Jaki przepływowy podgrzewacz wody ?
prosiak22 08 Lut 2012 19:44 19428 18
  • #1 08 Lut 2012 19:44
    prosiak22
    Jakiej firmy i ile ciągnie (danej firmy )
    Chodzi mi by działał pod prysznicem ( tylko ) ( nie znam się ile lirów/min człowiek zużywa )
    I najważniejsze by był EKONOMICZNY
    Tylko nie piszcie, że przepływowe są nie ekonomiczne bo innej możliwości nie mam niż przepływowy.
    Z góry dziękuję za podpowiedzi.
  • #2 08 Lut 2012 20:37
    kreslarz
    Jaki masz przyznany przez Zakład Energetyczny limit mocy i czy masz w domu zasilanie 3 fazowe?
  • #4 09 Lut 2012 09:04
    Ragless
    Ja planuje kupić Elektroniczny ogrzewacz przepływowy AEG DDLE Basis 18kW
    Do łazienki z umywalką i prysznicem.
  • #6 09 Lut 2012 19:41
    brofran
    Poziom 36  
    prosiak22 napisał:
    do 8 Kw? jest ? i czy wydołą
    Pod prysznic zimą gdy lodowata woda w rurach to za mało. Musisz patrzeć na temperaturę kapieli , a nie na ekonomię . Conajmniej 10 kW.
  • #7 09 Lut 2012 20:24
    kreslarz
    Tu Kolego najlepiej jest zobaczyć doświadczalnie. Puść sobie strumień zimnej wody pod prysznicem o takim natężeniu jak lubisz, podstaw wiaderko np. 5 lub 10 litrowe i sprawdź stoperem po jakim czasie się napełni. Potem zmniejszaj przepływ tak, by uzyskać 3 litry/minutę. Wtedy naocznie sprawdzisz, czy to jest wystarczający strumień do kąpieli, czy tylko do opłukania rąk po wyjściu z toalety. Wyobraźnia nie jest w stanie w większości przypadków uzmysłowić ile to jest 3 litry/minutę. Ponadto tego typu ogrzewacze podnoszą temperaturę wody o określoną ilość stopni, więc będą działać inaczej latem, a inaczej zimą, gdy woda dopływająca z zewnątrz ma około 3-5 stopni. Latem będzie to 16-20 stopni.
    Takie są fakty. Aby uzyskać zadowalającą przepływność w dowolnych warunkach musisz zainstalować moc rzędu 15 - 21 kW.
  • #8 11 Lut 2012 18:34
    jacek3773
    Witam.Mam siemensa 18kW ,założony w 98r działa bez zarzutu.Moc przyłączeniowa wg ZE 19kW, zabezpieczenie główne B40 przed licznikiem, była wcześniej 32 ale wywalało jedną fazę(KORZYSTAM Z INNYCH urządzeń ,spawarka kompresor itd)na podgrzewacz B25. Korzystam cały rok z niego, latem chodzi na pół (woda cieplejsza) do prysznica czy wanny zimą na pełny gaz ale trzeba dolewać zimnej bo można się poparzyć.Umiejętnie korzystając wystarczy jak się włączą dwa zakresy(U MNIE SŁYCHAC BO JEST W ŁAZIENCE)
    prosiak22 mam 18kW i zużycie prądu od raty do raty 600-800kW dom 200m kw i inne ustrojstwa na energię
  • #9 11 Lut 2012 21:13
    prosiak22
    to w sumie gdybyś zminejszył piecyk to byś miał pewnie o połowe mniej.
    no właśnie ja mam teraz 21Kw to licznik tak się kręci że za chwilę on poleci :)
    też są dwa zakresy i tak właśnie sobie pomyślałem że taki 21Kw nie nadaje się pod prysznic
    woda leci ale ciepła na dwójce czyli przy 21Kw :(
    mi wychodzi około 400 Kw miesięcznie
    i dla tego pytam , czy może ktoś ma oświadczenie i działa taki 9 Kw albo nawet 5,5 to by była rewelacja !!!
