Przedwzmacniacz RIAA do gramofonu.
Trabi 09 Lut 2012 12:46
  • Przedwzmacniacz RIAA do gramofonu.
    Konstrukcja prosta, ale bez niej nie użył bym zdobytego za free gramofonu.
    Przeszukiwałem różne schematy i moją uwagę zwrócił pewien schemat przedwzmacniacza - znaleziony w necie (screen na dole).
    Całkowity koszt nowych elementów to jakieś 12zł.
    Przedwzmacniacz jest z montowany na płytce drukowanej, fototrawionej, wg. własnego rozrysowania w programie EAGLE-free:
    Przedwzmacniacz RIAA do gramofonu. Przedwzmacniacz RIAA do gramofonu.
    Całość została zabudowana w aluminiowym pudełku (z odzysku). Wstawione są dwa gniazdka DIN, włącznik zasilania i LED informujący o pracy przedwzmacniacza. Całość zasilana jest z baterii 9V - 6F22 znajdującej się wewnątrz obudowy. Dzięki temu nie musiałem walczyć z przydźwiękiem, a przedwzmacniacz bierze tak mało prądu, że raz na jakiś czas mogę kupić nową bateryjkę ;-) . A całość wygląda tak:
    Przedwzmacniacz ruszył z kopyta od pierwszego włączenia, a jakość brzmienia przerosła moje oczekiwania. Gdzieś tam pytałem się o zmianę brzmienia RIAA, ale w tym wypadku nie ma to sensu. RIAA gra wyśmienicie jak na moje ucho.
    Wszystko współpracuje z gramofonem Bernard GS-438 i vintage-amplitunerem Pioneer SX-300:
  • #2 09 Lut 2012 14:30
    ahmed10
    Muszę pogratulować estetyki konstrukcji!!:) Co do zasilania to trochę niestandardowo to zrobiłeś, mogłeś dać zasilanie z sieci tylko dobrze odfiltrować i by było po kłopocie, no ale jak nie zawadza ci wymienianie bateryjki powiedzmy raz na pół roku no to ok:)
    PS: Robiłeś jakieś pomiary, ile mA prądu to kosztuje??
  • #3 09 Lut 2012 14:46
    Trabi
    Poziom 36  
    Próbowałem zasilać z sieci a konkretnie z gramofonu (miał być wbudowany w gramofon na stałe), ale miałem kłopoty z odfiltrowywaniem i brum był paskudny. Ostatecznie zdecydowałem się na oddzielne urządzenie i zasilanie bateryjne.
    Prądu niecałe 20mA, z czego większość pożera... LED :D . Bateria powinna starczyć na baaardzo długo.
  • #4 09 Lut 2012 17:57
    spirol
    Aplikacja wygląda na przemyślaną, na wejściu niskoszumowy NE a potem fajnie brzmiący TL, który trochę bardziej szumi ale już pracuje przy wyższym sygnale, to może być ciekawe. Czy nosisz się z zamiarem wrzucenia projektu płytki, pytam nieśmiało?
  • #5 09 Lut 2012 20:53
    Trabi
    Poziom 36  
    I bardzo ciekawie brzmi :)
    Wstawiam w załączniku plik RAR zawierając:
    - schemat
    - rysunek montażowy
    - rozmieszczenie elementów
    - płytka drukowana w skali 1:1 (wszystko w plikach PDF).
    Płytkę wydrukować sobie na drukarce bez skalowania!
  • #6 09 Lut 2012 21:32
    smerdendes
    A dlaczego kolega napisał że nie użył by gramofonu bez tego przedwzmacniacza? przecież Pioneer sx300 posiada własne wejście PHONO o czułości 2,5 mV i charakterystyce RIAA.
  • #7 09 Lut 2012 21:55
    Villen
    Nie chcę nic mówić, ale 20mA dla typowej baterii 6F22 to dosyć dużo. Przy pojemnościach rzędu 250mAh (jeśli chodzi o akumulatorki, baterie alkaliczne pewnie mają troszkę większą pojemność) czas pracy w cale taki wielki nie będzie? Może lepiej zrezygnować z LED'a albo zastosować wersję ultra-hiper-mega jasną, która przy b. małym prądzie będzie świeciła jak przeciętna dioda i przy okazji pobierała sporo mniejszy prąd?
