Głośnik Bose Audi uszkodzony
arczi1987 11 Lut 2012 11:47 1893 4
  • #1 11 Lut 2012 11:47
    arczi1987
    Posiadam głośnik Bose, lecz ma on uszkodzony ten papier membrane jak na załączniku, da sie to naprawić jeszcze ?
  • #2 11 Lut 2012 12:54
    Herethic
    Jeśli uda Ci się gdzieś kupić oryginalną membranę, to oczywiście tak.
    Ewentualnie można spróbować z chińszczyzną, ale to już nie będzie to samo,
    no i musiałbyś wymienić membrany w obu głośnikach. Koszt przy chińszczyźnie,
    to około 20zł/kpl. z przesyłką - ale nie polecam. Miałem okazję porównać oryginały
    i zamienniki Tonsila - no comments... Ceny oryginalnej membrany nie znam, musiałbyś
    poszukać w necie, albo zapytać dealera Bose.
    Tu masz opis regeneracji zrobionej przez dj-MatyAS-a:
    http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.ph...o%B6nika&sid=318c622d9b25d824020e4e29f2952bd7
    Pozdro.
  • #3 29 Maj 2013 15:15
    wegrzyn
    Witaj
    temat stary ale za moich czasów takie pęknięcia naprawiało się stearyną musiałbyś wygładzić powierzchnię jak się da i nakapać roztopioną ze świeczki stearyną. Powodzenia o ile jeszcze się przyda.
    Jak możesz to napisz jak się dostałeś do głośników przednich - nie wiem jak sie dostać do jednego z nich.
  • #4 08 Cze 2013 09:05
    qlimax2013
    Odcinasz zawieszenie urywasz kopółke i masz dostęp do cewki i idcinasz cewke od głośnika tylko uważnie by jej nie naciąć zostawiasz ja w takim dołku w głośniku. Kupujesz nową membrame i zawieszenie na wymiar tylko nie oszczędzaj natym jak chcesz by długo ci działał bez usterek i dajesz membrame jakc cewka jest w otworku to dajesz tak aby cewka była w dziurze po kopółce przyklejasz cewke do głośnika. Naklejasz kopółke a następnie ostrożnie przyklejasz zawieszenie uważaj żeby nie ubrudzic głośnika klejem.
  • #5 08 Cze 2013 09:55
    flubber.trip
    Nikt nie zauważył że to jest głośnik z drzwi i ma on stosunkowo płaską membranę. Kupienie pasującej membrany może być bardzo trudne, więc albo łatanie tej, albo rozejrzyj się za nowym głośnikiem. W każdym bądź razie zarówno łatanie tej, jak i wymiana na zamiennik membrany wiąże się ze zmianą parametrów głośnika, będzie on grał inaczej niż drugi, sprawny głośnik, tak że wymiana wydaje się być najlepszą opcją.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
