Daf XF 510 - duże spalanie
Gancarczyk 09 Lut 2012 14:51 7047 5
  • #1 09 Lut 2012 14:51
    Gancarczyk
    Poziom 8  
    Panowie(a może też Panie:) ) potrzebuję pomocy.
    Nowy DAF 510 od dwóch tygodni zwariował jeśli chdzi o spalanie. Do 19-01-2012 palił normalnie, czyli 24-25 na pusto, 32-34 załadowany (40 ton naczepa cysterna spożywcza).
    Po 19 stycznia wszystko się zmieniło. Na pusto pali 29-32 (trasa Dunkierka Świecko-czyli po płaskim), załadowany 40-44. nie zmienił się kierowca w tym czasie, 78% jazdy to tempomat.
    Jedyną złą rzeczą w tym okresie było zaklejenie się filtra paliwa i odstojnika parafiną. Kierowca wymienił te dwa filtry na serwisie , ale nic to nie pomogło. Zaznaczę jednak, że kiedy filtry były zaklejone, samochód nie pokazywał żadnej awarii, brak było info o problemach z paliwem. Czyli należy sądzić , że filtry te nie były w jakimś tragicznym stanie.
    Byłem parę dni temu na serwisie i stwierdzili, że wszystko jest w najlepszym, porządku. i co tu dalej robić?. zZ takim spalanie to trzeba sobie odpuścić jakąkolwiek jazdę zarobkową.
    Dziędkuję za ewentualna pomoc
  • #2 10 Lut 2012 21:18
    pitool
    Poziom 29  
    Odpowietrzenie zbiorników sprawdź.
  • #3 11 Lut 2012 09:59
    Gancarczyk
    Poziom 8  
    No właśnie to zauważyłem, nie znając się na Daf-ie, ze zawsze przy odkręcaniu zbiornika paliwa jest duże podciśnienie. Myślałem, że Daf tak ma, bo rzeczywiście np. w Volvo Fh nie dzieje się nic takiego przy odkręcaniu korka.
  • #4 11 Lut 2012 10:51
    krisbrumm
    Specjalista - DAF Trucks
    tylko zwroc uwage a to, cz to jest podcisnienie, czy nadcisnienie.latwo pomylic.Dym z papierosa przystawiony do korka przy odkrecaniu weryfikuje sprawe.Podcisnienie oznacza zatkaná rurke odpowietrzenia baku ( w zespole czujnika poziomu) Male nadcisnienie jest ok.ta rurka odpowietrzajáca wychodzi z zespolu czujnika poziomu paliwa, gdzie ma zaworek jednokierunkowy, ktory umozliwia powietrzu tylko wchodzic do baku, ale nie z baku na zewnátrz.nadcisnienie bierze sie z tego, ze paliwo z powrotu jest cieple i powoduje ogrzewanie paliwa i powietrza w baku, stád nieznaczny wzriost cisnienia w baku.
  • #5 11 Lut 2012 11:15
    638936
    Usunięty  
  • #6 11 Lut 2012 14:46
    Gancarczyk
    Poziom 8  
    słuszna uwaga z tym podciśnieniem. Może być tak jak mówisz, ze to ciśnienie a mi się wydaje , ze podciśnienie. Jutro to sprawdzę. Byłem teraz na warsztacie i dmuchnąłem w rurkę o której piszesz. Ale rzeczywiście muszę obczaić czy to ciśnienie, czy pod.....
    Dziękuję. Znowu się czegoś nowego dowiedziałem :)
    nie kolego, opon nie zmieniłem, to jest nowe auto
 Szukaj w ofercie
Zamknij
