| Author |
Message
_-MoKrY-_ Poziom 11
#61
27 Mar 2005 22:22 Dla początkujących -> Jak zbudować wzmacniacz na TDA7294 |
=>nelik1987...możesz mi podesłać na maila albo zamieścić tu cala dokumentacje tego kita? było by milo dzięki.
kamilchen4(malpa)buziaczek.pl
| Back to top |
fv Poziom 5
Joined: 06 Mar 2005 Posts: 11 Location: Piastów k. Warszawy
#62
29 Mar 2005 19:49 Re: Dla początkujących -> Jak zbudować wzmacniacz na TDA7 |
W danych calaka napisali, że minimalne napięcie zasilające to 10V a max to 40V. Czy dobrze to rozumiem? A jeśli dobrze to co będzie jeśli mu dam zasilacz 15 albo 18V? Rozumiem, że jego moc spadnie wtedy? Co jeszcze złego albo dobrego się stanie? Pytanie tyczy się ogólnie wszystkich wzmacniaczy. Po coś te minima są w końcu podawane ;)
Pytanie drugie: wydobyłem ze starej radiowieży zasilacz (cały zasilacz, razem z mostkiem prostowniczym, na płytce), który ma wyjście + i -. Napięcie między nimi wynosi 18V, nie jest to toroid. Ponieważ budowy zasilacza chciałbym uniknąć, to zapytuję jak możnaby wykorzystać takie coś?
Zdaję sobie sprawę z pogorszenia jakości dźwięku. Ale jak tylko zbuduję coś co zagra, to moja wiara w siebie wzrośnie i będzie mi łatwiej kontynuować naukę.
| Back to top |
Marx666 Poziom 14
#63
20 Apr 2005 00:36 Dla początkujących -> Jak zbudować wzmacniacz na TDA7294 |
Jesli dasz symetryczne +/- 15V to wycisniesz okolo 30W z tego co sie orientuje.
a co do zasilacza to powinienes miec jeszcze jakies kondensatorki filtrujace na plytce, jesli ma wyjscie tylko + i - to jest pojedynczy, a tym mozesz zasilic np TDA2030 z tranzystorami BD911 i BD912 (odpowiedniki 711 i 712), ja takie cos zlozylem, gra, albo pasmo przenoszenia ma chyba jakies male i przy wysokich tonach brzmi tragicznie i dlatego zrobilem na TDA7294 i jestem zadowolony :D
| Back to top |
ziomal_87 Poziom 17
Joined: 04 Jan 2005 Posts: 403 Location: 51°47' N 19°28' E
#64
01 May 2005 20:42 Re: Dla początkujących -> Jak zbudować wzmacniacz na TDA7 |
na TDA2030 mialem swoj pierwszy wzmacniacz i sie zgodze pasmo przenoszenia jest tragiczne układ dobry do małego suba
| Back to top |
janek11389 Poziom 25
#65
01 May 2005 22:43 Re: Dla początkujących -> Jak zbudować wzmacniacz na TDA7 |
Witam Kolego! Jeżeli można zapytać, to, w jaki sposób sprawdziłeś, że to pasmo jest tragiczne?
| Back to top |
Google
01 May 2005 22:43 |
| Back to top |
koki Poziom 13
#66
05 May 2005 14:08 Re: Dla początkujących -> Jak zbudować wzmacniacz na TDA7 |
Witam. Sorry ze tak sie cofam do pierwszego postu. Ma ktoś wykaz elementów do tego wzmaka z pierwszego postu? Podzrawiam
| Back to top |
Hubertus88 Poziom 9
#67
05 May 2005 14:21 Dla początkujących -> Jak zbudować wzmacniacz na TDA7294 |
moze mi ktos przeslec plik: "Płytka i schemat montażowy.rar" a pierwszego schemtu na maila ??
