TORUS 26 NIE CHCE SIE WŁACZYC
cyc1987 12 Lut 2012 11:57 2396 10
  • #1 12 Lut 2012 11:57
    cyc1987
    Poziom 7  
    Witam po załozeniu nowego pieca torus 26 economik piec przechodził 12 h poczym wyłączyl sie i nie chce odpalic zachowujie sie tak jakby gaz niedochodzil do pieca prosze o pomoc.
    Mod. ROBSON33
    Regulamin 3.1.13. (10.9, 15)
    Zabronione jest publikowanie wpisów naruszających zasady pisowni języka polskiego, niedbałych i niezrozumiałych.
    Proszę poprawić post nie usuwając powyższego wpisu .
  • #2 12 Lut 2012 13:16
    1tropek
    Kocioł pewnie posiada jakąś autodiagnostykę - coś mruga, coś się wyświetla.
    Co instrukcja obsługi, którą powinieneś posiadać , "mówi" w tej kwestii?
  • #3 12 Lut 2012 16:27
    cyc1987
    Poziom 7  
    Piec ma ciśnienie jak w instrukcji dopływ gazu wody wszystko ok iskra jest zachowuje się jak by zawór gazu nie puszczał.
  • #4 12 Lut 2012 16:41
    1tropek
    Resetujesz go i ponawia próby zapłonu?
    Możliwe zapowietrzenie instalacji gazowej?
    Jest gaz w instalacjii?
    Masz jakieś inne urządzenie podłączone do tej samej instalacji - np. kuchenka?
  • #5 12 Lut 2012 16:45
    cyc1987
    Poziom 7  
    Tak mam podłączoną kuchenkę gazową i wszystko ok nawet sprawdzałem dopływ gazu do zaworu delikatnie luzując przewód przy zaworze gaz dochodzi do zaworu dalej lipa.Możliwe ze zawór przepuszczający gaz się popsuł.
  • #6 12 Lut 2012 16:53
    1tropek
    Odpisz wskazania gazomierza, zamknij inne pobory i uruchom kilka razy proces zapłonu kotła. Sprawdź czy zmienił się odczyt na gazomierzu.
  • #7 12 Lut 2012 17:00
    cyc1987
    Poziom 7  
    piecyk odpala na krótko bez zaworu z zaworem nie dostaje gazu.jest jakiś sposób żeby zawór przepuścił gaz czy trzeba go wymienic sitko jest czyste.
  • #8 12 Lut 2012 17:03
    1tropek
    Sprecyzuj wytłuszczony tekst.
    Opisz w kilku zdaniach, bo nie rozumiem co masz na myśli.
  • #9 12 Lut 2012 17:09
    cyc1987
    Poziom 7  
    Podłączyłem gaz bezpośrednio do piecyka omijając elektryczny zawór gazowy piecyk odpalił bez problemu.Po założeniu elektrycznego zaworu piecyk nie odpala zachowuje się jak by zawór elektryczny był zacięty.Nie wiem w czym problem w układzie elektrycznym czy mechanizm zaworu się zacina mechanicznie.
    Proszę wyłączyć Caps Lock w tytule tematu
  • #10 12 Lut 2012 23:15
    mirrzo
    Moderator - Systemy Grzewcze
    Co to znaczy ?
  • #11 30 Paź 2014 21:56
    zekopr
    Czy rozwiązałeś problem z włączaniem pieca? Szukam tematu ale same ogóły nic konkretnego nie ma, wszyscy mądrzy specjaliści ale nikt nic konkretnego nie odpowiedział.
Promocja -20%
Zamknij
tme
