Ricoh Aficio 1045 - szukam zębatki napędzającej wywoływaczkę
marcinwro 15 Lut 2012 12:33 3381 27
  • #1 15 Lut 2012 12:33
    marcinwro
    Poszukuję zębatki odpowiedzialnej za napęd wywoływaczki. Nie mogę jej znaleźć w Parts Catalogu, a jak nie mam numeru, to nie mogę jej zamówić. Prosiłem już w różnych serwisach, ale oni bez numeru nic nie poradzą, więc nie są wiele lepsi ode mnie.
    Jakby ktoś miał lekko przechodzoną, też bym wziął.
    Zamieszczam 3 zdjęcia tej zębatki. Jest to przednia część ksera, po wysunięciu wywoływaczki ukazuje się ta czarna zębatka.
    Proszę o pomoc i dziękuję za zainteresowanie.
    Oczywiście służę pomocą przy naprawach tego modelu ksera.
    Ricoh Aficio 1045 - szukam zębatki napędzającej wywoływaczkę Ricoh Aficio 1045 - szukam zębatki napędzającej wywoływaczkę Ricoh Aficio 1045 - szukam zębatki napędzającej wywoływaczkę
    #2 15 Lut 2012 20:31
    huberto233
    To musiałbyś ze złomu gdzieś znależć . Ta zębatka jest częścią zespołu napędzania wywoływaczki i nie występuje jako osobna część!
    Zespol napedu B0041138.
  • #3 16 Lut 2012 00:33
    marcinwro
    Dzięki za zainteresowanie.
    Też o tym myślałem, ale zespół napędu: 33, B004 1138, Development Drive Unit składa si jeszcze z innych elementów, które tez są skatalogowane, tylko nie ta zębatką. No i jakoś jej nie widzę na tym schemacie, tak jakby można ją było osobno dokupić i to miałoby sens, bo ona się szybciej zetrze niż cała reszta.
    Zespół napędu mogę zakupić, ale pewności nie mam czy jest w nim ta zębatka.
    Co ciekawe, patrząc na schemacie 25. drive section 1, na płytę obudowy do której jest wszystko przytwierdzone, nie widać otworu na ta zębatkę, jest ten poniżej należący do napędu wewnętrznego walu wywoływaczki, ale nie ma na ta która napędza dwie małe zębatki odpowiedzialne za wałek magnetyczny.
    Przepraszam że tak rozwlekle pisze, ale staram się umieścić wszelkie przemyślenia. Sprawa ta jest dla mnie bardzo ważna, ponieważ prowadzę punkt kserograficzny i mam kilka tych maszyn. Nauczyłem się je sam naprawiać i głupio by było przez tak zębatkę nie dokończyć naprawy. Na serwisantów we Wrocławiu nie mam co liczyć, bo ich kompetencje są mierne, a wymagania finansowo śmiesznie wysokie.
    #4 16 Lut 2012 12:59
    huberto233
    witam,
    Tak inne sa skatalogowane ale nie ta bo ona po prostu jest jest jej czescia. Tak w Ricoh jest i to nie pierwszy i nie ostatni przypadek:-)
    Zreszta ta zabatka nie napedza samego zespolu wywowywania tylko rolke magnetyczna, sam zespol jest napedzany przez silnik i jak widzisz na zdjeciu metalowy walek na jego koncu zreszta to masz opisane tutaj.
    Ja dawno nie widzialem tych maszyn i uczciwie mowiac nigdy nie mialem z tym problemu ale na moje sprawne oko to jest to co szukasz.
    W kompetencje serwisu z Wroclawia wchodzic nie moge ale z tego co sie orientuje to masz tam nawet odzial Ricoh Polska jak chcesz
  • #5 16 Lut 2012 15:41
    marcinwro
    tak jest, o to chodzilo.
    jesli dobrze widze, to jest srodkowa zebatka. i co, nie mozna jej kupic saodzielnie? szkoda.
    majac numey calego zestawu moge teraz zadzwonic do serwisu, niech przeraza mnie cena.
    chyba ze wiesz gdzie mozna kupic taka uzywana.
    a co do serwisu w ktorym zaopatruje sie w czesci, sa to ludzie ktorym nie chce sie tak jak tobie tracic czasu, gdzie nie sa pewni ze zarobia kase.
