VW LT 2.5 TDI - brak ciśnienia oleju
Vectra45gx 12 Lut 2012 17:34 7279 25
  • #1 12 Lut 2012 17:34
    Vectra45gx
    Witam. Problem jest następujący. Silnik 2.5 TDI 109 koni podczas jazdy zapaliła się kontrolka ciśnienia oleju. Silnik od razu był zgaszony. Stan oleju 3/4 stanu. Po wykręceniu czujnika ciśnienia oleju i odpaleniu nawet nie poleciał olej. Wykręciłem też tą śrubę na pompie oleju z którą wysuneła się sprężynka i tłoczek. Odpaliłem wtedy i też nic nawet kapka oleju tam nie poleciała. Oczywiście z czujnika i z pompy olej zleciał po wykręceniu a po odpaleniu nic. Proszę o pomoc z tym i nie oczekuje postów treści "jedz do mechanika" bo będe to robił sam i być może ktoś już się spotkał z takim przypadkiem i napisze mi w czym problem. Z góry bardzo dziękuje. Pozdrawiam.
  • #2 12 Lut 2012 19:07
    ceiwo
    Zanim zaczniesz rozbierać sprawdź dokładnie czy czujnik masz na 100 % sprawny,dopiero potem zabierz się za pompę,wiem że moja porada może wydać ci się dziecinna ale życie nauczyło mnie że w każdej awarii zawsze wykluczam te podstawowe i łatwe do sprawdzenia detale,po wykręceniu czujnika nie koniecznie musi tryskać tam olej.
  • #3 12 Lut 2012 19:21
    Vectra45gx
    No ale silnik chodził chwile i nic tam nie polecialo. Podczas jazdy zapaliła sie kontrolka i po silniku slychać że nie ma smarowania bo wszystko głośno chodzi. Proszę o odpowiedzi co mogło paść i czy ten pierśćień osadzony na wale z wypustkami do napedzania pompy oleju jest odlewany czy nabijany i czy jest możliwość ze to on przestał napedzać pompe?
  • #4 12 Lut 2012 19:25
    elektryku
    A czy olej jest właściwy? Były jakieś "znaki ostrzegawcze" wcześniej? Stukanie, pukanie itd?
    Czekaj, czekaj, to nie jest ten silnik, co jest w nowym Passacie? Masz pompę oleju napędzaną łańcuchem?
  • #5 12 Lut 2012 19:57
    Vectra45gx
    Pompa oleju jest napędzana z wału bo ja wydobyłem juz. i własnie nie wyglada na jakas zużyta. Jak wcześniej napisałem pompa jest napędzana takimi 4 wypustkami z wału korbowego. i teraz pytanie czy pod obciażeniem ten pierscień przestaje krecić pompa oleju czy ona sama z siebie przestala działać?
  • #6 12 Lut 2012 20:51
    elektryku
    Czyli wziąłeś się za rozbiórkę. Załóż pompę z powrotem i zmierz ciśnienie.
  • #7 12 Lut 2012 20:56
    Vectra45gx
    ciśnienie wynosi 0. chodził silnik przez 30 sekund i nic oleju na czujniku nie bylo po wykreceniu zegara.
  • #8 12 Lut 2012 21:07
    elektryku
    Hmm, potrafił byś zmierzyć luzy między trybami?
  • #9 12 Lut 2012 21:11
    Vectra45gx
    Ale to by pompa padala systematycznie a nie od razu. podczas jazdy na cieplym silniku zapalila sie kontrolka i stracił smarowanie.
  • #10 12 Lut 2012 21:18
    elektryku
    Nie wiem, jak jest w tym silniku, poszukaj schematu smarowania i sprawdź skąd idzie olej do czujnika. Być może masz zatkany kanalik.
  • #11 12 Lut 2012 21:57
    toku74
    Jak dobrze pamiętam, to aby zdjąć pompę, musisz odkręcić miskę oleju /jak się nie mylę, a jak sie mylę to ją zdejmij/. Jak smok wygląda? Zakręć pompą ręcznie i lej w nią olej. Zobacz czy pompuje. Choć nie wiem jak musiałaby być zużyła, żeby nic nie pompowała w magistralę.
  • #12 12 Lut 2012 22:22
    Vectra45gx
    tak miska sciagnieta i wlasnie wydaje mi sie jakby pompa stracila naped i czy wal sie przesunal przod tyl czyli do tylu ze sie odsunal od napedu pompy lub ten naped pompy obraca sie na wale. nie mam tu auta wiec nic takiego nie sprawdze dzis.
  • #13 28 Lut 2013 17:24
    RolandV
    Panowie ogrzeję temat. Nie mogę znaleźć w moim lt 2.5 czujnika oleju, nigdzie go nie widzę? Gdzie go szukać ?
  • #14 06 Mar 2013 19:44
    oleksander_bilyk
    Również nie mogę znaleźć, 2,5tdi 109km. Gdzie się znajduje ten czujnik ?
  • #16 06 Mar 2013 21:43
    T5
    Moderator Samochody
    RolandV napisał:
    Bo go nie ma.
    A co ukradli?
  • #17 07 Mar 2013 09:25
    RolandV
    Zobacz w ETKA, że w tym silniku nie ma czujnika poziomu oleju, jest tylko ciśnienia.
  • #18 07 Mar 2013 17:50
    trans-serwis
    RolandV pytanie jest właśnie o czujnik ciśnienia oleju, więc ogarnij się trochę.
  • #19 07 Mar 2013 18:17
    RolandV
    Ja pytam o czujnik poziomu olej, bo mi miga ta druga kontrolka z "falą", a takiego czujnika nie ma w tym silniku i mam zagwozdkę. Myślę więc, że nie muszę się ogarniać.
  • #20 07 Mar 2013 19:41
    trans-serwis
    RolandV napisał:
    Re: VW LT 2.5 TDI - brak ciśnienia oleju
    Taki jest tytuł postu.
    A takie pytanie zadajesz ty. Musisz się ogarnąć.
    Zrób zdjęcie tej kontrolki. W innym temacie napisałeś że twój LT to rocznik 99. Nie kojarzę takiej kontrolki w tym roczniku.
  • #21 08 Mar 2013 10:12
    mechanik33
    Kontrolka z falą to poziom.Ale płynu chłodniczego.
  • #22 08 Mar 2013 14:56
    RolandV
    Na pewno ? Chodzi o kontrolkę świecąca na czerwono z oliwiarką (konewką) pod którą na dole jest fala.
  • #23 08 Mar 2013 15:36
    mechanik33
    Więc nie...mi chodziło o żółtą ze zbiornikiem.
    Mam LT 2,5 TDI z 2000r,tatuś ma takiego z 1999r
    i za cho...nie dopatrzyłem się tam kontrolki poziomu oleju a tym bardziej czujnika w misce.
  • #25 08 Mar 2013 19:32
    mechanik33
    Faktycznie ta lampka jest w miejscu w którym u mnie nie ma nic.
    Jeśli to jest kontrolka poziomu oleju,to powinien też być czujnik w misce.
  • #26 08 Mar 2013 21:36
    RolandV
    czujnik w misce i kabel wychodzący z miski ? Jeśli tak to go nie ma.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
