Forum Index
Rules | Points | Add... | Recent posts | Search | Register | Log in
This site uses cookies. Learn more about cookies and changing the settings in your browser.
Using this website you agree to cookies in accordance with the current browser settings.
Jak zdemontowac prawy wewnetrzny przegub opel astra f
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Auto Service -> Cars Beginners -> Jak zdemontowac prawy wewnetrzny przegub opel astra f
Oponeo - Prosta Droga do Nowych Opon
Author
Message
Schaocan
Poziom 4
Poziom 4
Post#1 Post from the author of the topic 13 Feb 2012 00:00
Witam mam pytanie Jak zdemontowac prawy wewnetrzny przegub opel astra f ten przy silniku czy trzeba go zdemontowac w taki sposób ze sciagnac z prawej strony ko³o i odkrecic zwrotnice przegub zewnetrzny i wtedy ten wewnetrzny czy da sie odrazu wewnetrzny ogolnie chodzi mi o w³ozenie silnika bo lekko przeszkadza przegub czy powinien silnik wejsc bez wyciagania tego przegubu poprzednio by³o mniejsze ko³o zamachowe i lekko wchodzi³o samo ko³o ciezko sie wk³ada³o ale po odpowiednim skreceni wesz³o wiec moze i z silnikiem wejdzie w sumie silnik tez tak wyszed³ wiec powinien wejsc prosze o rady
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 13 Feb 2012 00:00
Back to top
cczeslaw
Poziom 4
Poziom 4
Post#2 13 Feb 2012 00:53
Re: Jak zdemontowac prawy wewnetrzny przegub opel astra f
Radzê wstawiæ silnik bez demonta¿u przegubów, poniewa¿ bêdzie konieczno¶æ uzupe³niania oleju w skrzyni biegów, a pracy bedzie du¿ wiêcej.Jak silnik wyszed³ bez oporów to musi wej¶æ. W Astrze f jest du¿ miejsca w komorze silnika.
Nale¿y zdj±æ ko³o, odkrêciæ przegób kluczem 32,odkrêciæ dolny przegób wahacza od zwrotnicy , poci±gn±æ zwrotnicê na zewn±trz i wyj±æ z piasty przegób. Nastêpnie wyci±n±æ pó³o¶ ze skrzyni .Po wyjêciu pó³osi zakryæ otwór, bo bêdzie wycieka³ olej. monta¿ w odwrotnej kolejno¶ci. Przegó od strony skrzyni nale¿y "dobiæ " aby wskoczy³o zabezpieczenie. Uzupe³niæ olej.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 13 Feb 2012 00:53
Back to top
Schaocan
Poziom 4
Poziom 4
Post#3 Post from the author of the topic 13 Feb 2012 08:49
A czy ten wewnetrzny przegub ma jakies zabezpieczenie w postaci zawleczki segera czy poprostu wyciagnac go mocniej lub czyms wybic?
a jezeli chodzi o silnik to teraz by³ 1.4 starszej generacji z mniejszym ko³em zamachowym oryginalnie by³ z wiekszym tylko pad³ trzeba sie nameczyc pewnie bedzie zeby go w³ozyc a teraz montuje 1.6 z zmienionym wa³kiem rozrzadu pod aparat na kopu³kê tu jest takie samo ko³o zamachowe co by³o pierwotnie
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 13 Feb 2012 08:49
Back to top
cczeslaw
Poziom 4
Poziom 4
Post#4 13 Feb 2012 09:40
Na wielowpu¶cie przegubu jest zabezpieczenie w postaci pier¶cienia z drutu , przy wyjmowaniu nale¿y mocno go podwa¿yæ,a przy wk³adaniu "dobiæ".
Back to top
Schaocan
Poziom 4
Poziom 4
Post#5 Post from the author of the topic 20 Feb 2012 11:43
ok dzieki to nie by³o jednak konieczne trzeba by³o dobrze wycentrowac tarcze sprzeg³ow± i silnik wszed³ bez wiekszych oporów :)
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Astra 1 jaki przegub? Wersja z ABS. Jak± firmê polecacie? (1)
Opel Vectra 2.2 dti 2001r. przegub (1)
Astra F x16xel - olej do skrzyni i przegub (9)
Jak zamontowaæ prawy wk³ad lusterka zewnêtrznego- opel insignia. (6)
ASTRA II obieg wewnetrzny - silniczek (2)
Opel Astra II - gin±cy prawy kierunek (29)
astra I jak zdemontowac elektryke ( nagrzewnica ) (2)
Opel astra 1.4 rok 1992 - czy pasuje przegub od Corsy 1.2? (3)
audi a2 przegub wewnetrzny wypad³ i jak maj± byæ posk³adane sprezyna i miedziana (1)
Opel Astra F Classi - Opel Astra F Classic 2000r. przewody hamulcowe (2)
Administrator || Moderators || Forum Rules || General Rules || Cookies information || Widgets and banners || Contact
Page generation time: 0.284 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
opony