hk0(malpa)tlen.pl
| Back to top |
ginro Poziom 15
#68
10 May 2005 21:42 Dla początkujących -> Jak zbudować wzmacniacz na TDA7294 |
płytka i schemat są na począdku tego tematu (only for point)
| Back to top |
koki Poziom 13
#69
12 May 2005 18:49 Re: Dla początkujących -> Jak zbudować wzmacniacz na TDA7 |
Heja mam takie pytanko. Robie te kocowke z pierwszego postu. Zastosuje ja do pieca(gitara basowa). Mam trafo 2x32. Czy takim trafem moge zasilić Te koncówke? Po wyprostowaniu jakies 45V z tym ze trzeba odliczyc spadek napiecia i obciązęnie, bo przevież z tego zasilany bedzie jeszcze przedwzmacniacz. Napiszcie prosze co i jak :)
| Back to top |
sosi1982 Poziom 2
#70
12 May 2005 19:24 Re: Dla początkujących -> Jak zbudować wzmacniacz na TDA7 |
A co mam zrobic jak już wszystko jest zrobione wszystko działa ale jest buczenie w głośniku ??
| Back to top |
nelik1987 Poziom 22
#71
12 May 2005 22:25 Re: Dla początkujących -> Jak zbudować wzmacniacz na TDA7 |
a buczenie jest dość głośne??
jest kilka przyczyn buczenia
1. złe zasilanie czyli walnięty mostek
2. duże pole magnetyczne od trafa (chodzi o to ze sama końcówka powinna być oddalona od trafa jak i przewody doporwadzajace sygnał powiny być oddalone od trafa
3. brak ekranowania kalbi każy kable jakim idzie sygnał do wzmacniacza musi być ekranowany
miałem gokładnie takie same problemy ale doszedłem do tego dsam sprawdz czy jak dostkniesz kabla sygnałowego w miejscu gdzie nie ma on ekrany czy głośnik buczy głośniej. ja nie maiałem ekranowanegokabla który dochodził to potencjometru w filtrze dolnoprzepustowym i to powodowało byczeni już się go pozbyłem :]
| Back to top |
Google
12 May 2005 22:25 |
| Back to top |
koki Poziom 13
#72
13 May 2005 14:18 Re: Dla początkujących -> Jak zbudować wzmacniacz na TDA7 |
Hejka. Odpowiem mi ktoś na zadane przeze mnie pytanie 2 posty wyżej?? PLIS!!!!
| Back to top |
Google
13 May 2005 14:18 |
| Back to top |
nelik1987 Poziom 22
#73
13 May 2005 15:16 Re: Dla początkujących -> Jak zbudować wzmacniacz na TDA7 |
| koki wrote: |
| Heja mam takie pytanko. Robie te kocowke z pierwszego postu. Zastosuje ja do pieca(gitara basowa). Mam trafo 2x32. Czy takim trafem moge zasilić Te koncówke? Po wyprostowaniu jakies 45V z tym ze trzeba odliczyc spadek napiecia i obciązęnie, bo przevież z tego zasilany bedzie jeszcze przedwzmacniacz. Napiszcie prosze co i jak :) |
jak już wcześniej mówiłem końcówka moze być zasilana napieciem ≤40V ale 45 V to stanowczo za dużo spali się przy pierwszym właczeniu. jeżeli mówisz o spadku napiecie to tak tego nie mozan brać że inne użądzenie bedzie zasilane z tego trafa i spadek napieci dostosuje je do następnego urządzenia, z 2 strony wątpię że przedzmacniacz spowoduje taki spadek napieci na trafie.
polecm zaopatrzyć się w trafo 2x 24 lub 2x25 lub 2x28 (dość ryzykowane bo po wyprostowaniu daje to 39.7)
| Back to top |
koki Poziom 13
#74
13 May 2005 16:18 Re: Dla początkujących -> Jak zbudować wzmacniacz na TDA7 |
Kurcze... A jak mam juz takie trafo jak pisałem 2x32V to co moge zrobić żeby zasilić te końcówke??
