jaki zasilacz do tasmy led 2m?
datomas 14 Lut 2012 14:15
  • #1 14 Lut 2012 14:15
    datomas
    proszę o poradę jaki zasilacz powinien być założony do poniższego układu.
    Kupiłem mieszkanie z podświetleniem led w łazience - niestety bez zasilacza i nie wiem jaki dobrać, aby końcówki pasowały. Długość taśmy około 2m.
    Dziękuje za podpowiedzi.
    jaki zasilacz do tasmy led 2m? jaki zasilacz do tasmy led 2m?
  • #2 15 Lut 2012 10:30
    cmario182
    Poziom 8  
    Uważam że powinneś wstawić zasilacz 12 v minimum 1A i powinno działać.Układ pobiera około 0.8A więc zasialcz z lekkim zapasem. A co do kóncówki to nie wiem dokładnie ale wygląda jak wtyczka do zasilacza laptopa.Ale gwarancji nie daje.
  • #3 19 Lut 2012 15:52
    plusssztomtom
    Twoja taśma ma jeden kolor (dwa kable) czyli 12V DC (może być to też wersja na 24V DC).
    Możesz to sprawdzić - na taśmie powinno byc napisane co pewnien odcinek 12 lub 24 - To Twoje napięcie. Im więcej A tym lepiej no ale ten 1A to absolutne min.
    Potrzebujesz zasilacza z wejsciem takim jak w Tower PC, a na wyściu musisz uciać kabel z koncówką i przylutowac do tasmy lub do tych wiszacych przewodów, pamietaj izolacji, polaryzacji czerwony to + (to jest opisane na tasmie).
  • #4 19 Lut 2012 17:20
    soliton.pg
    Poziom 8  
    Ta wtyczka to standardowy kabel 230V od komputera PC (nie laptopa). Zasilacz od PC się właściwie nada ale będzie za duży (nie potrzeba 300W tylko 10...). Ja bym się nie sugerował typem wtyczki bo zawsze można ją obciąć i wstawić inną.
  • #5 29 Lut 2012 19:52
    klonas
    Panowie, a czy to może być zwykłe trafo? mam takie okrogły zwój miedziany z 230 v na 12 jak do oswietlenia halogenowego. Taki jest dobry? piszą na aukcjach ,ze to jakieś specjalne muszą być... Tego nie rozumiem.
  • #6 29 Lut 2012 20:37
    plusssztomtom
    NIE zasilanie tasmy to prad stały DC
  • #7 29 Lut 2012 23:01
    klonas
    Dziękuje za odpowiedź. Więc będę szukał DC.
    Pozdrawiam Serdecznie.
  • #8 01 Mar 2012 22:12
    klonas
    czyli Panowei taki się nadaje? = https://www.hurt.com.pl/zasilacz-przetwornica...-230v-dc-12v-6a-70w-do-lodowek-itp,p8982.html
    Wysokiej jakości konwerter napięcia sieciowego 220V AC na gniazdo zapalniczki 12V DC.
    Zasili w domu lub w biurze większość urządzeń elektrycznych i elektronicznych wykorzystujących gniazdo zapalniczki samochodowej, min. ładowarki GPS, PDA, GSM, CB radio, transmitery, lodówki turystyczne, przenośne telewizory i odtwarzacze dvd, itp.
    Moc ciągła - 70W (6A).
    Uszczelnie Sobie silikonem :) i mam idealnej mocy!? dobrze rozumiem?
  • #9 01 Mar 2012 22:51
    Elvis1992
    Ja bym Ci poradził dorwać od kogoś stary zacilacz do kompa i na nim bazować. Kupisz go za jakieś 10zł a jeżeli w przyszłości zechcesz robić coś jeszcze to nie będzie problemu. Możesz oświetlić takimi paskami nawet całe mieszkanie a mocy i tak mu nie zabraknie.
  • #10 01 Mar 2012 23:57
    klonas
    tak... Ale tego już mi nie pozwala konstrukcja instalacji. Chodzi o łazienkę , małe mieszkanie w bloku. Taki zasilacz jak wylinkowałem rozumiem ,że się nadaje?
  • #11 02 Mar 2012 00:16
    Elvis1992
    Tak, oczywiście nadaje się. Ale będzie musiał Pan przerobić zasilanie ponieważ w łazience są dwa przewody a nie wtyczka do gniazda zapalniczki samochodowej. Przewód który jest przylutowany do tzw. masy należy obciąć od wtyczki zostawiając jak najdłuższy zapas przewodu przy zasilaczu i podłączyć do minusa w taśmie led. Drugi przewód podłączony do centralnej wypustki w gnieździe należy obciąć i podłączyć do plusa ( przewód czerwony ) o ile konstruktor układu\poprzedni właściciel mieszkania nie pomylił polaryzacji. Ale istnieje tańszy pomysł. Wystarczy przejść się do sklepu elektronicznego a tam za 25-30zł można kupić zasilacz przystosowany fabrycznie do zasilania modułów LED
  • #12 02 Mar 2012 00:30
    klonas
    Dziękuje za odpowiedź. W gdańsku w sklepie elektronicznym taki zasilacz kosztuje prawie 100 zl , tej samej mocy. Pozdrawiam serdecznie.
  • #13 02 Mar 2012 00:37
    Elvis1992
    Jestem zdania że 100 zł za 70 W to lekka przesada chyba że to naprawdę dobra firma. Wystarczy zasilacz o mocy 10 W bo 2 metry tej taśmy pobierają około 1 W mocy. Ale zapas na przyszłość zawsze się przyda. A co do sklepu to domyślam się że jest tam więcej sklepów elektronicznych więc proponuję porównać ceny chociaż w dwóch\trzech sklepach i dopiero wtedy zdecydować się na zakup.
