Renault Megane 2000r. 1.6 16V nie opala ...
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Auto Service -> Cars Beginners -> Renault Megane 2000r. 1.6 16V nie opala ...
Author
Message
Guest
Post#31 07 Feb 2012 17:31
Re: Renault Megane 2000r. 1.6 16V nie opala ...
michalb20 wrote:
do serwisu :wink:
michalb20 wrote:
2 dni
Taniej niż pińcet nie będzie :-)
Back to top
michalb20
Poziom 6
Poziom 6
Post#32 Post from the author of the topic 07 Feb 2012 17:38
Kolego trudno się mówi :/ Samemu tego nie zrobię . Nie posiadam takiej wiedzy ani sprzętu żeby samemu to naprawić :/ A skąd wiesz że taniej niż 500 nie będzie ?:p miałeś ten problem ? :D
Back to top
marcinks2
Poziom 7
Poziom 7
Post#33 07 Feb 2012 22:55
No u mnie tez lipa byłem zdiać imobillajzer ze sterownika i nadal to samo bark paliwa na świecach zasilanie nawtryskach jest tylko w momencie jak włączy sie zapłon i pracuje pompka paliwa potem jak krec jest na ułamek sekundy i juz ginie
za sterowanie praca wtryskow odpowiada sterownik wiec moze cos w nim jest nie tak
Back to top
fuelinyourblood
Post#34 07 Feb 2012 23:36
Czyli brak masowania wtrysku? A co z iskra?
Back to top
marcinks2
Poziom 7
Poziom 7
Post#35 08 Feb 2012 00:23
no iskra jest
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 08 Feb 2012 00:23
Back to top
fuelinyourblood
Post#36 08 Feb 2012 09:35
Cały czas? Sprawdź czy masz plusa na wtryski podczas kręcenia. Plus idze z przekaznika głównego, a masowanie z ECU.
Back to top
marcinks2
Poziom 7
Poziom 7
Post#37 08 Feb 2012 10:18
no iskara jest cały czas jak kręce rozrusznikiem
natomiast zailanie czyli 12v jest tylko do momentu jak chodzi pompka paliwa czyli jak włącze zapłon słychac pompke i jest zasilanie na wtryskach pompka przestaje pracowac zasilanie ginie
przekrecam dalej stacyjke rozrusznik kreci pompke słychac ze podaje paliwo a napiecie na wtrysku jest dosłownie na ułamek sekundy kontrolka chwilke błysnie i potem napięcia juz nie ma
Back to top
michalb20
Poziom 6
Poziom 6
Post#38 Post from the author of the topic 08 Feb 2012 18:04
A więc gość mi powiedział że z jego diagnozy wynika że poszła cała skrzynka UCH, czy jest to możliwe ?
Back to top
fuelinyourblood
Post#39 08 Feb 2012 20:15
Jak podasz mu plusa na wtryski to pali?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 08 Feb 2012 20:15
Back to top
michalb20
Poziom 6
Poziom 6
Post#40 Post from the author of the topic 10 Feb 2012 08:58
W mojej sytuacji wygląda to następująco. Wymontowali mi immo żeby nie robił w przyszłości problemów, oraz wgrali nowy program do komputera. Jeśli nie chciałbym pozbywać się immo ,musiał bym zapłacić za nowy komputer oraz immo...
Back to top
fuelinyourblood
Post#41 10 Feb 2012 19:48
Czyli dalej nie pali.
Back to top
baassia
Post#42 11 Feb 2012 21:07
I jak Meganka?
łącze się do tematu, ponieważ swojej Meganki nie odpaliłam
dałam auto do mechanika, stwierdzili, że uszkodzony jest sterownik, wyczyścili immobilizer i dalej twierdzą, że coś jeszcze ze sterownikiem, spowodowane dużym mrozem, silnik obracał, pompkę było słychać, pulsowała kontrolka immoblilisera (szybciej po włączeniu zapłonu) i wyświetlał się serwis.
Czy aby na pewno jest to przyczyna komputera? bo podobno to jest bardzo drogie....
Back to top
Pawel wawa
Post#43 12 Feb 2012 11:52
To po co zdejmowali immo? Moim zdaniem to źle zdjęte. Nie daj się naciągać na koszty.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 12 Feb 2012 11:52
Back to top
michalb20
Poziom 6
Poziom 6
Post#44 Post from the author of the topic 08 May 2012 11:34
Bardzo dlugi czas mnie nie bylo za co przepraszam. Temat przestarzały ale chyba mnie nie zrozumieliscie. Ominiecie immo w moim przypadku pomoglo i wszystko do tej pory jest ok . Sasiad mial to samo z laguna. Doslownie jak ja naprawilem swoje auto zepsulo sie jego. dziekuje wszystkim za pomoc.
Back to top
fuelinyourblood
Post#45 08 May 2012 15:51
Zawsze twierdziłem ze te francuzkie auta same sie wykoncza.
Zaraza jakas czy co?
Back to top
Page 2 of 2 Go to page Previous  1, 2
Similar topics
falowanie obrotów renault megane 1.4 16v 2000r. (5)
RENAULT MEGANE 2000r. 1,4 16v problem z odpalaniem (11)
Renault Megane 1.4 16V 2000r. Problem z odpaleniem. (4)
Renault Megane Hatchback 1.6 16V 2000r (1)
Renault Megane 1.4 16V 2000r (2)
Silnik nie pracuje na dwa cylindry Renault Megane 1.4 16V 2000r. (12)
Renault Megane 1.6 16v 2000r. Nie odpala / immo / centralny zamek (6)
Renault Megane II nie opala po zimie (9)
Renault Megane 1.6 16V 2000R TYP RT problem z uruchomieniem (8)
renault megane 2000r. 1.6 16v problem z kierunkami, immo (2)
Page generation time: 1.187 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
opony
