CHiptuning skoda felicia
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Car Archive -> CHiptuning skoda felicia
Author
Message
marekcerny
Poziom 6
Poziom 6
Post#1 Post from the author of the topic 24 Dec 2004 20:06
Tuned files for skoda felicia.
Marek
cernymarek(malpa)centrum.sk
Skodafelicia1.6chiptuning.zip
 Filename:  Skodafelicia1.6chiptuning.zip
Download
 Contents:  Skoda fe....6 .tun
See all...
 Filesize:  39.79 KB
 Punkty:  0.00
Back to top
elmer2
Post#2 25 Dec 2004 20:11
A czym to otworzyc???
Back to top
dedeks
Post#3 12 Jan 2005 01:45
Re: CHiptuning skoda felicia
Co masz na mysli??
Po prostu rozpakowujesz zzipowany plik i pozniej tym co otrzymasz, programujesz EPROMa.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 12 Jan 2005 01:45
Back to top
krzys_j
Post#4 20 Jan 2005 01:14
a posiadacie coś do 1,3 68kM?
Back to top
marekcerny
Poziom 6
Poziom 6
Post#5 Post from the author of the topic 26 Jan 2005 14:09
This is for skoda felicia 1.3 50KW all ecu.
Marek
FELICIA_1.3 - 50Kw MPI .zip
 Filename:  FELICIA_1.3 - 50Kw MPI .zip
Download
 Contents:  FELICIA_...PI .mod
See all...
 Filesize:  51.76 KB
 Punkty:  0.00
Back to top
Mg123
Post#6 26 Jan 2005 16:28
Może jakiś programik, który pokazał by nastawy z tego pliku?
Back to top
Morfina1986
Post#7 22 Feb 2005 15:57
O ile się zwiekszy moc w takiej felicji???? Mam obecnie 1,3 68KM
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 22 Feb 2005 15:57
Back to top
Kazik234
Post#8 24 Feb 2005 00:41
Ma moze ktos wsad chipa do felicii 1,3 ale SPI (BOSH Mono-Motronic)??
Back to top
marekcerny
Poziom 6
Poziom 6
Post#9 Post from the author of the topic 26 Feb 2005 16:14
Monotronic 50 or 40 KW ?
Back to top
Kazik234
Post#10 27 Feb 2005 00:45
50 KW ale moze bys tez 40 KW to bym porownal roznice w mapach.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 27 Feb 2005 00:45
Back to top
polakk
Post#11 02 Jul 2005 19:49
Tak się zastanawiam nad tym plikiem, bo też jeżdżę F16, tyle że średnio mi się podoba wgrywanie do ECU programu o którym nic nie wiem, także fajnie gdyby autor postu zamieścił opis zmian jakie wprowadza ten program, albo przynajmniej pomiar parametrów silnika(najlepiej wykres z hamowni) z programem oryginalnym i zmienionym...
Back to top
mkaminski100
Post#12 31 Oct 2005 00:19
Tak się tylko zastanawiam czy aby dla 1.3 68 KM to nie jest i tak dużo i czy nowe mapy dużo dadzą...
Felicia ma mocno wysilony silniczek i raczej wątpię by taki tuning wiele pomógł, szczególnie biorąc pod uwagę, że w większych jednostach niewiele to daje. Chyba że jednostka większa jest zblokowana do niższych nastawów z uwagi na cenę - szczególnie TDI grupy VW mają wiele opcji od 90 do chyba 150KM. No ale to inna bajka i jako, że to najmocniejsza wersja 1.3 to więcej jak 68KM z tego sie nie wycisnie...jesli tak to z dużo większym zużyciem silnika
Back to top
maciek.wroc
Post#13 31 Oct 2005 10:58
A czym się otwiera te pliki ???
ale na 1.3 to dużo się nie da wyciagnać i jak da się chip to duzo nie pomoze.
