| Author |
Message
Ruzby Poziom 18
Joined: 08 Aug 2011 Posts: 475 Location: Piekary Śląskie
#1
04 Feb 2012 20:43 Drukarki HP i dostępność duplexu |
Jak sprawdzić czy w drukarce jest dostępny duplex? Mam kilkanascie laserowek HP, a nie chce mi się sprawdzać kazdej po kolei.
| Back to top |
Google
04 Feb 2012 20:43 |
| Back to top |
Spanner Poziom 10
Joined: 12 Jul 2011 Posts: 51 Location: Bielsko -Biała
#2
04 Feb 2012 20:52 Re: Drukaerki HP i dostępność duplexu |
Albo sprawdzasz specyfikacje po nazwie drukarki, albo drukujesz stronę testową.
| Back to top |
Ruzby Poziom 18
#3
04 Feb 2012 21:05 Re: Drukaerki HP i dostępność duplexu |
Dzięki za pomoc, ale mam jeszcze jedno pytanie - na jakiej zasadzie polega "wgrywanie" duplexu dostępne na allegro?
| Back to top |
Google
04 Feb 2012 21:05 |
| Back to top |
wojtasdm Poziom 16
#4
04 Feb 2012 21:06 Re: Drukaerki HP i dostępność duplexu |
Drukarki HP miewają literkę(i) po numerze modelu, wtedy "d" oznacza duplex sprzętowy, a "n" wersję sieciową. Jeśli żadnej literki nie ma, to możesz przyjąć że duplex tylko sterownikowo-manualny, a nie sprzętowy.
PS
Wgrywanie duplexu?? Zapodaj no linka :)
| Back to top |
Google
04 Feb 2012 21:06 |
| Back to top |
Ruzby Poziom 18
#5
04 Feb 2012 21:19 Re: Drukaerki HP i dostępność duplexu |
Teraz nie podam - siedzę na telefonie :) Ale niedawno widzialem takie aukcje w cenie 70 - 120 zł...
| Back to top |
Awdeg Poziom 20
#6
05 Feb 2012 11:08 Re: Drukarki HP i dostępność duplexu |
Są drukarki które pomimo że są sprzętowo drukarkami z automatycznym drukiem dwustronnym nie udostępniają tej funkcji,aby ją posiadać należy wgrać firmware dla tej drukarki z dupleksem
| Back to top |
djswirek Poziom 18
#7
05 Feb 2012 12:09 Re: Drukarki HP i dostępność duplexu |
| Awdeg wrote: |
| (...),aby ją posiadać należy wgrać firmware dla tej drukarki z dupleksem |
B jak Bzdrua, firmware jest taki sam dla wersji bez i z duplexem.
| Back to top |
Google
05 Feb 2012 12:09 |
| Back to top |
Awdeg Poziom 20
#8
05 Feb 2012 15:58 Re: Drukarki HP i dostępność duplexu |
[quote="Awdeg"]
| djswirek wrote: |
| Awdeg wrote: |
B jak Bzdrua, firmware jest taki sam dla wersji bez i z duplexem. |
Nie wiesz to sam nie pisz bzdur: odpowiedz czym się różni HP LaserJet 2200 od 2200D czym się różni 2300 od 2300 D i mógłbym tak dalej wymieniać.
Jak zrobić z drukarki HP2200 aby była Drukarką 2200D z dupleksem. Odpowiedz jeśli wiesz co się stanie jak np, zamienimy do drukarki HP 2300 firmware z 2300D.
Prosze odpowiedz,bo zdecydowanie wypowiedziałeś się ,że piszę bzdury.
| Back to top |
djswirek Poziom 18
#9
06 Feb 2012 08:21 Re: Drukarki HP i dostępność duplexu |
2200 od 2200d różni się tym samym co 3005 od 3005d lub 2420 od 2420d w obu maszynach duplex fizycznie znajduje się w urządzeniu ale w wersjach bez d jest on nie aktywny.
W 2420 też wystarczy firmware wgrać żeby duplex włączyć?
Jeśli tak ok, podaj adres przyjadę z formaterami do 2420 i do 3005 wgrasz mi fimware od wersji d jak będzie działać zapłacę ile zechcesz ale najpierw wsadzę je do moich maszyn które nie mają literek d (w szczególności ten od 2420)
| Back to top |
