| Author |
Message
nelik1987 Poziom 22
#1
26 Dec 2004 01:25 Dla początkujących -> Jak zbudować wzmacniacz na TDA7294 |
Jest to odpowiedz na niezliczone prośby o wytłumaczeni JAK ZBUDOWAĆ WZMACNIACZ NA TDA7294
To jest mój opis dla wszytskich tych którzy mają problemy z budową wzmacniacza, tu jest to opisane krok po kroku, (dużo zdieć).
Ewentualne błędy i jakieś moje niedociagniecia prosze zgłaszać zaraz poprawię
na waszą prośbę dodaję płytkę i scheam tomtażowy nikt ię chyba nie obrazi :) a szczególnie firma Nord Elektroni bo nie robiętego w złej intencji
| Description: |
 Download |
| Filename: |
Płytka i schemat montażowy.rar |
| Contents: |
See all... |
| Filesize: |
787.8 KB |
| Punkty: |
1.54 = 0.924 for transfer + 0.616 for the user (set automatically) |
| Description: |
 Download |
| Filename: |
jak_zbudowa__wzmacniacz_na_tda7294.rar |
| Contents: |
Jak zbud...294.doc
See all... |
| Filesize: |
433.89 KB |
| Punkty: |
0.85 = 0.51 for transfer + 0.34 for the user (set automatically) |
| Back to top |
voodoogo37 Poziom 20
#2
26 Dec 2004 10:50 Re: Dla początkujących -> jak zbudować wzmacniacz na TDA7 |
znajac zycie i tak znajdzie sie ktos, kto o to zapyta... tak strasznie to denerwuje, gdy komus guzik Szukaj obcy... ale coz...
p.s. Projekcik bardzo fajny, nawet laik zrobi:) - przypominaja mi sie czasy opisow Adama Słodowego :D :))
| Back to top |
Google
26 Dec 2004 10:50 |
| Back to top |
nelik1987 Poziom 22
#3
26 Dec 2004 12:18 Re: Dla początkujących -> jak zbudować wzmacniacz na TDA7 |
hehe ja też uważam że jest to projekt dla laika ja sam zaczynałem i pytałem ludzi na elektrodzie teraz już posiaddam pewną wiedzę i mam nadzieję że kompus sie przyda ta instrukcja
| Back to top |
DJpopak;) Poziom 23
#4
26 Dec 2004 14:29 Dla początkujących -> jak zbudować wzmacniacz na TDA7294 |
Wszystko pięknie ale zawsze jest ale :)
1-Można by było jeszcze opisac budowe zasilacza bo z tym młodzi lelektronicy mają problemy :)
2-mozna by zamieściś schemat ideowy i montarzowy plus płytke i wykaz elementów bo nie którzy chca zrobic wszystko od podstaw samemu. :]
| Back to top |
nelik1987 Poziom 22
#5
26 Dec 2004 15:19 Re: Dla początkujących -> jak zbudować wzmacniacz na TDA7 |
| popak20 wrote: |
Pozdrawiam |
Wiem wiem, wiedziałem że takie coś ktoś mi powie dlatego w pośpiech zmieniam moją instrukcję :) i robię oddzielną instrukcję JAK ZBUDOWAĆ ZASILACZ DO WZMACNIACZA NA TDA7294 :):):)
a co do schematu ideowego i i płytki to nie miałem skanera ale już mam i napewno to zrobi.e bo tak zamierzałem
ale dzięki za wszytskie uwagi widzę że czuwają ludzie na elektrrodzie i bardzoo dobrze
| Back to top |
gilbert Poziom 10
#6
02 Jan 2005 20:51 Dla początkujących -> jak zbudować wzmacniacz na TDA7294 |
dobry pomysł, przyda mi sie to, no i gdybyś jeszcze zrobił ten zasilacz to by było extra.
P.S A czy przedwzmacniacz też mógłbyś opracować ? :P
| Back to top |
rafekg Poziom 14
#7
03 Jan 2005 20:40 Dla początkujących -> jak zbudować wzmacniacz na TDA7294 |
Jaką moc (mniej więcej) ma ten wzmacniacz??
