdu i kup jakiś inny, najlepiej nowy i bezawaryjny, a tego trefnego puga to sprzedaj z zyskiem jakiemuś jeleniowi (jak głupi i łyknie to nie grzech go zdoić). Po co masz się szamotać ze złodziejami, oszustami, naciągaczami i bandziorami z warsztatów, szkoda Twoich nerwów i kasy ;)
Back to top
83piotrek
Post#47 Post from the author of the topic 08 Feb 2012 00:54
Po pierwsze nikt w 100% nie stwierdzil ze auto jest wadliwe i trefne. Na 1000% jest z 2005 roku, ma 60 tys przebiegu i od poczatku do konca bylo serwisowane w jednym ASO, co nie wyklucza mozliowosci kombinowania poza ASO- ale cala historia jest udokumentowana.
Po dwa, niestety wsrod elektronikow malo jest osob uczciwych. Prawda jest taka, ze duza czesc ludzi tej profesji, jest swiadoma znikomej konkurencji i braku mozliwosci sprawdzenia, wiec robia co chca. To jest moja diagnoza na podstawie wielu lat doswiadczen moich i osob znajomych.
Kiedys wyslalalem znajomego do znanego na forum osobnika, ktory na forum chwalil sie wiedza, a okazal sie oszustem..
Poza tym napisalem kogo ew szukam i jakich cech oczekuje, moje pieniadze, moje prawo.
A to ze napisalem, ze oszustom i przekretom dziekuje ?
Tak naprawde to zdanie zaboli tylko oszustow, ktorych w tym fachu nie brakuje.........
Ja szukam osoby uczciwej, a nie takiej jak wiekszosc, co znajdzie naciety kabel, a powie ze siedzial tydzien czasu na odbudowie instalacji.............
Back to top
Pawel wawa
Post#48 08 Feb 2012 04:30
Żądam, a nie tylko proszę o udowodnienie tego. Szkalujesz w ten sposób forum i fachowców na nim się udzielających.
Dla mnie pokazałeś właśnie, kim jesteś.
Ramki wstawiłem aby zapobiec ewentualnej zmianie w treści postów.
Back to top
83piotrek
Post#49 Post from the author of the topic 08 Feb 2012 08:31
Z przyczyn prawnych nazwiska i adresu nie moge podac,w mojej opinii oszukal. Obiecal ze znajdzie przyczyne, a nie znalazl. Nigdzie nie napisalem, ze wszyscy tacy sa. Zdarzyla sie jednak sytuacja, iz znajomy pojechal do pewnego elektronika, kase wzial, a usterki nie zdiagnozowal, podajac bledne interpretacje.
Zaczynam sie zastanawiac, kogo i jaki typ ludzi obuzaja slowa:
"znalazl przerwany kabelek, a powiedzial ze tydzien siedzial nad instalacja".
Moderated by CameR:
Post został zgłoszony do moderacji.
Pisząc poprawnie - szanujesz osoby czytające Twój post.
Back to top
autoas
Post#50 08 Feb 2012 08:51
Rynek jest wolny i warsztatów różnych pełno, ale najczęściej sami wy klienci szukacie jak najtaniej, bo was nie stać na warsztaty z licencją na wiedzę i sprzęt, a potem płacz....
Najczęściej sami wymuszacie usługi powierzchowne typu: odczyt błędu bo resztę sami sobie zrobicie, a potem wszyscy to oszuści i naciągacze
Silnik to nie tylko komputer i wtyczka
A problem masz ty i to twój samochód jest popsuty i żaden mechanik za to nie jest odpowiedzialny, żaden...i nie wszystkie problemy sa proste, czasami trzeba dużo zapłacić...podkreślam to twój samochód i twój problem
Back to top
Page 2 of 2 Go to page Previous  1, 2
Similar topics
Peugeot 407, 1.6 HDi utrata mocy wraz z glosna praca silnika (5)
peugeot 407 2.0hdi problem z uruchamianiem silnika cewka? (8)
peugeot 407 hdi - czujnik prędkości obrotowej silnika (1)
peugeot 407 2006 1.6hdi problem z moca silnika (6)
Peugeot 407 16 HDI - po jeździe na sniegu - drgania silnika (3)
Peugeot 407 1,6 HDI niska temperatura silnika. (12)
peugeot 407 2.0hdi problem z uruchamianiem silnika (5)
Peugeot 407 2.0 HDI - trudne uruchamianie silnika. (34)
Peugeot 407 1.6 HDI po nagrzaniu silnika robi się choinka w kokpicie (3)
Peugeot 206 1,4 2002 problem z temp. silnika (2)
Page generation time: 0.192 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
opony