  • #6 16 Lut 2012 22:06
    huberto233
    Niestety niemam pojecia o zrodlach gdzie mozesz znalezc owa czesc w Polsce.
    Moze cos na Allegro albo koledzy z forum bo jest tu paru dobrych ludzi :-). Osobiscie nie moge pomoc bo zamieszkuje za granicami ..
  • #7 16 Lut 2012 22:20
    copyman
    Specjalista - kserokopiarki
    Popytaj w firmach które importują sprzęt do kraju (np. DKS , KOFAX itd.) czy nie mają na zbyciu całego szrota z żółtymi obudowami i pokiereszowanego z zewnątrz lub wybrakowanego z powodu np. uszkodzonej elektroniki i kup takiego na części. Wymontujesz napęd wywoływaczki a poza tym zyskasz bazę części zamiennych (wywoływaczka, drum unit , laser , sprzęgła itp.) koszt takiego grata będzie z pewnością znikomy tym bardziej że to 1045 która jest dość starym modelem.
    C.
  • #8 20 Lut 2012 10:34
    marcinwro
    niestety zębatka ta nie jest przedstawiona na schemacie układu od huberto233.
    nie jest tez widoczna na układzie B004 1138 Development Drive Unit.
    wszystko rozkrecilem, dokładnie obejrzałem, porównałem i z mojego punktu widzenia ta zebatka nie znajduje sie na przedstawionych w ksiazce serwisowej i katalogu czesci schematach.
    prosze mi uwierzyc, mialem juz do czynienia z wileoma dziwnymi naprawami w tym modelu kserokopiarki i nie bylo sprwy nie do zrobienia, ale ta sytuacja będzie chyba pierwsza.
  • #9 20 Lut 2012 19:28
    huberto233
    nie mam maszyny zeby sprawdzic wiec trudno na 100 ocenic, sprawa jest do rozwiazani tylko trzeba kogis z maszyna.Na zdjeciu chociazby pierwsym widac wyciiecie w ramie w ksztalcie osemki 9 tam gdzie metalowy pin siedzi wieksza czesc) Wyciecie jest po to zeby caly zespol wepchnac z tylu maszyny wiec ta zebatka siedzi na jakims calym zestawie. Moglbys zrobic zdjecie wyjetego zespolu ktory ma ten metalowy pin (bolec) napedzajcy wywolywaczke ????
    Na 100 gwarantuje, ze ta czesc jest dostepna
    P.S Jezeli masz dostep do katalogu czesci to zobaczysz ta osemke w sekcji Drive Section 2 kolo "39" co oznacza ze tam wchodzi ten zespol i nie moze tam wchodzic pojedyncza zebatka . Zreszta to widac nawet na Twoich zdjeciach
  • #10 21 Lut 2012 22:18
    marcinwro
    jesli rysunek drive mechanism jest szczegolowy, to tej zebatki moim zdaniem tam nie ma, bo powinna wystawac dalej niz to mieszadełk, ktore napedza wnetrze wywolywaczki, zreszta mozna to porownac ze zdjeciem.
    jesli idzie o schematy umieszczone tu na skanie, to mam pewne domysly do ukladu nr 33 w sekcji 1, ale nie pasuje mi miejsce mocowania jego w kserze.
    w sekcji 2 widac te dwa otwory przez ktore przechodzi zebatka i mieszadelko, ale nie widac co sie do nich mocuje.
    mam wrazenie ze ta zebatka nie jest w zestawie z zadnym ukladem, tylko jest osobno dokladana. a ze nalezy jednoczesnie do sekcji tylnej ksera, jak i do przedniej, to nie wiadomo gdzie jej szukac. nie wiem, moze popelniono błąd w rysunkach schematów.
