| Author |
Message
MonitaBB Poziom 7
Joined: 05 Feb 2012 Posts: 24 Location: Bielsko-Biała
#31
05 Feb 2012 22:27 Re: junkers bosch wrp 275 |
Palnik nie był demontowany,ale sprawa sie skomplikowała teraz....zapałką sprawdzilem i palnik odpalił,ale zapalilo sie rowniez pod palnikiem,okazalo sie ze jest poluzowana sruba doprowadzajaca gaz do palnika,dlatego sie chyba nie zapalał,teraz będę dokręcał własnie tą srubę
| Back to top |
Google
05 Feb 2012 22:27 |
| Back to top |
1tropek Poziom 16
#32
05 Feb 2012 22:34 Re: junkers bosch wrp 275 |
| MonitaBB wrote: |
| Palnik nie był demontowany,ale sprawa sie skomplikowała teraz....zapałką sprawdzilem i palnik odpalił,ale zapalilo sie rowniez pod palnikiem,okazalo sie ze jest poluzowana sruba doprowadzajaca gaz do palnika,dlatego sie chyba nie zapalał,teraz będę dokręcał własnie tą srubę |
Dziwne bo nie powinien pokazać się gaz na palniku głównym jeśli nie pali się pilot.
Nie zamieniłeś miejscami przewodów zielonego i pomarańczowego?
| Back to top |
MonitaBB Poziom 7
#33
05 Feb 2012 22:39 Re: junkers bosch wrp 275 |
Nie nie nie...przewody są tam gdzie były
| Back to top |
1tropek Poziom 16
#34
05 Feb 2012 22:44 Re: junkers bosch wrp 275 |
| 1tropek wrote: |
| MonitaBB wrote: |
Nie zamieniłeś miejscami przewodów zielonego i pomarańczowego? |
Wybacz ale chyba lepiej będzie jak ktoś zaglądnie do Twojego piecyka.
| Back to top |
MonitaBB Poziom 7
#35
05 Feb 2012 22:45 Re: junkers bosch wrp 275 |
Dziękujemy bardzo
| Back to top |
serwisszulborski.pl Poziom 17
#36
06 Feb 2012 00:03 Re: junkers bosch wrp 275 |
Możliwe że sterownik się zablokował, spróbuj przełożyć wsuwkę z przewodem (z lewej strony na dole sterownika obok podłużnej listwy przewodów) na sąsiedni wolny zacisk (powinna pojawić się iskra) i wróć na poprzednie miejsce....Czy nie kompałeś nagrzewnice razem z ogranicznikiem ?
| Back to top |
MonitaBB Poziom 7
#37
06 Feb 2012 22:27 Re: junkers bosch wrp 275 |
Dziękujemy bardzo za wszystkie porady,ale po wczorajszym wieczornym dobrym funcjonowaniu dzisiaj rano znowu całkowicie odmówił posłuszeństwa,całkowity brak reakcji na odkręcenie kurka z ciepłą wodą :( . Szukamy fachowca,ale jesteśmy nowi w BB i to nie jest takie łatwe
| Back to top |
1tropek Poziom 16
#38
06 Feb 2012 22:42 Re: junkers bosch wrp 275 |
Terapia z opuszczaniem w dół tej czarnej obudowy pomaga?
| Back to top |
Google
06 Feb 2012 22:42 |
| Back to top |
MonitaBB Poziom 7
#39
06 Feb 2012 23:06 Re: junkers bosch wrp 275 |
Niestety nie
| Back to top |
Google
06 Feb 2012 23:06 |
| Back to top |
1tropek Poziom 16
#40
06 Feb 2012 23:21 Re: junkers bosch wrp 275 |
| serwisszulborski.pl wrote: |
| Możliwe że sterownik się zablokował, spróbuj przełożyć wsuwkę z przewodem (z lewej strony na dole sterownika obok podłużnej listwy przewodów) na sąsiedni wolny zacisk (powinna pojawić się iskra) i wróć na poprzednie miejsce |
To tzw. test ograniczników.
Proszę spróbować.
| Back to top |
MonitaBB Poziom 7
#41
06 Feb 2012 23:22 Re: junkers bosch wrp 275 |
Chcieliśmy,ale niestety nie ma zadnego wolnego zacisku
| Back to top |
1tropek Poziom 16
#42
06 Feb 2012 23:28 Re: junkers bosch wrp 275 |
| MonitaBB wrote: |
| Chcieliśmy,ale niestety nie ma zadnego wolnego zacisku |
Popielate, plastikowe "pudełeczko" po lewej stronie piecyka( nad bateriami). Od góry dwa czarne grube przewody, z lewej biała wtyczka. W dolnej części podłączony jeden przewód, to ten przewód należy zdjąć i przełożyć na przeciwną stronę gdzie są dwa wolne piny. Dotknąć tego węższego.
| Back to top |
MonitaBB Poziom 7
#43
06 Feb 2012 23:33 Re: junkers bosch wrp 275 |
Zrobione,ale niestety bez efektu
| Back to top |
1tropek Poziom 16
#44
06 Feb 2012 23:41 Re: junkers bosch wrp 275 |
| MonitaBB wrote: |
| Zrobione,ale niestety bez efektu |
Zewrzeć, ominąć, zbocznikować - przełącznik na przednim panelu i STB na nagrzewnicy ( u góry po prawej ).
Jak to nie pomoże: jutro 32 2514789.
Jak pomoże to też proszę o skontaktowanie się z serwisem na podany numer.
| Back to top |
MonitaBB Poziom 7
#45
06 Feb 2012 23:59 Re: junkers bosch wrp 275 |
Jesteśmy bardzo wdzięczni,skontaktujemy się dopiero w środę,ponieważ jutro cały dzień mąż pracuje
| Back to top |
MonitaBB Poziom 7
#46
08 Feb 2012 17:37 Re: junkers bosch wrp 275 |
Szanowny Panie , kontaktowałem się pod podany przez Pana nr i bardzo miła Pani przekazała mi nr do bielskiego serwisanta . Gdybym go zaprosił to również zapłaciłbym za to co już sam zrobiłem , a wydaje mi się że zostało już niewiele ! Na chwilę obecną po włożeniu baterii (nawet jednej !) iskrownik iskrzy cały czas do momentu włączenia kranu z ciepłą wodą . Palnik się zapala , płomień nie jest za duży (nawet przy maksymalnym przesunięciu suwaka) ale woda w dalszym ciągu jest chłodna . Co jeszcze mogę zrobić ?
| Back to top |