| Back to top |
grabczes Poziom 2
#75
13 May 2005 20:41 Re: Dla początkujących -> Jak zbudować wzmacniacz na TDA7 |
spoko :) skorzystam ;p
| Back to top |
nelik1987 Poziom 22
#76
13 May 2005 20:47 Re: Dla początkujących -> Jak zbudować wzmacniacz na TDA7 |
| koki wrote: |
| Kurcze... A jak mam juz takie trafo jak pisałem 2x32V to co moge zrobić żeby zasilić te końcówke?? |
musisz dać jaiś układ który Ci sprowadzi napięci do rządanego jakiś stabilizarot ale gotowego jak naprzykład lm7815 co daje 15 V to chyba nie dostaniesz naprzykład dla 38V
radze poztkać na forum jeszcze aklbo założyć nowy temat jak zrobić z 45 V 38 V
| Back to top |
IronReiker Poziom 19
#77
13 May 2005 23:08 Dla początkujących -> Jak zbudować wzmacniacz na TDA7294 |
ja bym nie konbinował z trafem tylko poszykał wersji s tego scalaka bo jej maź napiecie to 45 v albo zastoanowił sie nad lm3886 u mnie chodził przez jakiś czas na tradier z 35v denona 47 po wyprostowaniu.
pozdro
| Back to top |
Zibu Poziom 12
#78
19 May 2005 22:01 Dla początkujących -> Jak zbudować wzmacniacz na TDA7294 |
dobra my tu gadu gadu a ja bym był zainteresowany wymiarami PCB z pierwszego postu bo nigdzie nie widze. z gory dzięki
| Back to top |
Wojtek.zse Poziom 21
Joined: 21 Jan 2004 Posts: 1391 Location: Gorzów Wielkopolski
#79
19 May 2005 23:49 Re: Dla początkujących -> Jak zbudować wzmacniacz na TDA7 |
| nelik1987 wrote: |
| koki wrote: |
radze poztkać na forum jeszcze aklbo założyć nowy temat jak zrobić z 45 V 38 V |
Stabilizatorów nie powinno się stosować w układach zasilania wzmacniaczy mocy. Proponuję np zbić to napięcie stosując połączenie szeregowe kilku diód prostowniczych na obu gałęciach zasilania. Można też odwinąc po kilka zwoi z trafa.
Dobrym rozwiązaniem jest też tak jak proponuję IronReiker zastosowanie układu LM3886.
| Back to top |
koki Poziom 13
#80
21 May 2005 10:24 Re: Dla początkujących -> Jak zbudować wzmacniacz na TDA7 |
Hej. Dzięki wszystkim za posty. W końcu sie odważyłem i odwinąłem troche(sporo) zwoi. Końcówke odpaliłem. A jeszcze dwa pytanka:
1. Gdzie jest wejście a gdzie wyjście w tabilizatorze np.7818, 7824
2. Zamiast monoloitycznego kondensatora 2,2 mikro na wejsciu sygnału użyłem elektrolitu bo nie miałem skąd wziąć mono. i wlutowałem go plusem na wejscie, czyli minus na reszte układu. Dobrze?? Czy moze odwrotnie.
I sorki za te pytania ale dopiero zaczynam.
| Back to top |
BolzZ Poziom 20
#81
21 May 2005 11:59 Dla początkujących -> Jak zbudować wzmacniacz na TDA7294 |
kondensator powinien byc odwrotnie.
ale w ogole elektrolity w torze audio to nie za dobra rzecz, a MKT 2,2 da sie dostac...
stabilizatory masz tu http://katalog.elektroda.net/download.php?id=61590
| Back to top |
koki Poziom 13
#82
22 May 2005 11:52 Re: Dla początkujących -> Jak zbudować wzmacniacz na TDA7 |
Hej. Odpaliłem cały wzmacniacz łącząc go prowizorycznie nie w pudle. Wszystko działało ok! Pokładałem wszystko juz w obudowe odpaliłem i w ciągu kilkunastu sekund trafo potrafi nagrzac sie tak, ze nie da się go dotknąć. Przy tym buczy dość głośno. Co moze być powodem? Przed podpięciem zasilania do końcówki i preampa transformator chodził dobrez i było z nim wszystko ok. Pomóżcie bo wczoraj składałem go cały dzień i mnie coś trafiało jak sie transformator tak grzał.
