Podłączenie gniazda sieciowego + równolegle kabel sieciowy
pmitus 14 Lut 2012 09:05 5518 10
  • #1 14 Lut 2012 09:05
    pmitus
    Witam!
    Chciałem podłączyć kabel sieciowy do działającego gniazda sieciowego.Chciałem zrobić połączenie równoległe drugiego kabla na którym chciałem podłączyć TV.
    1 PRÓBA:Gniazdo jest zarobione wg. standardu B. W taki sam sposób zabiłem kabel sieciowy i zarobiłem na drugim końcu wtyczkę RJ45 wg schematu:
    1.biało pomarańczowy
    2.pomarańczowy
    3.biało zielony
    4.niebieski
    5.biało niebieski
    6.zielony
    7.biało brązowy
    8.brązowy
    POŁĄCZENIA BRAK
    2 PRÓBA: Wyciągnąłem zarobiony kabel z gniazda, zarobiłem wtyczkę RJ45 wg powyższego schematu POŁĄCZENIE SIECIOWE Z TV DZIAŁA
    3. PRÓBA: Wziąłem miernik aby zbadać połączenia pomiędzy gniazdem a kablem (włączyłem na mierniku dzwonek,aby sprawdzić połączenia) i co wyszło.
    KABEL: GNIAZDO:
    1.biało pomarańczowy 1.biało pomarańczowy,biało zielony,pomarańczowy
    2.pomarańczowy 2.biało pomarańczowy,biało zielony,pomarańczowy,zielony
    3.biało zielony 3.zielony,biało zielony,biało pomarańczowy,pomarańczowy
    4.niebieski 4.niebieski
    5.biało niebieski 5.biało niebieski
    6.zielony 6.zielony
    7.biało brązowy 7.biało brązowy
    8.brązowy 8.brązowy
    Nie mam pomysłu jak zarobić ten kabel na tym gniazdku,nie chce mieć wtyczki z przodu,bo czasami w to gniazdo wpinam laptopa. Proszę o pomoc,bo brak mi już pomysłów na połączenia.
  • #2 14 Lut 2012 09:30
    szwagros
    Poziom 29  
    Napisz dokładnie co chcesz osiągnąć, bo niewiele z powyższego zrozumiałem. Nie da się podłączyć dwóch urządzeń do jednego gniazdka bez kombinacji typu rozszycie kabla lub dodatkowe urządzenie aktywne.
  • #3 14 Lut 2012 10:26
    pmitus
    Mam czynne gniazdo sieciowe w pokoju do którego z tył chcę zarobić kabel sieciowy i podłączyć TV. Wiem,że nie mogą działać dwa urządzenia na tym kablu.Nie chcę mieć wtyczki z przodu tylko chcę zarobić z tył.Problem w tym,że próbowałem różnych kombinacji z tym zarabianiem i sieć nie działa,a jak zarobię kabel i wtyknę wtyczkę RJ45 w gniazdo sieć działa.Z jednej strony przy TV chcę mieć wtyk RJ45,a z drugiej kabel rozszyty na gnieździe,które zarobione jest w standardzie B.
  • #4 14 Lut 2012 10:41
    szwagros
    Poziom 29  
    Jesteś pewien, że gniazdo pozwoli na wciśnięcie 2 kabli w jeden zacisk? I że to połączenie będzie stabilne? Jeśli tak, to nie powinno być problemu, zaciskasz kolory tak samo, jak zaciśnięty jest kabel doprowadzający sygnał.
  • #5 14 Lut 2012 10:58
    pmitus
    jestem pewien że połączenie będzie stabilne, tylko problem w tym, że nie wiem jak zbudowane jest gniazdo i który pin w gniazdku odpowiada któremu zaciskowi. Po rozszyciu kabla zgodnie z standardem B,połączenia nie ma.Wczoraj wziąłem miernik i na takiej piszczałce sprawdzałem przejścia co napisałem w pierwszym poście,problem w tym,że na 1,2,3 pinie dzwoni mi na kilku kolorach w gniazdku,więc jest więcej przejść niż jedno i teraz jak to dopasować.W załączniku rozpiska ze sprawdzania gniazda miernikiem.
  • #6 14 Lut 2012 11:03
    szwagros
    Poziom 29  
    Nie rozumiem Twojego problemu.
    Jest sobie gniazdko w ścianie. Do gniazdka tego idzie kabel. Jaki jest problem w tym, aby nowy kabel doczepić do gniazdka podłączając kolory tak samo, jak podłączone są w kablu doprowadzającym sygnał? Czyli biało-pom do biało-pom, pom do pom itd.
    Do sprawdzenia miernikiem odepnij kabel z drugiej strony od switcha/routera, wtedy wskazania będą poprawne.
  • #7 14 Lut 2012 11:40
    pmitus
    No ciężko to wytłumaczyć,podczas pomiarów kabel nie był nigdzie podłączony, ucięty kawałek kabla z zarobioną RJ45.
    Gniazdko jest w ścianie, jeżeli zarobię kabel tak samo jak jest zarobiony w gniazdku nie ma połączenia. Myślę,że problem jest w tym który pin w gniazdku odpowiada któremu kolorowi w rozszyciu kabla.Myślałem,że miernikiem to zidentyfikuje,ale niestety przy trzech pinach dzwoni na kilku kolorach :(
  • #8 14 Lut 2012 11:55
    szwagros
    Poziom 29  
    Chodziło mi o drugi koniec kabla wychodzącego ze ściany.
    Wg mnie przyczyną niedziałania Twojego rozwiązania jest brak kontaktu w zaciskach gniazda, spowodowany wciśnięciem tam dwóch kabli zamiast jednego.
  • #9 14 Lut 2012 12:14
    pmitus
    Raczej jest to niemożliwe ponieważ styk ma około 4mm,żyła kabla 0,5mm,mam nóż do zabicia gniazdka,więc jest dociśnięte na 100%.
    Masz rację nie wypiąłem kabla który idzie z gniazda do routera. Dziś wypnę i zmierzę powtórnie i wtedy będę wiedział na 100%.
  • #10 14 Lut 2012 19:07
    krru
    Poziom 32  
    Obwiam się, że z tym może być problem - będziesz miał rozgałeziony kabel sieciowy. Nawet jeśli wyjmiesz wtyczkę z TV będą odbicia i inne tego typu historie.
  • #11 17 Lut 2012 07:45
    pmitus
    Witam! Wczoraj temat rozwiązałem w ten sposób,że wywierciłem dziurkę w gniazdku i wyprowadziłem skrętkę,zarobiłem wtyczkę i włączyłem do gniazda. Przerobiłem wszystkie opcje z krosowaniem kabla z tył w gnieździe i niestety nic nie ruszyło,więc jedynym rozwiązaniem pozostało włączenie wtyczki z przodu gniazdka czego wcześniej chciałem uniknąć.Dziękuję wszystkim za pomoc.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
