  • #1 12 Lut 2012 01:35
    kya
    Jak spora część populacji informatyków mam problemy z prawidłową postawą. Zapewne większość osób kojarzy korektor postawy - pajączek. Może nadaje się to ale dla dziecka siedzącego w domu. Do pracy trochę wstyd z takim czymś iść, a w domu, to głównie śpię więc stosowanie czegoś takiego nie ma racji bytu. Są dostępne dyskretne pajączki z tym, że nie powodują one odruchu trzymania prostej postawy a tylko uniemożliwiają w pewnym sensie garbienie, co może prowadzić do osłabienia mięśni. Przydał by się pajączek ale z dyskretniejszym sygnałem niż dźwiękowy. Pierwsza myśl to przerobienie standardowego pajączka tak, żeby zamiast wydawać dźwięk lekko pieścił ;) prądem. Z tym że ciężko chyba o źródło zasilania które będzie wystarczająco silne, małe i nie będzie przesadnie drogie w eksploatacji. Ma ktoś może pomysł jak przerobić owego pajączka tak, aby sygnał był dyskretny? Przyszła mi do głowy też wysoka temperatura, no ale to się wiąże z kolei z ryzykiem poparzeń.
  • #2 12 Lut 2012 03:10
    lowbird
    Wibracje typu telefon komórkowy. Dość ciche i wystarczy, aby poczuć błąd postawy.
  • #3 12 Lut 2012 14:31
    kya
    Dobry pomysł :) Dzięki :)
  • #4 12 Lut 2012 15:44
    Madrik
    Moderator Robotyka
    A ja bym radził ergonomiczne krzesło i przerobić stanowisko pracy tak, żeby prawidłowa postawa była postawą najbardziej optymalną. Na dłuższą metę to lepsze rozwiązanie, niż ciągłe pamiętanie o niegarbieniu się.
  • #5 13 Lut 2012 08:40
    kya
    Wiadomo, że tak było by najlepiej, ale niestety nie mam wpływu na moje stanowisko pracy, chyba, że zmiana firmy, ale na razie mi tu dobrze ;)
  • #6 13 Lut 2012 09:12
    Madrik
    Moderator Robotyka
    Organizacja stanowiska pracy to jeden z kluczowych obowiązków moralnych pracownika. ;) Pracodawca wiadomo - wisi mu to, byle tanio i robotę zrobić.
    Ale to pracownik się męczy. Czasem należy zatem trochę zainwestować w siebie.
    Np. w kawałek deski, który uniesie monitor, lub jakąś półeczkę. Czasem są to centymetry poprawek. A znacznie podnoszą komfort pracy.
  • #7 13 Lut 2012 09:20
    kya
    gorzej jak pracujesz w open space, a o monitor do laptopa próbujesz się doprosić pół roku, a własnego sprzętu przynosić nie wolno. Ale koniec dyskusji bo się niezły OT robi ;)
  • #8 19 Lut 2012 18:11
    soliton.pg
    Poziom 8  
    Możesz też zrobić sygnalizację optyczną zamiast dźwiękowej. Jakaś lampka która będzie dawała po oczach jak się zgarbisz.
  • #9 21 Lut 2012 13:33
    gwidon997
    Ja bym tam wsadził przetwornice z lampy błyskowej aparatu, ona potrafi "kopnąć".
  • #10 09 Sty 2017 21:55
    drkn
    Też mam problem z dyskrecją pajączka w pracy i dlatego mam pomysł odnośnie tematu powyżej, ale nie wiem czy to jest technicznie możliwe.
    A więc , zakupiłem standardowego pajączka, który ma w środku baterie i sygnał dźwiękowy ( nie wiem o jakich parametrach ale mogę go rozebrać i tu napisać). I tak sobie pomyślałem, że można by zastąpić głośniczek wibratorem z Noki 3310, bo taką mam. Wiem że jest ten wibrator jest łatwo demontowany z tej Noki.
    I teraz jest pytanie czy wszelkie sprawy prądowe, napięciowe przejdą jak podepnę zamiast głośnika ten właśnie mały wibrator?
    Jeśli nie tak zrobić żeby zastąpić głośniczek wibratorkiem? Wszelkie sprawy z zamocowaniem dam sobie radę, ale na elektronice się nie znam.
  • #11 10 Sty 2017 01:33
    HD-VIDEO
    Umieść zdjęcia tej płytki, z obu stron.
    Głośnik, może być głośnikiem a sygnał generowany z płytki elektroniki, lub głośnik może być przetwornikiem z generatorem, wtedy z płytki jest wysyłany sygnał o jego załączeniu.
  • #12 10 Sty 2017 04:56
    Krzysztof Kamienski
    Była i tresura psów i odbiór szpiegowskiej korespondencji impulsami napięciowymi. :D (Janusz Wojciechowski) Nie takie to trudne w realizacji. A i Szef niczego nie zauważy. :D
  • #13 11 Sty 2017 22:54
    drkn
    A więc płytka wygląda nie skomplikowanie. Jest zasilana dwoma bateryjkami o oznaczeniu LR 1130.
    W tym filmie jest przedstawiony ów pajączek jaki tutaj pokazałem
    https://www.youtube.com/watch?v=LeelDea4-d8
    dyskretny korektor postawy - pajączek dyskretny korektor postawy - pajączek
  • #14 13 Sty 2017 06:49
    HD-VIDEO
    Jak w reklamie pajączka "druga generacja elektroniki"
    To jest ta druga opcja, czyli tutaj zamiast głośnika blaszka piezo ale generatorem jest ta czarna kropka.
    Sygnał jest modulowany, nie wiadomo nic o wyjściu sygnału prawdopodobnie jest jako wzmacniacz z wyjściem przeciwsobnym, można spróbować wyciągnąć ten sygnał wyprostować go, po tranzystorze sterować wibratorem...
    A lepiej sobie zaprojektować samemu nową płytkę z wibracją.
  • #15 13 Sty 2017 07:57
    drkn
    Skoro tak, to czy mógł bym poprosić o narysowanie takiego układu wraz z częściami do kupienia. Zrobił bym go domowym sposobem jakoś. Nie jestem elektronikiem ale jak będę miał części ( ze sklepu elektronicznego ) to bym sam sobie złożył. Myślę też że dobrze by było zrobić w tym obiegu jakiś wyłącznik aby wyłączyć całego pajączka, choć by nawet na czas zakładania.
    z góry dziękuję
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