| Back to top |
#83
22 May 2005 12:23 Dla początkujących -> Jak zbudować wzmacniacz na TDA7294 |
Skoro się grzeje to albo jest przeciążony albo masz jakies zwarcie. Masz bezpiecznik na stronie pierwotnej?? Jak tak to jaką ma wartość? Posprawdzaj wszelkie połączenia trafa z mostkiem. Sprawdz poprawność napięć po stronie wtórnej i na kondensatorach filtrujących.
| Back to top |
voodoogo37 Poziom 20
#84
22 May 2005 13:20 Re: Dla początkujących -> Jak zbudować wzmacniacz na TDA7 |
CO do "zbicia napiecia" to mozna zastosowac uklady LM317 i LM337 - regulowane stabilizatory, i napieciem wyjsciowym juz o odpowiedniej wartosci mozna sterowac tranzystorami mocy, np kilka sztuk BD911 i BD912 - para komplementarna, wowczas taki stabilizowany zasilacz bedzie wstanie dostarczyc duzego pradu dla wzmacniacza mocy. Sam robilem cos takiego kiedys dla kitu j-35 - 100 W wzmacniacz, byly po 3 tranzystory BD911 i BD912 w zasilaczu, i wszystko super chodzilo
| Back to top |
BolzZ Poziom 20
#85
22 May 2005 13:23 Dla początkujących -> Jak zbudować wzmacniacz na TDA7294 |
piszesz ze buczy. ale buczy trafo czy buczy w glosniku. domyslam sie ze buczy trafo, bo ktoras galaz zwarta do masy...tu sie nie da nic doradzic, musisz wszystko uwaznie posprawdzac.
| Back to top |
olinek2 Poziom 19
Joined: 30 Oct 2003 Posts: 692 Location: Starachowice/Wrocław
#86
23 May 2005 19:20 Dla początkujących -> Jak zbudować wzmacniacz na TDA7294 |
a ja mam problem chyba upalilem tdego :wink:
układ mute chodzi i stand by ale na wyjsciu pojawia sie mega napiecie stałegdzie mogłem go upalic skoro na plytce wszystko było wporzo a jak go lutowalem to przykrecilem go do radiatora ;(
| Back to top |
bprzem Poziom 17
#87
26 May 2005 14:20 Dla początkujących -> Jak zbudować wzmacniacz na TDA7294 |
sprawdz dobrze czy podlaczone sa kable + i -, bo to moze byc przyczyna. a miedzy radiator a tda dales izolacje?
| Back to top |
koki Poziom 13
#88
26 May 2005 17:51 Re: Dla początkujących -> Jak zbudować wzmacniacz na TDA7 |
Już wszystko działa. Izolacji nie dawałem miedzy Tda i radiator bo z niczym sie nie styka. Tzn. jest odizolowany od otoczenia
| Back to top |
Google
26 May 2005 17:51 |
| Back to top |
c4meleon Poziom 9
#89
26 May 2005 23:49 Dla początkujących -> Jak zbudować wzmacniacz na TDA7294 |
sorcia ze pisze tu takie glupoty ale musze jestem poczatkujacy i nie mam nic pkt a chcialem sciagnac cala dokumentacje z plytka matazowa i instrukcjami dotyczaca tda zamieszczana w pierwszym poscie wiec prosil bym kogos zeby mi to wyslal na mejla c4meleon(malpa)o2.pl chyba ze da mi ktos jakies pkt. z gory dziekuje
| Back to top |
bprzem Poziom 17
#90
27 May 2005 00:28 Dla początkujących -> Jak zbudować wzmacniacz na TDA7294 |
-->koki
ta odpowiedz byla do olinek2 :)
Ale dobrze ze ci wszystko smiga jak nalezy.
| Back to top |