Ale w 1.6 to juz lepiej bo to jest silnik VW a w 1.3 to sa silniki od Favoritki tylko lekko zmienione. Ale wstawić jakiś inny silnik od Vw bo podejda na 100%
Back to top
db8811
Poziom 3
Poziom 3
Post#14 12 Feb 2009 21:27
Czy ktoś sprawdzał te chip-y do Skody Felicji_1.3
jestem ciekawy czy wszystko jest ok
Back to top
Guest
Post#15 12 Feb 2009 21:40
Mistrzu, twoja fela ma wał na trzech podporach, co ty tam chcesz tjuningować?
Back to top
namlehc
Post#16 08 Sep 2011 06:35
temat umarł dawno temu,chciałbym odświeżyć,czy ktoś posiada aktualne mapy do podkręcenia silnika skody 1.3 mpi rok 2001 (SPRAWDZONE,PRZETESTOWANE,DZIAŁAJĄCE)
Jak je wgraĆ i czym?
Back to top
Mr.Macki
Post#17 24 Oct 2011 23:51
Quote:
"Jak je wgraĆ i czym? "
Jak podpowiada internet - lutownicą i programatorem kości niestety...
A temat zapewne umarł bo mimo, że ciekawy to raczej nie wiele jest tą drogą do ugrania.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 24 Oct 2011 23:51
Back to top
pieter_22
Post#18 26 Feb 2012 22:24
Panowie mam problem. Ostatnio wżuciłem przez MPPS mod na ecu i auto nie chce zapalić.
POMOCY !!!
Audi a4 1.9TDI PD podobno ecu edc15
Modyfikacja polegała na wycięciu EGR. Gość robił na WINOLS, a ja ,,głupi" za pomocą S-MPPS i programem MPPS wgrałem myśląc że będzie ok. A zamiast EGR nie chodzi cały silnik.
Nie wiem czy immo nie gra z ecu czy ecu uwaliło. POMOCY
Back to top
spanky
Post#19 26 Feb 2012 22:28
POMOCY !!!
napisz do tego co Ci robil ,
mod byl robiony na Twoim oryginalnym sofcie ?
wgraj oryginal i zoabcz czy odpali i uzyj funkcji Recovery
Back to top
pieter_22
Post#20 28 Feb 2012 11:26
Mod robiony na oryginale. Na szczęście kopię mam. Zmieniał mapę EGR. Ale nie miał checksum i po wgraniu zablokowało ecu :-P na szczęście jest człowiek który pomógł ;)
Musiał wylutować flash, zaprogramować programatorem i chyba będzie ok. Jeszcze nie wiem bo dopiero idę podłączyć ecu.
Jak odpali to napiszę ;)
A ten człowiek kr=tóry pomógł:
GOODHOPE
Dobra Nadzieja koło pleszewa :) Gość rewelacyjny. Polecam.
Zainteresowani kontakt znajdą w google ;)
Back to top
ireneusz1981
Post#21 23 Mar 2012 13:30
Czyli ktoś źle przerobił wsad? Jak dałeś specowi, to powinien być ok. A ten org skąd masz? Bo mpps wycina kawałek flasha, a do zaprogramowania potrzeba całości.
Back to top
spanky
Post#22 23 Mar 2012 13:34
ireneusz1981 wrote:
czyli ktoś źle przerobił wsad? jak dałeś specowi to powinien być ok. A ten org skąd masz? bo mpps wycuna kawałek flasha, a do zaprogramowania potrzeba całości.
Nic nie wycina...
Back to top
pieter_22
Post#23 09 Apr 2012 22:35
Org wgrał Pan z GOODHOPE Dobra Nadzieja ;)
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Skoda Felicia - Dużo pali: co zrobic?? (3)
skoda felicia - poduszka powietrzna kierowcy (1)
skoda felicia + radiomagnetofon + wzmak + tuba (2)
Skoda Felicia, nie migają kierunkowskazy (2)
skoda felicia 1,3 MPI (7)
Chiptuning (8)
Chiptuning (18)
Page generation time: 0.195 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
opony