Pociągnie Altusy 60W??
| Back to top |
TTOM Poziom 11
#8
03 Jan 2005 23:52 Re: Dla początkujących -> jak zbudować wzmacniacz na TDA7 |
mozecie mi powiedziec dlaczego nie widze tutaj żadnych załączników - nic oprócz textu o zamieszczeniu opisu wzmaka - tak jakbym nie miał włączonej jakiejś opcji - oco chodzi ? pomocy
| Back to top |
DJpopak;) Poziom 23
#9
04 Jan 2005 11:57 Re: Dla początkujących -> jak zbudować wzmacniacz na TDA7 |
| rafekg wrote: |
Pozdrawiam |
Ten wzmak ma na wyjściu RMS. ok 85W przt 4 Ω przy dobrym zasilaczu i napięciu, a przy 8 Ω jakieś 60W wiec zalerzy jakie masz kolumienki :)
| Back to top |
nelik1987 Poziom 22
#10
04 Jan 2005 16:48 Re: Dla początkujących -> jak zbudować wzmacniacz na TDA7 |
no i zakleży jakie dasz trafko ja dałem trafo o dosć bezpiecznym napieciu czyli 2x24 V co po wyprostowaniu daje ±35 V ale można dać troszkę większe naprzykład 2x28 V. prz max napieciu wejscia na końcówce czyli ± 40 V (czego nie polewcam łatwo spalić końcówkę) przy 4 Ω otrzymamy coś koło 90 W ale myślę że satrczy na twoje kolumny
pamietaj tylko ze to jest wzmacaniacz mono czyli prowadzamy jeden sygnał i otrzymujemy też jeden sygnał jak chesz mieć stereo to trzeba poprostu zrobić takie 2 wzmaki
| Back to top |
elbob Poziom 21
Joined: 07 May 2003 Posts: 1344 Location: Podkarpacie
| Back to top |
nelik1987 Poziom 22
| Back to top |
zilw Poziom 16
#13
05 Jan 2005 10:57 Re: Dla początkujących -> jak zbudować wzmacniacz na TDA7 |
Jedna mała uwaga
| Quote: |
| Teraz podłączamy kabel z sygnałem wejściowym go gniazda IN i GND i wyprowadzamy kabel do głośnika OUT i GND (IN i GND to „+” a GND to „-” ). |
zamiast "IN i GND" powinno byc "IN i OUT" :) (nie mowicie ze sie czepiam :P)
| Back to top |
Google
05 Jan 2005 10:57 |
| Back to top |
DJpopak;) Poziom 23
#14
05 Jan 2005 13:03 Re: Dla początkujących -> jak zbudować wzmacniacz na TDA7 |
| zilw wrote: |
Jedna mała uwaga
| Quote: |
zamiast "IN i GND" powinno byc "IN i OUT" :) (nie mowicie ze się czepiam :P) |
GND to minus!? :) coś mi sie wydane że nie :)
+ i - mają taki sam potencjał elektryczny! czyli jak do TDA7294 to jest tak + 35V i -35V a GND to masa lub jak to woli zero. I prosze nie mylić GND z minusem!!! bo to zasilacz symetryczny!!!
Mały opisz zasilacza symetrycznego ;)
Zasilacz
Zasilacz we wzmacniaczu jest często elementem niedocenianym. Decyduje on w dużej mierze o osiągach wzmacniacza. Podstawowe zadania układu przedstawiam poniżej:
- zmiana niebezpiecznego napięcia 220V na niższe.
- uzyskanie napięcia stałego ze zmiennego.
- filtracja prądu dostarczanego końcówce mocy.
- ew. dostarczenie niskiego napięcia do układów pomocniczych (sterowanie, przedwzmacniacz). Zasilacze dzielimy ze względu na dostarczane napięcie na dwie grupy: niesymetryczne i symetryczne.
Rysunek poniżej przedstawia schemat tego pierwszego.
Zasilacz 1
Zasilacze niesymetryczne stosowane są zazwyczaj w urządzeniach mniejszej mocy, o niższej jakości dźwięku. Dostarczają one tylko jednego napięcia, wykorzystując transformator z jednym uzwojeniem wtórnym.
Dużo bardziej skomplikowany jest zasilacz symetryczny. De facto są to dwa odpowiednio połączone zasilacze niesymetryczne. Dostarczają one dwóch napięć: dodatniego i ujemnego (względem masy). Schemat poniżej przedstawia typowy zasilacz symetryczny:
Zasilacz 2
Z czego składa się zasilacz:
transformator: 1 lub 2 uzwojenia wtórne (zasilacz symetryczny lub nie). Transformatory występują w kilku odmianach: EI (popularnie klocek, rzadko wykorzystywany w sprzęcie audio, najtańszy, używaj jeśli musisz, kształtem przypomina sześcian), TOROIDALNY (okrągły, najlepszy ze względu na zdolność oddawania dużej mocy, najdroższy) oraz Z RDZENIEM Z BLACH ZWIJANYCH (coś pomiędzy toroidem, a EI, kompromis między ceną, a jakością, na początek godny polecenia).
