Mercedes A kasa świeci się BAS/ESP i ABS
djsprocket 07 Lut 2012 19:25 11705 6
  • #1 07 Lut 2012 19:25
    djsprocket
    Witam, posiadam MB A klasa 170 cdi z 2003r automat. Podczas jazdy zapaliły się kontrolki bas/esp i abs (pomarańczowe). W dziurę czy coś podobnego nie wjechałem. Jeżeli trzymam pedał hamulca i odpalam auto ładnie gasną wszystkie kontrolki, a jak tylko zwolnię pedał hamulca odrazu się zaświeca bas/esp i abs. W tym samym czasie. Bardzo proszę o podpowiedź czego mogę się czepić żeby to wyeliminować... Z góry serdecznie dziękuję!!
  • #2 07 Lut 2012 19:27
    milejow
    ...Połączenia do komputera, za bardzo skomplikowany system, żeby bawić się w jasnowidza
    #3 07 Lut 2012 20:57
    decybel91
    Jak wciska stop, to pewnie włącznik stopu.
    #4 09 Lut 2012 08:09
    hollow
    Może być włącznik stopu. W serwisie jakieś 40pln i można go samemu wymienić, jest zaraz pod pedałem hamulca, ale faktycznie diagnostyka mogła by pomóc.
  • #5 11 Mar 2012 22:20
    VitoM
    Poziom 7  
    Sprawdzałeś czy ABS się włącza? przyczyn może być kilka od "kończących się" klocków, tarcz, albo czujnik uszkodzony lub przewód zerwany i wg. mnie ostatnia rzecz to włącznik stopu, gdyby był uszkodzony to komp./czujnik by trochę zwariował i piszczał by Ci tak jak byś miał ręczny zaciągnięty..
  • #6 12 Mar 2012 10:55
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Czujnik stopu. Ma dwa obwody, i światła mogą świecić dobrze, a czujnik i tak będzie wadliwy.Przed założeniem nowego potrzebna jest jego regulacja - czyli mocno, do oporu wyciągamy trzpień, osadzamy czujnik na swoim miejscu i tera cofający się pedał hamulca ustawi czujnik na odpowiednia długość. Zaniedbanie tego może spowodować, ze układ nie będzie działał poprawnie lub światła stop nie będą gasły.
  • #7 12 Mar 2012 20:43
    trans-serwis
    Musisz się jeszcze dokształcić. Tutaj akurat właśnie czujnik stopu jest uszkodzony.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
