siatka Faradaya - diatermia
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Medical Equipment -> siatka Faradaya - diatermia
Author
Message
terumo11
Post#1 Post from the author of the topic 13 Feb 2012 18:00
Potrzebuję na etapie budowy zrobić siatkę Faradaya do diatermii 27,12MHz. Długość fali wychodzi mi ok 11m. Rozumiem że jak wezmę siatkę 10cm x 10cm lub 1mx1m będzie OK. Tylko gdzie kupić taką siatkę? Pomieszczenie ok 2,5 x 3,5 x 3m. Jak kupie pierwszą to będzie dużo lutowania/łączenia (na marginesie jak się łączy taką siatkę - przez lutowanie?), drugiej nigdzie nie kupię. Czy siatka może być ocynkowana / mosiężna? Czy ktoś zna jakąś firmę która może zrobić projekt takiej siatki i ją wykonać? Najlepiej blisko środka Polski.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 13 Feb 2012 18:00
Back to top
WaWrzOL
Post#2 13 Feb 2012 20:44
Re: siatka Faradaya - diatermia
Jeśli chodzi oczko siatki to teoretycznie masz rację. Natomiast czy ktoś widział klatkę Faradaya o takiej średnicy oczka? :) Proponuję podejść do tematu bardziej praktycznie i użyć blachy ocynkowanej. Oczywiście temat materiałów jaki można stosować na klatkę jest szeroki, ale w Twoim wypadku chodzi tylko i wyłącznie o odizolowanie pomieszczenia zabiegowego od reszty kliniki. Blachę układać na zakładkę, pamiętać o dobraniu odpowiedniej średnicy przepustu wentylacyjnego oraz zastosowaniu filtracji zasilania aby "częstotliwość" nie wydostawała się na zewnątrz pomieszczenia przewodem zasilającym. Ekran powinien być odizolowany od bryły budynku oraz podłączony do uziomu - w jednym punkcie. Jeśli zapewnisz szczelność połączenia między drzwiami, a ścinami takie wykonanie klatki w Twoim przypadku spokojnie spełni oczekiwania.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 13 Feb 2012 20:44
Back to top
terumo11
Post#3 Post from the author of the topic 14 Feb 2012 20:33
1mm blachy wystarczy? może użyć taśmy ocynkowanej? rozumiem że jak użyję siatki miedzianej 10x10mm @ 0,8 mm też będzie ok? wynika z tego że moja kratka może być jaka bądz byle oczko było mniejsze od 1m co nie będzie trudne??
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 14 Feb 2012 20:33
Back to top
jag61
Post#4 15 Feb 2012 11:03
terumo - grubość blachy jest obojętna (nawet folia by wystarczyła) - zwracam też uwagę na to co napisał WaWrzOL - filtrację sieci energetycznej (tudzież innych przewodów) - promieniowanie e-m "ładnie" się nią przenosi... (Sprawdzone w pomiarach, choć nie pamiętam, czy również i sieć wodociągowa (stalowa) również "siała" poza pomieszczeniem..)
O reszcie również napisał WaWrzOL..
P.s.
Co do blachy ocynkowanej - pewno będzie "odporniejsza" na korozję (przecież trzeba by ją czymś chyba zakryć..)
Back to top
Page 1 of 1
Page generation time: 0.089 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