Transformator charakteryzuje się dwoma ważnymi parametrami:
- moc. Od niej zależą parametry końcówki mocy. Moc transformatora oblicza się następująco 2 x moc ciągła końcówek mocy (dla klasy AB). Dzięki temu uzyskamy stabilne warunki pracy transformatora.
- napięcie. W danych transformatora podawane jest napięcie zmienne uzwojenia wtórnego. Po wyprostowaniu i filtracji napięcie jest o ok. 40% wyższe. Generalnie im większe napięcie zasilające, tym większa moc wzmacniacza. Należy tylko przestrzegać zaleceń producenta co do maksymalnych napięć zasilających.
Następnym ważnym elementem zasilacza jest mostek prostowniczy (to ten element z symbolem diody). Zamiast niego można użyć 4 diód prostowniczych, lecz gotowy mostek jest łatwiejszy w użyciu. Cechuje go jeden ważny parametr: prąd maksymalny, czyli taki, który może płynąć przez element bez obawy o jego uszkodzenie (np. 5A). Niektóre, większe mostki posiadają obudowę ułatwiającą zamocowanie na radiatorze.
Kondensatory filtrujące. Mają one za zadanie "filtrację napięcia" pochodzącego z mostka i transformatora w celu likwidacji przede wszystkim tętnień i przydźwięku sieciowego. Kondensatory powinny mieć znaczną pojemność min. 4700uF. Dla mocy powyżej 100W stosuje się nawet kilkadziesiąt tysięcy uF. Generalnie im więcej tym lepiej (oczywiście w pewnych granicach).
Dodatkowymi elementami są:
Włącznik sieciowy. Przy większych konstrukcjach należy pamiętać, że przy włączeniu z uwagi na ładowanie się kondensatorów filtrujących prąd płynący w układzie może być bardzo duży.
Bezpiecznik: Umieszczany przy wyłączniku. Element zabezpieczający. Koniecznie zwłoczny. Ew. można zastosować bezpieczniki na liniach zasilających za kondensatorami. Jednak obecnie produkowane układy scalone posiadają liczne zabezpieczenia, więc montaż dodatkowych bezpieczników nie jest wymagany.
Powodzenia przy uruchamianiu własnych konstrukcji.
| Back to top |
nelik1987 Poziom 22
#15
05 Jan 2005 18:22 Dla początkujących -> jak zbudować wzmacniacz na TDA7294 |
poprawiłem plik instrukcji i naprawiłem kilka pomyłek :) Jak ktoś zbudował wzmacniacz z pomoca tej instrukcji to proszę o komentarze chetnie posłucham coś na en temat, jak mi to wyszło
| Back to top |
janusz406 Poziom 9
#16
06 Jan 2005 21:11 Re: Dla początkujących -> jak zbudować wzmacniacz na TDA7 |
przecieżto jest proste ajk budowa cepa i tylko ktos niemający pojęcia o elektronice może tu zrobić jakiś błąd
i uszanowania dla autora projekciku musiał sie napracować przy nim
| Back to top |
#17
06 Jan 2005 22:22 Re: Dla początkujących -> jak zbudować wzmacniacz na TDA7 |
oczywiscie ze jest proste - dla nas, ale sa osoby, ktore dopiero zaczynaja, dla nich potrzebny jest dokladny opis i wogole, swiadczy o tym chociazby tak duza ilosc ich pytan co do tego...
| Back to top |
Uzytkownik Poziom 14
#18
15 Jan 2005 13:05 Re: Dla początkujących -> Jak zbudować wzmacniacz na TDA7 |
Jestem poczatkujacy, elektornika zajmuje sie od krotkiego czasu. Chcialem sobie zrobic taki wzmacniaczek do subwooferka, bo slyszalem pochlebne opinie (no i ekonomia przedsiewziecia :D). Szukalem wzmacniaczy (a raczej koncowek mocy) na TDA7294 i znalazlem mase schematow, wiekszosc stereo (mi potrzebne do 1 glosnika)albo IMHO zbyt skomplikowane. Dotarlem do tego tematu, ale jest 1 problem nie mam odpowiedniej ilosci punktow. "Zarobek" ze schematow odpada ,bo jestem zielony. Komórki ani konta nie mam :?. A latac teraz do banku ,zeby wplacic 5zl i stracic na operacji nastepne 5 to nie za bardzo. Wiec moja prosba jest taka: Jezeli bylby ktos na tyle mily i podarowal mi te 3,5-4 punkciki ,zbym mogl sciagnac opis budowy wzmaka (2pkt) i zasilacza (~1,5) bylbym bardzo wdzieczny. Pamietajcie bedzie to dla was korzystne, bo nie bedziecie musieli na mase pytan odpowiadac 8-) :D .Ale sie rospisalem :).
