Mercedes Vito 2.3 D 97rok, kopci na czarno, nierówno pracuje
peter200772 10 Lut 2012 17:35 5273 9
  • #1 10 Lut 2012 17:35
    peter200772
    Poziom 7  
    Witam, mam problem z moim Vito, samochód jest z roku 1997rok, silnik 2.3D. Po niedawnym dużym mrozie nie mogłem odpalić samochodu, jak odpalił raz na "zapych" to pochodził chwilkę i sam zgasł, potem już cisza. Teraz samochód bardzo ciężko odpala, długo trzeba go kręcić żeby wogóle zaskoczył,silnik cofa do tylu tak jak pszy benzynie jak zaplon jest zle ustawiony, jak już zaskoczy to Kopci na czarno, nierówno i głośno pracuje silnik, słychać metaliczny dźwiek. W samochodzie zostało sprawdzone: wtryski, świece, rozrząd, wymienione paliwo, nie ma luzów na szklankach, jeszcze została do sprawdzenia pompa, i czy mógł się przestawić zapłon na pompie?? Prosilbym o porady, bo nie mam już pojęcia i samochód stoi na warsztaci u mechaników i też nie mają pojęcia. Dziekuje za wszystkie odpowiedzi dodam jeszcze ze turbina jest swiezo po regeneraci
  • #2 11 Lut 2012 07:36
    hollow
    Problem może być w samej pompie, spróbować podgrzać pompę. Zapłon raczej nie mógł się sam przestawić bo jest na łańcuchu.
  • #3 12 Lut 2012 05:52
    tomek70
    Nie chciałbym urazić mechaników , ale czy przewody do wtrysków nie są zamienione?
  • #4 12 Lut 2012 09:56
    peter200772
    Poziom 7  
    niewiem nie jestem mechanikiem ale co zaobserwowałem jak robili to przewody nie da rady zamienic bo sa tak wyprofilowane ze pasuja na odpowiedni wtrysk.po odkreceniu filtra paliwa smoła czarna leciala z filtra wymienili filtr i to samo jest mozliwe zeby pompa byla zapchana.no i sugeruja ze moze byc uszczelka padnieta jest to prawdo podobne ???
  • #5 12 Lut 2012 11:16
    kajaba autoserwis
    Poziom 29  
    Tego w dieslu jeszcze nie widziałem.
    Daj do innego dobrego mechanika niech się przyglądnie rozrządowi i dobrze pompie wtryskowej.
  • #6 14 Lut 2012 18:32
    tomek70
    [/quote] Tego w dieslu jeszcze nie widziałem.
    Ja widziałem , i byłem zdziwiony jak równo chodził , tylko jeden wtrysk jakby klepał.
  • #7 15 Lut 2012 15:54
    michalina1992
    witam i co było z vitem mam ten sam objaw i szklanki nowe chyba przeskoczył łancuch odp czekam z góry dzieki
  • #8 18 Lut 2012 14:42
    peter200772
    Poziom 7  
    Witam, problem został rozwiązany. Łańcuszek nie mógł się przestawić. U mnie ścięło klin na wałku rozrządu, i miałem do wymiany ten wałek rozrządu (400zł) i jedna szklanka (170zł)+ naprawa (200zł) czyli ok.800zł. Teraz samochód śmiga jak nowy. Po prostu gdzieś wcześniej wałek mi się przycierał i ścięło klin. Dziekuje za wszystkie odpowiedzi
  • #9 27 Lut 2012 09:18
    michalina1992
    witam u mnie faktycznie tez scieło klin tylko dlaczego? zamówiłem juz cały nowy rozrzad i wałek uzywany dlaczego tak sie klin scieło?
  • #10 28 Lut 2012 07:57
    hollow
    Zmęczenie materiału, czasami klin jest z innej stali i nie wytrzymuje drgań, może to być wina luźnego łańcucha, albo słabego napinacza i jak kółko ma luz w obie strony to po kilku tysiącach robi się lekki luzik a potem trach.....
 Szukaj w ofercie
Zamknij