  • #9 10 Lut 2012 06:56
    Trabi
    Poziom 36  
    Owszem, posiada, ale:
    1. Nie brzmi w tym egzemplarzu pięknie (zamulone)
    2. Docelowo nie będzie pracował na stałe z tym SX-300 tylko z VSX-515, a tamten nie ma odpowiedniego wejścia.
    korrus666 napisał:
    Jasna dioda potrafi świecić już przy 1mA i to dosyć jasno
    Sam układ pobiera jakieś 9,9mA. Z LED'em (teraz) ~15mA. Dzięki za naprowadzenie na LED o podwyższonej jasności - będzie pewnie wymiana.
  • #10 10 Lut 2012 10:09
    tytka
    Trabi napisał:
    Próbowałem zasilać z sieci a konkretnie z gramofonu (miał być wbudowany w gramofon na stałe), ale miałem kłopoty z odfiltrowywaniem i brum był paskudny...
    Włączenie przedwzmacniacza korekcyjnego nie jest takie proste w tym gramofonie z kilku przyczyn (ja mam podobnego GS-431). Popatrz na początek na jego schemat, tam na masie, względem najniższego potencjału jego zasilania jest napięcie stałe około 10V.
    Ale pomysł z zasilaniem bateryjnym bardzo dobry, tylko tego LED-a wymień zgodnie z wcześniejszymi podpowiedziami.
    Ogólnie konstrukcja bardzo ładnie wykonana, można by tylko pozbyć się części elektrolitów na ścieżce sygnałowej.
  • #11 10 Lut 2012 18:35
    alltech2
    Czy można zastosowac zamiast elektrolitycznych kondensatorów tantalowe? bo takowe posiadam.
  • #12 12 Lut 2012 12:02
    adam313890
    Oczywiście, tantalowe są lepsze od zwykłych elektrolitów, i nadają się do tego układu bez jakichkolwiek zmian.
    Co do konstrukcji to bardzo mi się podoba - kolorystyka, rozmiary, prostota układu i jego działanie to wartości cenione. Może w niedługim czasie coś podobnego wykonam.
    Gratulacje.
    A próbowałeś zastosować dławik i dwa kondensatory aby zlikwidować brum - to jest zastosowanie z urządzeń lampowych - eliminuje brum bardzo silnie.
    elementy jakie dasz:
    470uF x2
    10mH
  • #13 14 Lut 2012 14:40
    Trabi
    Poziom 36  
    No i kombinując dalej, powstała na stole wersja 2.0, czyli z własnym prostowniczkiem na 4 diodach i stabilizatorem na 7812. Spisuje sie bardzo poprawnie. Zasilam go transformatorkiem toroidalnym (taki akurat miałem) który na wyjściu daje 2x18V. Wykorzystuję tylko jedno uzwojenie. W efekcie na wejściu 7812 pojawia się 22,5V a na wyjściu mamy już gotowe i odfiltrowane 12V. Przydźwięku nie ma pomimo zabudowania całości w plastikowej obudowie.
  • #14 14 Lut 2012 21:05
    tytka
    Trabi napisał:
    ... Zasilam go transformatorkiem toroidalnym (taki akurat miałem) który na wyjściu daje 2x18V. Wykorzystuję tylko jedno uzwojenie. W efekcie na wejściu 7812 pojawia się 22,5V a na wyjściu mamy już gotowe i odfiltrowane 12V...
    A nie lepiej było by w takim razie dostosować układ do symetrycznego zasilania i zasilać go z 2*12 lub 2*15V?
  • #15 15 Lut 2012 12:44
    Trabi
    Poziom 36  
    tytka napisał:
    ...A nie lepiej było by w takim razie dostosować układ do symetrycznego zasilania i zasilać go z 2*12 lub 2*15V?