Pozdrawiam &z gory dziekuje ;)
| Back to top |
Wojtek.zse Poziom 21
Joined: 21 Jan 2004 Posts: 1322 Location: Gorzów Wielkopolski
#19
15 Jan 2005 13:31 Dla początkujących -> Jak zbudować wzmacniacz na TDA7294 |
Prosze bardzo oto punkty. Tak w ogóle pomysł fajny"Dla początkujących" Tylko nie do końca przemyślany z tymi punktami, Ci początkujący zazwyczaj ich nie posiadają. Pozdrawiam
| Back to top |
| Back to top |
nelik1987 Poziom 22
#21
15 Jan 2005 22:43 Re: Dla początkujących -> Jak zbudować wzmacniacz na TDA7 |
nacie racje jak to ma byc dla poczatkujacych to poinno być za darmo zrobiłem nowy temat o tym jak wyrawić płytkę drukowana zaznaczyłem wruźnienie i od głównego administratora dostałem +30 punktór które straciłem na wyróżnienie temtu więc chyba nie bedę pazerny i zrobie te pliki darmowe !!!!!!!
| Back to top |
#22
16 Jan 2005 13:37 Re: Dla początkujących -> Jak zbudować wzmacniacz na TDA7 |
Wczoraj poszukalem, i jest, znalazlem kit AVT-2153 :). Mam schemat, opis
i PCBka.Wszystko fajnie, tylko tam nie uwzglednili regulacji glosnosci (wiem, to koncowka). Nie chce robic przedwzmacniacza bo ten ukladzik ma byc do subwoofera, wiec troszeczke zmodyfikowalem. Zalaczam oba schematy (oryginal i modyfikowany), powiedzcie mi czy to zadziala ;).
POzdrawiam
| Description: |
 Download |
| Filename: |
modyfikacja.jpg |
| Contents: |
| Filesize: |
66.44 KB |
| Punkty: |
0.00 |
| Description: |
 Download |
| Filename: |
oryginka.jpg |
| Contents: |
| Filesize: |
64.83 KB |
| Punkty: |
0.00 |
| Back to top |
DJpopak;) Poziom 23
#23
16 Jan 2005 14:32 Dla początkujących -> Jak zbudować wzmacniacz na TDA7294 |
potenciometr daj 50K. w tym kicie jest połowa elementóe nie poterzebna :) schemat jest na elektrodzie poszukaj.
| Back to top |
#24
17 Jan 2005 15:54 Re: Dla początkujących -> Jak zbudować wzmacniacz na TDA7 |
Mialem troche problemow z kompem :?, ale juz jestem ;). Szukalem i na elektrodzie i w necie, nawet na zagranicznych stronkach,ale tam nie ma PCBkow, a mi sie nie chce bawic z Protelem ;). Moze i niepotrzebnych pare czesci jest w tym kicie, ale tam sa tylko tanie elementy, wiec moga zostac :D. Doloze sobie tylko potencjometr i kondensatorek (na ile Volt?) i po sprawie ;). Nawet PCB nie bede musial zmieniac, bo potencjometr bedzie do obudowy przyczepiony :D. Mam jeszcze takie pytanko(OT :P), znalazlem na www.diyaudio.pl schemacik filtra subsonicznego (6 rzedu Butterworth'a) i jest tam napisane,zeby stosowac go PRZED filtrem dolnoprzepustowym, czy wogule oplaca sie dawac filtr dolnoprzepustowy po takim czyms??No i jeszcze oryginalna strona (http://www.sound.westhost.com/project99.htm) gdzie jest napisane zeby zmieniac kondensatorki (C1-C6) zeby zmieniac f3, tylko jakos nie moglem znalezc cutoff :?, no i co mi da zmienienie kondensatorow ?.
POzdrawiam i dziekuje za wyrozumialosc :D
| Back to top |
#25
17 Jan 2005 20:05 Re: Dla początkujących -> Jak zbudować wzmacniacz na TDA7 |
juz rozumiem :D, dzieki za wytlumaczenie, przydatna rzecz takie cus ;). A te kondensatory ktore ustawiaja f3 sa zaleznie od konstrukcji subwoofera i to jest czestotliwosc graniczna filtra subsonicznego.Ma moze ktos schemacik z filtrem dolnoprzepustowym (obojetnie jakiego konstruktora) 8 rzedu z czestotliwoscia graniczna 130Hz ??
