Wysokość podnoszenia pompy obiegowej.
SITO79 09 Lut 2012 10:59 8212 8
  • #1 09 Lut 2012 10:59
    SITO79
    Panowie napiszcie jak to jest z wysokością podnoszenia pompy obiegowej?
    Do mojej instalacji chciałbym kupić jak widać na dole wykresu pompę OMI 25-60/180, w/g wykresu ze strony producenta na I-szym biegu wysokość podnoszenia wynosi patrząc na pogrubioną kreskę do około 2m.
    Moje pytanie brzmi:
    -co dzieje się dalej, patrząc na już cieńsze przedłużenie kreski z wykresu, pompa na tym I-szym biegu już teoretycznie nie podnosi słupa wody powyżej 3m, czy podnosi ale drastycznie spada jej wydajność?
    Instalacja będzie wyglądać następująco:
    -kocioł w piwnicy, pompa będzie na powrocie przy kotle
    -mieszkanie na I-szym piętrze (do podłogi mieszkania od dołu kotła około 5.5m)
    -piony stalowe 1"
    -inst. w mieszkaniu prowadzona przy podłodze(grzejniki zasilane od dołu), zbiornik
    wzbiorczy 2m nad przyłączem bojlera który wisi w mieszkaniu pos sufitem.
    -w mieszkaniu 5 grzejników CV22 1000x400mm+bojler 100l i mały grzejnik
    łazienkowy.
    Czy pompa o takich parametrach da radę ruszać wodą w tym obiegu?
    http://obrazki.elektroda.pl/7512209900_1328781554.jpg
  • #2 09 Lut 2012 11:29
    Usunięty
  • #3 09 Lut 2012 18:51
    sonne2
    Bojler ma 100 l, całkowita objętość wody w instalacji nie przekroczy pewnie 0,5 m3. Zależnie jak wysoko i ile chcesz podać wody ustawiasz na stale bieg na, którym pracuje urządzenie. Przy wydajności ok. 0,5 m3 podasz wodę na wysokość ok. 5m.
  • #4 09 Lut 2012 19:14
    mauri_b
    Ludzie o czym wy tu trujecie? Gdzie Ty chcesz tą wode podawać? Ta pompa ma ją wpompowywać na 5 metrów z jakiegoś zbiornika czy tylko po prostu wymusić obieg??? Zdaje się, że ma wymusić obieg, a wysokość podnoszenia to parametr pompy mówiący tylko jakie opory instalacji jest w stanie pokonać.
  • #5 09 Lut 2012 19:23
    budiet
    Z tego co mi wiadomo to instalacja CO jest instalacją o zamkniętym obiegu:)
    więc wysokość podnoszenia nie ma z tym aż tak dużego związku(parametr H oznacza ciśnienie tłoczenia cieczy)
  • #6 09 Lut 2012 19:43
    Usunięty
  • #7 09 Lut 2012 19:50
    mauri_b
    piotr__80 napisał:
    Parametr dokładnie oznacza to co oznacza.
    Ja tego nie napisałem.
  • #8 09 Lut 2012 20:02
    Usunięty
  • #9 17 Lut 2012 19:38
    SITO79
    Wspomnianą pompę zakupiłem i dzisiaj nastąpiło uroczyste odpalenie instalacji, chwilowo jeszcze bez bojlera, czyli w obiegu jedynie same grzejniki.
    Orientacyjnie w instalacji mam około 100-120 litrów wody.
    Po rozpaleniu kotła i załączeniu się pompy na I-szym biegu, ciepła woda na powrocie przy piecu pojawiła się po około 2.5 minutach, na pompie jest napisane, ze przetłacza ona max 56L/min więc uwzględniając że woda sama grawitacyjnie popłynęłą na jakąś tam wysokość(pracę układu na samej grawitacji sprawdzę jutro) i najdalsze od pionu grzejniki są w całości gorące, to chyba jest dobrze.