    Można by, tylko... czemu wyważać drzwi? Skoro działa i to bardzo sprawnie, to po co wszystko przebudowywać?
    Wersja 2.0 różni się tylko dołożeniem 4 diod, stabilizatora 7812, elektrolitu i dwóch kond. filtrujących.
    Tym samym musiała być troszkę przebudowana płytka. Gdyby ktoś nie chciał części zasilającej, po prostu nie montuje tych elementów i robi zworki między pinami wejścia a '+' i masą. Trzeba tylko zwrócić uwagę na polaryzację zasilania.
    W załączniku (RIAA_v2.0_diody.rar) :
    - nowa wersja druku (PDF, skala 1:1)
    - rysunek montażowy z rozmieszczeniem elementów i zaznaczeniem czego nie montować gdy BEZ zasilacza i gdzie wstawić zworki.
    Drugi załącznik ("RIAA_v2.0_mostek.rar", też montaż i druk 1:1) to także wersja z zasilaczem, ale nie na diodach tylko na mostku. Reszta bez zmian:
  • #16 16 Lut 2012 20:52
    tytka
    Jeśli wolno zauważyć to i tak przeprojektowałeś płytkę, a używając trafa z podwójnym wtórnym, aż się prosi aby je w pełni wykorzystać i zasilić układ symetrycznie.
    Poza tym przy symetrycznym zasilaniu można by było pozbyć się kondensatorów separujących stopnie.
    (A nawiasem mówiąc, to jak wzmacniacze operacyjne, to zasilane symetrycznie, chyba że naprawdę nie da się inaczej.)
    ... Ja całkiem niedawno też wykonałem preamp RIAA na operacyjnych (jako część większego projektu), tylko z pasywną korekcją, (oczywiście zasilany symetrycznie), gra bardzo, bardzo fajnie.
    http://obrazki.elektroda.pl/2772048600_1329422599.jpg
  • #17 19 Lut 2012 21:20
    Alya
    A dlaczego układ wykonany jest na dwóch różnych wzmacniaczach operacyjnych? Nie można by zamiast tego użyć tylko NE5532N który w jednej obudowie mieści 2 wzmacniacze?
  • #18 29 Lut 2012 19:56
    kamil_93
    Nie można. :) Drugie połówki są wykorzystywane w drugim kanale(stereo).
  • #19 12 Mar 2012 11:40
    Adek4100
    Witam serdecznie :)
    Ukłąd złożyłem, rzeczywiście pracuje lecz na wyjściu mam przesterowany sygnał :(
    Wszystkie elementy się zgadzają poza rezystorami na wejściu zamiast 91k mam 90.9k bo nie było akurat tego w sklepie. Wie ktoś co może być przyczyną? może zużyta igła? chociaż nie jest w tragicznym stanie.
  • #20 12 Mar 2012 12:49
    Trabi
    Poziom 36  
    No właśnie, u mnie na jednym sprzęcie też mi przesterowywało. I tylko na wejściu CD. Na pozostałych wejściach (TV, AUX, MAGN...) gra bardzo ładnie. Nie wiem co jest powodem, bo patrząc na schemat sprzętu, wszystkie wejścia są takie same. Co ciekawe, na dwóch innych sprzętach (wejścia AUX i CD) nie ma efektu przesterowania.
    Spróbuj zwiększyć R6 i R10 przy NE5532. Obniżysz jego wzmocnienie.
    Możesz też spróbować wyjąć z podstawki pierwszy układ (NE5532) i zewrzeć w jego podstawce piny 1-3 oraz 5-7. Wówczas będzie działać tylko TL072 i zobaczysz jaki będzie efekt (powinno grać ciszej ale bez zniekształceń).
  • #21 13 Mar 2012 16:04
    Adek4100
    Zmieniłem rezystory o wiekszej wartości niestety nic nie pomogło, zauwazylem zaś że gdy kończy się utwór jak to zazwyczaj jest piosenka stopniowo cichnie w tedy jest idealnie ! W jaki sposób zmniejszyć sygnał idący z gramofonu?