| Back to top |
ziomal_87 Poziom 17
Joined: 04 Jan 2005 Posts: 403 Location: 51°47' N 19°28' E
#26
21 Jan 2005 14:21 Re: Dla początkujących -> jak zbudować wzmacniacz na TDA7 |
| nelik1987 wrote: |
no i zakleży jakie dasz transformator ja dałem trafo o dosć bezpiecznym napieciu czyli 2x24 V co po wyprostowaniu daje ±35 V ale można dać troszkę większe naprzykład 2x28 V. prz max napieciu wejscia na końcówce czyli ± 40 V (czego nie polewcam łatwo spalić końcówkę) przy 4 Ω otrzymamy coś koło 90 W ale myślę że satrczy na twoje kolumny
pamietaj tylko ze to jest wzmacaniacz mono czyli prowadzamy jeden sygnał i otrzymujemy też jeden sygnał jak chesz mieć stereo to trzeba po prostu zrobić takie 2 wzmaki |
:sm38: :lol: powiadasz ze sprostowanie 24V daje 35V hmmmm ciekawe skoro napiecie w piku wynosi 24V*pierwiastek z 2 = 24V*1,41=33,94V to jest napiecie w piku a zeby zobaczyc jakie bedzie po prostowniku pełno-okresowym musisz to wymnozyc przez 0,9 czyli 33,94V*0,9=30,54V
otrzymamy wiec po zastosowaniu trafa 24V napiecie 30V ale.... jeszcze jedna sprawa.... to napiecie jest uzyskane na biegu jałowym transformatora a spadki napiecia mogą siegac 4-8V :]
wiec spokojnie mozna stosowac transformatory 2x30 po sprostowaniu na biegu jałowym otrzymujemy 38V a gdzie jeszcze spadki napieć ;] ehhhhhhh panowie wzory i jeszcze raz wzory !!!! :D :P :D :] :spoko:
| Back to top |
Google
21 Jan 2005 14:21 |
| Back to top |
IronReiker Poziom 19
#27
30 Jan 2005 22:58 Dla początkujących -> Jak zbudować wzmacniacz na TDA7294 |
Witam!! własnie pomierzyłem zalilanie wmoim wzmaku(na zasilaniu z elizabetki). z trafa wychodzi 34 v, po przejściu przez mostek i filtry mamy 35v. w czsie obciążenia napięcie spada do ok 32v a nawet mniej. Na innym zasilaniu do j-35 mam trafo 200 wat 35 v. po wyprostowaniu mam 42 v a podczas pracy nie spada więcej niz 2 v. wzór sie zgadza dla najprostrzego mostka bez żadnych zabezpieczeń. spadek napięcia zależy od stopnia obciążenia układu.
pozdro
| Back to top |
zasaniak Poziom 13
#28
31 Jan 2005 20:01 Re: Dla początkujących -> Jak zbudować wzmacniacz na TDA7 |
Jestem raczkującym i proszę o informację, jak i gdzie mogę zobaczyć ten projekt wzmacniacza na TDA 7294 ?
| Back to top |
nelik1987 Poziom 22
#29
31 Jan 2005 20:22 Re: Dla początkujących -> Jak zbudować wzmacniacz na TDA7 |
Ten wzmacniacz który tu prezentuję jest z Kitu NordElektonik i wątpie zeby w necie można było znaleść taki (dokładnie taki) shemat, acz kolwiek wszytskie wzmacniacze na TDA7294 są prawie identyczne najlepsza a może najprostrza konstrukcja to propozycja z noty aplikacyjnej końcówki TDA7294 http://home.eunet.cz/rysanek/pdf/tda7294.pdf
Można oczywiście ją rozbudowywać i są takie projekty w necie z filtrami itd ale po co jak chcesz czysty wzmacniacz to nota aplikacyjna jest najlepsza, jedna polecam jeszcze raz kupienie kuty z NordElektronik ponieważ jest to dobry u sprawdzony układ firma ma fachową obsługę i bardzo dobrze działą także dział w którym możemy dowiedzieć sie dlaczego coś nam nie działa (oczywiście jeżeli chodzi o kity z NE) kit kosztuje coś koło 50 zł a za tyle tylko ze bez płytki kupuję części w sklepie elektronicznym gdzie gosć ma monopol w mieście na tą branże i ceny są kosmiczne i jest problem z niektórymi cześciami. Polecam Ci jeszcze raz KIT na początek ponieważ nie musisz wytrawiać płytki przy czym wielu konstruktorów popełnia błędy i potem dziwi sie dlaczego coś nie działa
nelik1987
| Back to top |
#30
w tym temacie masz wszystko!!!! troche wysilku aby przeczytac i wszystko bedziesz wiedzial
pozdr
| Back to top |
