| Author |
Message
sylwas72 Poziom 6
#661
18 Feb 2007 03:05 Re: Dla początkujących -> Jak zbudować wzmacniacz na TDA7 |
W takim razie czy wystarczy taki filtr złożony z cewki w szeregu i kondensatora równolegle podłączonych do głośnika czy musi to być filtr aktywny z zasilaniem ?
| Back to top |
PAWEŁ74 Poziom 20
#662
18 Feb 2007 03:54 Re: Dla początkujących -> Jak zbudować wzmacniacz na TDA7 |
Najprostszy filtr to opornik i kondensator na wejściu wzmacniacza... jeśli wzmacniacz ma zasilać tylko subwofer oczywiście. Cewka i kondensator przy głośniku to zwrotnica ... nie warto ... filtr na wejściu jest lepszym rozwiązaniem i do tego łatwo go stroić aby uzyskać porządany efekt... Na elektrodzie jest pełno takich rozwiązań, wystarczy poszukać...
| Back to top |
sylwas72 Poziom 6
#663
18 Feb 2007 04:05 Re: Dla początkujących -> Jak zbudować wzmacniacz na TDA7 |
Dzięki bardzo, właśnie taki jeden znalazłem dwa rezystory po 4,7 kΩ i dwa kondensatory po 100 nF. Jak złożę wzmacniacz to będę eksperymentował.
| Back to top |
Gibon007er Poziom 19
#664
18 Feb 2007 11:23 Re: Dla początkujących -> Jak zbudować wzmacniacz na TDA7 |
po co Ci robić filtr pasywny skoro wydasz 10-15zł i masz aktywny :)
| Back to top |
sylwas72 Poziom 6
#665
18 Feb 2007 11:52 Re: Dla początkujących -> Jak zbudować wzmacniacz na TDA7 |
Może być np. taki filtr aktywny na układzie TL 071/72 ?
| Back to top |
Google
18 Feb 2007 11:52 |
| Back to top |
#666
18 Feb 2007 12:14 Re: Dla początkujących -> Jak zbudować wzmacniacz na TDA7 |
| sylwas72 wrote: |
| Może być np. taki filtr aktywny na układzie TL 071/72 ? |
Pewnie ;)
| Back to top |
sylwas72 Poziom 6
#667
18 Feb 2007 12:25 Re: Dla początkujących -> Jak zbudować wzmacniacz na TDA7 |
Płytkę do wzmacniacza będę robił sam i teraz pytanie czy mogę ten filtr dołożyć na płytkę wzmacniacza żeby wszystko było na jednej ?
| Back to top |
#668
18 Feb 2007 13:25 Re: Dla początkujących -> Jak zbudować wzmacniacz na TDA7 |
no z modyfikacja płytki da rade... ale możesz go po prostu nanieść obok schematu TDA i podłączyć do niego ;)
| Back to top |
Google
18 Feb 2007 13:25 |
| Back to top |
Lukasz02 Poziom 11
#669
19 Feb 2007 20:18 Re: Dla początkujących -> Jak zbudować wzmacniacz na TDA7 |
Witam ja mam układ tda7264 i niemoge znaleźć do niego schematu czy byłby w stanie ktoś podesłać mi taki schemat?
| Back to top |
Deadly Poziom 11
#670
21 Feb 2007 00:27 Re: Dla początkujących -> Jak zbudować wzmacniacz na TDA7 |
Niech ktoś mi odpowie na wcześniejsze pytanie:
"Buduje teraz zasilacz symetryczny do tego tda i zastanawiam się(lubie być pewny) jak to będą musiał podłączyć z tego zasilacza symetrycznego będą wychodzić + GDN - i to będę musiał podłączyć do jednej końcówki mocy a ja chce do dwóch (stereo) jak to trzeba zrobić, muszę zbudować jeszcze jeden zasilacz symetryczny?"
i jeszcze jedno jak zmostkować? kolumna jest na 8Ω więc rezystory(R3) mają być po 1kohm(dla głośnika 4ohm) co daje 8Ω jak to jest z tym? czekam na pomoc i wyjaśnienie
pozdrawiam.
| Back to top |
#671
21 Feb 2007 01:17 Re: Dla początkujących -> Jak zbudować wzmacniacz na TDA7 |
czy do mostka dwuch płytek nie trzeba odwracacza fazy ?
| Back to top |
Deadly Poziom 11
| Back to top |
Metallord Poziom 11
#673
21 Feb 2007 01:45 Re: Dla początkujących -> Jak zbudować wzmacniacz na TDA7 |
Apropo podłączenia 2 wzm. do jednego zasilacza to pare stron wcześniej jest o tym mowa :wink:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=2558144#2558144
Dobra. To teraz mam takie pytanie. Zastosowałem taki kondensator C2 - 1nF (taki dostałem w sklepie).