  • #10 12 Lut 2012 00:19
    kreslarz
    Rachunek jest prosty:
    - 21 kW -> strumień wody x litrów/min o temperaturze 45°C
    - 9 kW -> strumień wody 0,4 x litrów/min o temperaturze 45°C
    - 5,5 kW-> strumień wody 0,25 x litrów/min o temperaturze 45°C
    Im mniejsza moc, tym słabszy strumień wody o określonej temperaturze. Oto cała filozofia. Tu nie ma coś z niczego. Kosztem mocy i zużycia prądu spada ilość uzyskanej ciepłej wody w jednostce czasu.
  • #11 12 Lut 2012 04:26
    prosiak22
    no właśnie ja wolę wolniej by płyneła niż szybciej , do wanny można nalać i leżeć 30 min
    a pod prysznicem cały czas musi lecieć ...
  • #12 12 Lut 2012 12:14
    kreslarz
    Na dole tej informacji jest tabelka. Porównaj sobie dane. Zauważ, że jest to dla wody wlotowej o temperaturze 15°C. Zimą woda ma około 4-5°C, czyli przy tych samych parametrach woda ogrzana będzie zimniejsza o 10°C. To są fakty podane przez producenta.
  • #13 13 Lut 2012 15:22
    prosiak22
    o to 11Kw to śmiało by wystarczył
    ciekawe czy taki 11KW ma dwa poziomy np 5,5Kw i 11Kw
    Może ktoś ma taki z kilkoma stopniami grzania ?
    Mój teraźniejszy jest 21Kw i ( chyba 14Kw ) i niestety ale się nie nadaje minimalny przepływ jest za duży by ogrzać wodę do 35C czemu ? nie wiem ( może wydajność kiepska może już jest stary )
    Temperatura u mnie w kranie jest teraz 9,8 C a jest ZIMA
    czyli taki 11 max 15 by był super
    Jaki polecacie ? ? FIRMA itp przypominam że musi być pod zlewem
    Dzięki !!!!!!
  • #14 13 Lut 2012 15:55
    brofran
    Poziom 36  
    Nie do wiary że taka moc nie nagrzeje ci wody . Zapewne ma uszkodzone grzałki , albo przełacznik mocy nie działa. Jak przepływ za duży , to przecież możesz przykrecić kurek baterii i bedzie mniejszy ( nagrzeje bardziej ). :idea:
  • #15 13 Lut 2012 20:37
    prosiak22
    No właśnie nie :(
    Jest ustawione minimalny przepływ jaki może być ( kurek baterii jeśli wezmę o milimetr mniej grzanie )
    Grzeje do 32 stopni co się okazję że jest w zimę za zimna :(
    jest tam chyba sterownik hydrauliczny i nie wiem jak zrobić by włączał się wcześniej :(
  • #16 16 Lut 2012 11:35
    jacek3773
    Witam. Przy odkręconym kurku na max.na pewno woda nie będzie wrzątkiem.Zdejm obudowę i zobacz czy wszystkie 3 stopnie się załanczają. Przyspieszyć można przez cofnięcię śrub regulacyjnych na (WYGLĄDA JAK BIMETAL W STARYM ŻELAZKU) sam tak robiłem juz dawno i jest ok. ale pamiętaj zmieniasz ust. fabryczne.
  • #17 16 Lut 2012 19:59
    prosiak22
    Jest teraz na minimum wody by załączyła się grzałka nr 1 nr dwa mnie nie interesuję bo za dużo prądu ciągnie.
    A nawet powiem więcej.
    Jest takie minimum zrobione, by załączyła się grzałka to odkręcam dwa krany na raz ( włączy się piecyk ) zakręcam jeden i nie gaśnie. Woda około 32 st.
    a jak to zrobić ?
    http://obrazki.elektroda.pl/3495155400_1329418678.jpg
    tam gdzie napisane TYP DDZ to jest właśnie sterownik do włączenia.
    Stiebel eltron 21Kw
  • #18 19 Lut 2012 12:53
    antekch
    Kup UFESA 12 kW na 3Fazy(to samo co SIEMENS)-pod prysznic będzie dobry.Koszt to około 550zł-trzeba poszukać.Kaida mniejsza moc będzie w zimie słabo grzać.
  • #19 19 Lut 2012 13:36
    prosiak22
    A on zawsze grzeje na 12Kw czy jest jakiś przełącznik np 5Kw 9 Kw 12Kw ?
Promocja -20%
Zamknij
tme
