| Oponeo - Prosta Droga do Nowych Opon |
| Author |
Message
Spidigsm Poziom 8
#1
26 Dec 2004 22:33 Audi 80 Licznik |
Witam !!!
Mam pytanie jak wyjac licznik w audi 80 rok 1989 b3 chce zmienis sobie w nim podswietlenia na niebieske ale nie mam pojecia jak bo wyjac zeby cos przypadkiem nie uszkodzic za pomoc dziekuje !!!
| Back to top |
KAR26 Poziom 16
#2
27 Dec 2004 00:52 Audi 80 Licznik |
Witam - kolega wyjmowa³ licznik i rozebra³ na cz±¶ci(problem z szybko¶ciomierzem) i potem go z³o¿y³ ale nic nie wspomina³ o problemach z licznikiem wiec mysle jak to bedziesz robi³ delikatnie to wszystko pujdzie ok. tylko nie jestem pewien ale czy audi nie ma koloru za pomoc± pryzmatu?.
| Back to top |
Google
27 Dec 2004 00:52 |
| Back to top |
Spidigsm Poziom 8
#3
27 Dec 2004 08:30 Re: Audi 80 Licznik |
Jak rozbiore to sie przekonam jakiego radzaju jest podswietlenie mam nadzije ze nie bedzie to trodno przerobic .
| Back to top |
czapajew Poziom 18
#4
29 Dec 2004 10:24 Re: Audi 80 Licznik |
Witam, na pocz±tek trzeba odkrêciæ ca³e ko³o kierownicy, bo inaczej nie dobierzesz siê do licznika a nastêpnie zdj±æ os³onê kolumny kierowniczej i odkêciæ wszystkie wkrêty-powinien wyj¶æ.
| Back to top |
cwiara Poziom 7
#5
08 Jan 2005 16:25 Re: Audi 80 Licznik |
Ja rozkrêca³em zegary w audi 80 i wcale nie musia³em odkrêcaæ kierownicy. A co do zegarów to nie radze ¶ci±gaæ wskazówek w tych zegarach bo bardzo ³atwo jest uszkodziæ te zegary
| Back to top |
czapajew Poziom 18
#6
10 Jan 2005 10:52 Re: Audi 80 Licznik |
Ale w której 80 -tce
| Back to top |
mkos1 Poziom 22
#7
10 Jan 2005 11:22 Audi 80 Licznik |
W 80 z 1989r. (i w pó¼niejszych) odkrêcasz os³onê prze³acznika ¶wiate³ i wycieraczek) - dwa wkrêty od do³u. Nastêpnie masz na wierzchu dwa wkrêty trzymaj±ce na dole tablicê wska¼ników - po ich wykrêceniu mo¿esz j± wyj±æ. Musisz tylko odpi±æ chyba 2 czy 3 z³acza z ty³u.
| Back to top |
goel Poziom 3
#8
11 Jan 2005 00:49 Re: Audi 80 Licznik |
Dok³adnie s± tylko dwa z³±cza (przewa¿nie: po lewej-zó³te i po prawej-niebieskie), nale¿y uwa¿aæ z wypinaniem kostki bêd±cej po prawej stronie, ³atwo uszkadza siê p³ytka drukowana, ja mam tak w swoim aucie, kto¶ u³ama³ p³ytkê i musia³em "na krótko" ³±czyæ przewodami
Mowa o Audi 80 B3 1989r.
| Back to top |
Google
11 Jan 2005 00:49 |
| Back to top |
makarena Poziom 14
#9
11 Jan 2005 09:41 Re: Audi 80 Licznik |
| cwiara wrote: |
| Ja rozkrêca³em zegary w audi 80 i wcale nie musia³em odkrêcaæ kierownicy. A co do zegarów to nie radze ¶ci±gaæ wskazówek w tych zegarach bo bardzo ³atwo jest uszkodziæ te zegary |
Nie no bez przesady, wystarczy nie rwaæ ich do góry np. ¶rubokrêtem a normalnie na zasadzie wykrêcania i pójda bez problemu :)
| Back to top |
logout11 Poziom 11
#10
02 Aug 2005 19:10 Re: Audi 80 Licznik |
A ja mam g³upi problem, wypie³a mi sie linka od strony silnika i niemam pojecia gdzie go z powrotem pod³aczyæ .. szuka³em i nic nieam nigdzie do linki wejscia, audi 80 z 1980r...
| Back to top |
mkos1 Poziom 22
#11
02 Aug 2005 21:18 Audi 80 Licznik |
Szukaj nie na silniku a tylko na skrzyni biegów.
O ile pamietam to z lewej strony w okolicy miedzy d¼wigni± sprzêg³a a przegubem pó³osi (ostatnio na co¶ takiego patrzy³em ponad 3.5 roku temu).
| Back to top |
w³odi89 Poziom 2
#12
24 Sep 2008 14:11 Re: Audi 80 Licznik |
witam mam problem z licznikiem w audi 80 b4 poj.2.0 91rok nie dziala licznik km i nie nalicza km
-czujnik sprawdzony (dziala)
-licznik(jak wyzej)
-przewody tez
przekladalem to wszystko do drugiej audi i wszystko smigalo
pomozcie co to moze byc
elektryk mowil ze to cos w skrzyni biegow ...
co to moze byc i czy da sie to wymienic???
| Back to top |
mkos1 Poziom 22
#13
24 Sep 2008 14:30 Re: Audi 80 Licznik |
... mo¿e byæ uszkodzony napêd samego czujnika i wówczas diagnoza mechanika bedzie prawid³owa.
| Back to top |
w³odi89 Poziom 2
#14
24 Sep 2008 16:47 Re: Audi 80 Licznik |
czy da sie to wymienic bez kupowania calej skrzyni???i czy jest to wogole mozliwe???
| Back to top |
szogun0 Poziom 21
Joined: 02 Nov 2004 Posts: 1407 Location: okolice Strzy¿owa
#15
24 Sep 2008 19:40 Re: Audi 80 Licznik |
Da siê wymieniæ, tylko kwestia czy ¶limak, czy sam czujnik.
| Back to top |
w³odi89 Poziom 2
#16
24 Sep 2008 20:40 Re: Audi 80 Licznik |
czujnik jest sprawny przeciez pisze....a z tego co wiem to w b4 nie ma slimaka....moze sie myle ale wasze posty mi nic nie mowia
moze mi ktos napisac krotko zwiezle i na temat
| Back to top |
Google
24 Sep 2008 20:40 |
| Back to top |
mariangrzech Poziom 1
#17
24 Oct 2010 17:15 Re: Audi 80 Licznik |
WITAM MAM PROBLEM Z LICZNIKIEM AUDI 80 B4 TD ZA£O¯Y£EM OD BENZYNY
B3 NIE DZIA£A TEMPERATURA , PRÊDKO¦CIOMIERZ DZIA£A ODWROTNIE ,PALI BEZPIECZNIK ZASILANIA ZEGARÓW A JAK Z£O¯E MOCNIEJSZY NIE PALI
JAK KTO¦ WIE PROSZÊ O NAPISANIE .
| Back to top |