Po przejściu do innego sklepu dostałem coś takiego:
I teraz moje pytanie brzmi, czy mam je zamienić? Jeżeli tak to w jaki sposób wlutować nóżki, bo w tym zielonym jedna jest zagięta i dłuższa... Wiem, że nie należy stosować kon. ceramicznych w torze audio, dlatego chciałem go zamienić. Będę wdzięczny za odpowiedź :wink:
| Back to top |
Google
21 Feb 2007 01:45 |
| Back to top |
lucypper Poziom 2
#674
21 Feb 2007 16:02 Re: Dla początkujących -> Jak zbudować wzmacniacz na TDA7 |
wie ktoś może gdzie można tanio kupić wszytkie elementy tego zestawu???? Prosze o pomoc.Pozdrawiam
| Back to top |
#675
21 Feb 2007 17:16 Re: Dla początkujących -> Jak zbudować wzmacniacz na TDA7 |
Czemu ?
ta płytka jest malutka i kilka elementów ;)
| Back to top |
Deadly Poziom 11
#676
22 Feb 2007 13:55 Re: Dla początkujących -> Jak zbudować wzmacniacz na TDA7 |
| Quote: |
Czemu ?
ta płytka jest malutka i kilka elementów |
końcówki mocy już zrobiłem jeszcze tylko zasilacz, tylko to odwrócenie fazy masz może jakiś schemat i pcb do tego? ja nic nie znalazłem na ten temat :cry:
| Back to top |
Hansol2_pl Poziom 18
#677
22 Feb 2007 16:59 Re: Dla początkujących -> Jak zbudować wzmacniacz na TDA7 |
Chcialem sie przylaczyc do prozby Deadly. Odpalilem tego wzmaka i mam juz zrobiony filterem musze przyznac ze ladnie to gra :)
| Back to top |
#678
22 Feb 2007 17:30 Re: Dla początkujących -> Jak zbudować wzmacniacz na TDA7 |
| Deadly wrote: |
| Quote: |
Czemu ?
końcówki mocy już zrobiłem jeszcze tylko zasilacz, tylko to odwrócenie fazy masz może jakiś schemat i pcb do tego? ja nic nie znalazłem na ten temat :cry: |
No co Ty mówisz ... szukaj a nie tylko pod nos podstawić
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic173892.html
| Back to top |
kropek_69 Poziom 6
#679
24 Feb 2007 17:21 Re: Dla początkujących -> Jak zbudować wzmacniacz na TDA7 |
hej, mam pytanko. czy w opisanym sprzecie można zapodać regulacje basow i sopranu? jezeli tak to w jaki sposob? jestem z deczka zielony w tym temacie ale potrafie sie bawic lutownicą i rezystorami :D :puppydogeyes:
| Back to top |
#680
24 Feb 2007 18:11 Re: Dla początkujących -> Jak zbudować wzmacniacz na TDA7 |
jeśli dasz przedwzmacniacz .. to tak :)
| Back to top |
Azoder Poziom 7
#681
26 Feb 2007 18:57 Re: Dla początkujących -> Jak zbudować wzmacniacz na TDA7 |
Witam wlasnie zaczynam i mam pare pytan co do TDA7294.
A wiec niektorzy podaja ze ten wzmacniacz osiaga 50-70W przy 8 ohm.
Obecnie w nordelektronik podaja ze ten uklad przy Ucc= +/-38V, RL=8Ohm 100W mocy muzycznej.
Problem sprowadza sie do tego, ze chcial bym zrobic wzmaka stereo z 2 takich TDA7294 i zeby osiagnol moc 2x100W/8 ohm lecz nigdzie niemoge znalesc dokladnego opisu gdzie mial bym "schem. ideowy, sciezki drukowane oraz wypis elementow RC". Przemiezylem juz niezliczone strony i obejzalem wiele zalacznikow, niestety w zadnym nieznalazlem nic dla siebie albo wiekszosc niedzialala, juz niemam sily szukac dalej. A niemam zamiaru kupowac kitu z nordelektronik z 2 powodow 1.koszty 2.chce wszystko sam zlozyc od podstaw wlaczajac wytrawianie plytki.
Gdyby ktokolwiek mogl mi pomoc prosil bym o przeslanie plikow na helloween-69(malpa)o2.pl lub zamieszczenie linku z dokladnymi danymi.
Z gory WIELKIE DZIEKI!
| Back to top |
#682
26 Feb 2007 19:30 Re: Dla początkujących -> Jak zbudować wzmacniacz na TDA7 |
Ma ktos schemat, wykaz elementów i widok plytki do automatycznego wlacznika/wylacznika subwoofera?
| Back to top |
alfa100 Poziom 3
#683
27 Feb 2007 00:39 Re: Dla początkujących -> Jak zbudować wzmacniacz na TDA7 |
fajnie, żę są takie info!!
| Back to top |
Azoder Poziom 7
#684
27 Feb 2007 19:33 Re: Dla początkujących -> Jak zbudować wzmacniacz na TDA7 |
Ok mam juz wsystko czego potrzebowalem.
Przed przystapieniem do czynu mam pytanie...mianowicie chcial bym podac na ten uklad zasilanie Ucc= +/-38V by uzyskac 100w przy 8 ohm. Moze ma ktos na temat tego napiecia jakies obiekcje?? Niechcial bym tego popalic.
Elementy RC beda takiesame jak na stronie 2 tego postu gdzie R3-820 ohm.
| Back to top |