  • #11 22 Lut 2012 10:56
    huberto233
    Nie bede sie rozpisywal bo rozumiem , ze boisz sie zamowic jako ze koszt calego zespolu nie jest pewnie maly.
    Wedlug mojej opini i doswiadczenia zebatka jest czescia Development Drive Unit nawet jak jej tam nie widzisz. Ja jestem pewien na 100% ale bede nawet na 200% troszke pozniej o czym Ciebie z mila checia poinformuje :-)
    Pozdr
  • #12 22 Lut 2012 11:06
    marcinwro
    Ok, czekam na konkrety.
  • #13 22 Lut 2012 11:21
    huberto233
    ok konkret juz jest tak to jest ta czesc co mowilem wczesniej B0041138 .Nie musisz sie nawet zastanawiac bo informacje masz od producenta :-)
  • #14 22 Lut 2012 22:22
    marcinwro
    Jesli ktos ma na zbyciu taka zębatkę to chętnie ją odkupie.
  • #15 14 Maj 2012 21:50
    dawid21188
    Poziom 8  
    potrzebna jest Ci jeszcze ta zebatka?
  • #16 14 Maj 2012 23:34
    marcinwro
    Jedną już nabyłem, ale druga mogę jeszcze kupić.
  • #17 18 Gru 2012 12:23
    marcinwro
    Ponawiam apel, kto ma taką zębatkę, proszę o kontakt.
  • #18 19 Gru 2012 13:35
    grand_93
    Poziom 6  
    A masz wszystkie wymiary tej zębatki?
  • #19 23 Mar 2013 19:48
    marcinwro
    Tak dokładniej, to napędza ona wałek magnetyczny wywoływaczki.
  • #20 24 Mar 2013 13:54
    huberto233
    Ciekawe czy caly czas leci Ci zebatka z tej samej maszyny ?
  • #21 25 Mar 2013 00:19
    marcinwro
    To jest dobry trop. Mam wrazenie, ze tak. Ale obstawiam wadliwą wywoływaczke, albo rama ksera jest zwichrowana. Poniewaz mam 3 takie same maszyny i troche wymieszalem czesci miedzy nimi, wiec ciezko jest mi teraz stwierdzic na 100%, czy wadliwa wywolywaczka niszczy zebatki w roznych kserach, czy tez nie.
    Jesli jednak, ku temu sie sklaniam, wina jest jednej z maszyn, bo mam wrazenie ze rozsypuje nosnik, ktory dostaje sie w tryby i je niszczy.
  • #22 25 Mar 2013 18:24
    huberto233
    Tak po milionie te wywolywaczki i tak sa do smieci. .....
    Wysypujacy sie nosnik rowniez niszczy zebatki a to jest znowu wina zespolu wywolywania. Padaja lopatki w srodku i coraz ciezej jest miksowac developer z tonerem. Pod wplywem obciazenia zebatki sie krusza :-)
  • #23 05 Kwi 2013 01:18
    marcinwro
    Padaja lopatki w srodku - o jakie łopatki chodzi?
  • #24 05 Kwi 2013 01:25
    copyman
    Chodzi o mieszadła wewnątrz zespołu dewelopingu.
    C.
  • #25 05 Kwi 2013 13:50
    marcinwro
    Za zębatki oferuję 15 zł (od sztuki) plus 6 zł kosztów wysyłki.
    Warto pomagać
  • #26 11 Kwi 2013 00:39
    marcinwro
    Dziękuję za pomoc. W tej chwili już jestem dobrze zaopatorzony w zębatki.
    Jednak post uważam dalej za otwarty, ponieważ życie toczy się dalej i zębatki będą też zużywać się dalej, więc dalej można zgłaszać sie do mnie z ofertami zębatek.
  • #27 11 Kwi 2013 00:56
    sundayman
    Może warto poszukać kogoś, kto zrobi taki element z metalu ? Nie wiem, czy to ma sens - taka koncepcja tylko :)
  • #28 11 Kwi 2013 10:30
    marcinwro
    Jeśli znajdzie się chętny do jej wykonania, to mogę to zlecić.
Promocja -20%
Zamknij
tme
